Era 1.6 Su Eksiltme
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda salihpetek tarafından 23 Ocak 2011 tarihinde açılan konu
  1. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Tolga abi ilk iş sabah bakıyorum umarım eksilmemiştir dediğin yöntemi de deniycem sonuçları buraya yazarım
  2. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Sabah 9.30 gibi baktım radyatörden çok az eksilmiş yani kapağı açınca su falan gozukuyor yedek depoda eksilme yok dediğiniz gibi üst hortumu hizlica sıkıp bıraktım hava kabarcıkları çıktı ve radyatörün galiba hava alma vanası gibi yeşil üzerinde H harfi olan bi vanayı açtım fıs diye bir ses çıktı geri kapattım bakalım şimdi biraz bindim soğumasını bekliyorum motorun tolga ve kadir abi ne dersiniz gitmişmidir havası sizce
  3. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Bahsettimiz gibi senin araçta hava var. Değilse kaçak yoksa,conta yanık değilse,su devirdaim pompası sağlamsa atar o havayı. Sen yinede takip et. Eksildikçe tamamla. O açtığın vana su hortumu üzerinde mi? Değilse klimanın da öyle ufak bir vanası var. Benim araçta vana falan yok. Benim bildiğim hyundailerde yok. Ama senin modellerde var mı bilemiyorum.
  4. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    O vananın resmini koyarsan sevinirim. Muhakkak hava yapmıştır. Büyük ihtimal düzelir. Eğer orası hava vanasıysa araç çalışırken su gelene kadar aç. Su geldimi kapat. Ama klimaysa gazı uçar gider. Yeniden bastırman gerekir. Değilse soğutmaz.
  5. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Bahsettiğin yeşil üzerinde H harfi olan vana klima borusu olabilir dikkat et.vananın bağlı olduğu boru parlak metal yada alüminyum gibi birşeyse kesinlikle klima gaz dolum subabı....
  6. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Abi arabaya indiğimde resmini çekip ekliycem buraya bakarsın
  7. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Hocam boru aynen dediğiniz gibi bir boruydu muhtemelen klimanındı çok az bir şey hava çıktı zaten içinden neyse artık o önemli değil benim su eksiltme sorunum geçsin de klima falan önemli değil
  8. Ogun
    antifiriz değişimini yaparken . alt borudan suyu akıtıp. antifirizi radyatörden koyup depodan takviye max a getirip radyatör kapağını kapatmadan
    aracı çalıştırıp fan açana kadar beklemeniz gerekmektedir.
    aksi şekilde harekette. Blok içine su alacağından takviye depo kapağı yada radyatör kapağı ısı algılayıcısı bozuk ise açılıp kapanmadığından radyatöre
    su takviyesi yapmayacak ve radyatörde su eksiltmiş olacaktır.
  9. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Abi hiç dediğin gibi şeyler yapmadı değiştiren adam radyatörün altındaki tapadan boşalttı radyatöre ve yedek depoya antifriz ve su ekleyip radyatör kapağı açıkken 3 kere falan gaz verdi havası alındı dedi o kadar yedek depodan da hiç su eksilmiyor radyatöre mi vermiyo napıyo anlamadım sizce ne yapmalıyım sorun devam ederse
  10. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    işte bahsettiğim vana ...[​IMG]
  11. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Tahmin ettiğim gibi bu klima gaz dolum yeri.siz kapağı acınca sibabla kapağın içinde biriken gaz ses yapmıştır,bir sorun olmaz
  12. mursel_balci
    radyatör suyu ilk dolumdan sonra motor çalıştırılıp devir daim yapınca bir miktar su eksilmesi normaldir. yani siz ikinci kez suyu tamamladıktan sonra eksilme olmayacaktır. eğer eksilme sürekli devam ediyorsa problem var demektir. benim tahminime göre antifirizi koyan usta aracın devirdaim açmasını beklemeden sizi gönderdi. siz de suyu kontrol edip eksik görünce endişelendiniz. suyu eksikse tamamlayın. su eksiltme devam ediyorsa sorun vardır devam etmiyorsa sorun yok.
    bykadir bunu beğendi.
  13. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Valla klimaymış gazıymış bunlar önemsiz şeyler dediğim gibi benim su eksiltme olayım bitsin de klima üflemese de olur :)
  14. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Mürsel abi olay anlattığım gibi oldu antifriz ve su koydu radyatör kapağı açıkken 2 3 kere gaz verdi havası alındı dedi ve bitti kaputu kapattım döndüm eve.Eksilen su miktarı da radyatörden yarım litre falandır.Ayrıca değişimden önce soğutma sistemimle ilgili tek sorunum yedek depodan az bi şey su eksilirdi o da pek önemli değil radyatörden hiç eksilmezdi
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 21 Aralık 2014
  15. mursel_balci
    Bu durum normal. normalde ustanın suyu tamamladıktan sonra devirdaim açmasını bekleyip devirdaim açınca bir miktar daha su eksilir onu da tamamlayıp o şekilde teslim etmesi gerekirdi. ya da sana suyunu kontrol et biraz eksiltme yapabilir onu tamamlarsın demesi lazımdı.
  16. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    devirdaim açma dediğin olay termostat açması mı oluyo abi
  17. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Aynen öyle araç soğuk iken su radyatör den devirdaym yapmaz,ısındıktan sonra termostat otomatik açılarak suyun radyatör den devirdaym yaparak soğumasını sağlar.bu şekilde çalıştıkça kendi kendine havasını atar,haliyle yedek su deposundan hafif hafif kabarcıklar çıkarak yerine su çeker.bilmem anlatabildim mi
  18. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Anladım hocam değişim olurken çalıştırdığımda motor biraz ısınmıştı zaten tam ısınmamıştı.Muhtemelen değişimden sonra usta su eksilebileceğini söylemedi ondan bu kadar eksiltti yani inşallah bundandır beni asıl korkutan antifriz değişiminden sonra radyatördeki paslı yerleri antifriz açıp radyatörü deliyormuş galiba ondan korkuyorum bakalım inşallah bir sorun olmadan keyifle kullanmaya devam ederim
  19. Halil5759
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Radyatör delinmişde olabilir , herhangi bir su hortumundan da kaçırıyor olabilir , kalarifer peteği patlamıştır yada anlattığımız gibi havasını atıyordur bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak takibini yapıp eğer sorun devam ederse mutlaka ii bir ustaya danışmanı şiddetle tavsiye ediyorum
  20. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    inşallah sadece havasını atıyordur az önce arabayı kullandım da bir şey farkettim araba önceki haline göre acayip yavaş ısınıyor bu yakıtı da arttırır su eksiltme durumunu takip edicem yarın da bi ustaya gitmeyi düşünüyorum galiba antifriizi suya göre daha fazla koydu bu da motoru yavaş ısıtıyor birazını boşalttırıp normal su ekletcem
