LPG KABLO
era anahtar sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda onlycihan tarafından 21 Kasım 2012 tarihinde açılan konu
  1. onlycihan
    onlycihan Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2012
    Cihan Taşkıran
    arkadaşlar aracımın anahtarını sustalıya çevirmek istemiştim ve internetten era için sustalı anahtar boş kabını aldım ve elimdeki yedek anahtarın içini açıp kumanda düzeneğini olduğu gibi yeni sustalı kabına aktardım bir anahtarcıda sustalının ucunu orjinaline göre açtırdım buraya kadar sorun yok. yeni anahtar kontağı açıyor ve marş ta yapıyor ama bir türlü araç çalışmıyor zannedersem bir çip sorunu oluşuyor ama eski kabın içinde hiçbirşey kalmadı hepsini sustalıya aktardım. bidaha bidaha baktım herşey tamam acaba orjinal anahtarın içinde mi saklı püf nokta. yani görünüşte o da demir yeniside ama çözemedim gitti .bana yardımcı olucak arkadaşlar var mı acaba yüzdük yüzdük kuyruğa takıldık ne yapmam gerekiyor ?
  2. Dimitri
    Bi Yerinde Gizli Çip Vardı Onuda Aktardınız ?
  3. onlycihan
    13 Ekim 2012
    Cihan Taşkıran
    ben aradım ama hiçbirşey görünmüyor tam olarak nerde olduğunu biliyormusunuz bu çipin
  4. Dimitri
    Dikine Yukardan Aşagı Kesince Olması Gerekli Yalnız Zarar Vermemeniz Lazım Yoksa Boşa Kesmiş Olursunuz
  5. onlycihan
    13 Ekim 2012
    Cihan Taşkıran
    yani anladığım doğru mu anahtarın kabını ikiye ayırdığımızda ucundaki anahtar bir tarafındasabit kalıyor diğer taraf boşa çıkıyor.anahtar sabit duran kısmın altında diye tahmin ediyorum ama orası da çok küçük çip oraya sığar mı büyüklüğü nedir acaba çipin
  6. Dimitri
    Bi Ara Resmini Görmüştüm Onu Göstermek İçin Arıyorum Siyah Olan Yerde Ama Ne Boyutunu Nede Tam Yerini Bilemicem
  7. Dimitri
  8. Torkır17
    Özhan abinin verdigi gibi degil di mi anahtarini? Eger farkli ise 2ye ayirdiginizda anahtar bir plastige baglaniyor ve vida boslugu var. Muhtemelen cip oradadir
    LG-E730 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  9. onlycihan
    13 Ekim 2012
    Cihan Taşkıran
    kumanda alıcısının içinde normal siyah birşey duruyo ve internetten çip fotolarına baktım aynısı. ona zaten hiç dokunmadan dış kabıyla birlikte yeni kaba aktardım ama işin sırrı ya anahtarda ya da anahtarın altında.adamlar o kadar sağlam yapmışlar ki sökemedim:D
  10. serhan
    serhan Vip Üye
    22 Ağustos 2007
    Anıl Serhan ALPHAN
    Eranın anahtarı iki parçadır. Vidasını söküp ikiye ayırdığınızda uzaktan kumanda devresi çıkar. O uzaktan kumanda devresinin şeffaf plastik bir parçası var. Kenardaki çentiklerden o kapağı çıkarın. Yaklaşık 1mmx5mm ebatlarında dikdörtgen prizma bir parça var içinde. Onu alıp sustalı anahtarın kasasında kontak tarafında kalan kısmına sıcak silikonla sabitleyin. Aracınız çalışacaktır.
  11. onlycihan
    13 Ekim 2012
    Cihan Taşkıran
    verdiğiniz linkte ki anahtar zaten içinde kumanda yok benimkinin orjinalinde vardı ve aktardım olduğu gibi içini yenisine. geriye boş bir kap kaldı incecik kesilcek biçilcek bir tarafı yok malesef
  12. onlycihan
    13 Ekim 2012
    Cihan Taşkıran
    serhan arkadaş sağol yardımın için sen denedin mi böyle birşey acaba.zaten çipi orjinal yerinde ve ordan çıkarıp dediğin gibi yapsam yarım santim bile yaklaşmaz kontağa ama sabah ola hayrola artık
  13. Dimitri
    Şöyle Yapalım O Zaman Yeni Anahtarı Kontak Kısmına Tak Eski Anahtarıda Yanına Yaklaştır Hatta Birleştir Marşa Basmayı Dene Eğer Marş Alırsa Eski Anahtarda Bişiler Kalmıştır
    Aklıma Böyle Bişey Geldi :):):)
  14. Torkır17
    Uzaktan cep telefonuyla arac acma gibi oldu abi :D
  15. Dimitri
    Ömerim Ne Bilem Aklıma O Geldi Çalışırsa Bişiler Eskide Kalmıştır Yöntem Doğru Bence :)
  16. Torkır17
    Abi sen galiba bilgisayardasin bu yükledigim fotoyu linkleyip koyar misin? Ya da sana mesajdan gönderiyim
  17. Dimitri
    Linkleyip Gönderirsen Koyarım
    Telefondan Nasıl Gönderiliyor Onu Bilemiyorum :(
  18. Torkır17
    Fotograf isi olmadi ama anahtari parcaladim. Önceki mesajlarda serhan abinin dedigi gibi bir sistem var galiba. Cünkü anahtarin o plastikle bulustugu yerde kayda deger bisey yok ama anahtarin icinde olabilir mi diyorum o da olmaz. Yine en mantiklisi serhan abinin dediği yöntemi denemek
  19. onlycihan
    13 Ekim 2012
    Cihan Taşkıran
    yok sizin dediğinizi de yapmıştım sustalıyı kontağa taktım ve yedeği de dibine kadar yaklaştırdım ama olmadı çalışmıyor ve boş olan yedek anahtar da kumanda düzeneği içinde yok ise çalıştırmıyor ille orjinali olacak yani
  20. serhan
    serhan Vip Üye
    22 Ağustos 2007
    Anıl Serhan ALPHAN
    Ben de sustalı anahtar kullanıyorum. Kullandığım methodu söyledim zaten.
    Sustalının kasasında immobiliser'ın gireceği kadar bir delik olması lazım. Oraya sokup arkasına da sıcak silikon bas ki düşmesin yerinden. Bu dediğim yöntemi başka model araçlarda da denedim. Sistem böyle çalışıyor. Fotoğraflarını koyarsanız üzerinde çizerek de tarif edebilirim.
