ERA 1.5 crdi Team motor sesi sorunu
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda senturk tarafından 12 Ekim 2008 tarihinde açılan konu
  1. Misafir
    Hyundai Era 06 hocam forum ortamı çok güzel. Yinede arada sırada mutlaka girip bakacağım...
  2. yigido
    yigido Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2008
  3. semerkaw
    semerkaw Kayıtlı Üye
    20 Haziran 2008
    bu arada debriyaja basıldığı zaman motorun rahatlamasından kaynaklı motor sesinin değişmesinin nomal bi şey oldugunu da burdan öğrendim.. walla teşekkürlerimi iletirim.. ha bu arada benzinliler de olmuyor sanırım böyle bi durum..
  4. zinarturgut
    zinarturgut Yasaklı Üye
    5 Haziran 2008
  5. accent38
    accent38 Kayıtlı Üye
    31 Aralık 2007
    Arkadaşlar ben 2008 era 1,5 vgt team abs kullanıyorum. yaklaşık 4 aydıraraç çalışırken cızırtı-zırıltı gibi bir ses geliyor.ses sankivites kutusundan geliyor gibi . devir yükseldiğinde kesiliyor. sizde de böyle bir sorun var mı. düşük devirdede kullanmıyorum ama anlamadım
  6. gorkemsa
    gorkemsa Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2008
    SLM
    Bı sorun acaba 1.4 benzinli araclarda dagörülüormu bilginiz varmı?
  7. Turgay
    Turgay Yönetici
    17 Ağustos 2007
    Turgay ÖRSBAŞ
  8. zinarturgut
    5 Haziran 2008
    evet tıpatıp aynı sorun.ama daha benim sorun tespit edildi, çözülmedi. servise duyuramadım. tespit eden servis 1 ay önce yetkiliydi şimdi özel servise döndü. servislerin kulağında pamuk var herhalde
  9. Misafir
    Arkadaşlar aynı sesten bahsediyorsak eğer bir ara bendede olmuştu. Özelliklemotor rölantide çalışırken düzensiz bir uğuldama, bilya sesi gibi bir ses geliyordu ama dediğim gibi düzenli gelmiyordu ses. Pek umursamadım. Amortisörler için servise gittim. Amortisörler değişti. Usta, sağ motor kulağınıda değiştirdiklerini söyledi. Bu işlemden sonra ses filan kalmadı. Eğer aynı sesten bahsediyorsak sorun bende bu şekilde çözüldü.
  10. mamaklee
    mamaklee Kayıtlı Üye
    26 Kasım 2014
    Samet Kılıç
    arkadaşlar merhaba iki gün önce 2007 model accent era 1.5 crdi aldım.aracı almadan önce kontrol ettirdim fakat dün ön taraftan uğultu gelmeye başladı.Şöyleki aracı 20 li hızda 3.vitese atıyorum motor titriyor normal olarak fakat ön tarafta birşey sürtüyor gibi ses geliyor. yine aynı şekilde hızlanınca çukurlardan geçerkende aynı sesi duyuyorum.Ustama götürdüm motor kulağı değişecek dendi gittim aldım değiştirdiler sonuç aynı ses var,bu sefer sağ ön tekeri söktüler sağ ön bilya ve forya yı değiştirdiler sorun yine değişmedi en son şanzumandan geliyor dediler ama cebim ilk günden yandı fikirleri olan cevap yazarsa memnun olurum
  11. Network
    Network Kayıtlı Üye
    15 Haziran 2014
    Uğur
    öncelikle aracınız hayırlı olsun,
    20 li hızlarda nasıl 3. viteste gidiyor o araba? aracın devrini 2000- 2500 bandında tutacak şekilde vites seçmeyi deneyin, aşağısı motoru, yukarısı cebinizi titretir böyle bir dengesi var... bu devirlerde de yine titreme ya da uğultu var mıdır?
    ayrıca araçta bir alçaltma işlemi var mı yay vs? çamurluğa sürtme durumu da olabilir?
    yağı vakitlece ve uygun şekilde değiştirilmiş midir?
    birde ustalarla birlikte servise de bir baktırmakta fayda var malum bazı şeyler deneme yanılma ile tecrübe ediliyor, faturası size çıkıyor
  12. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Ustanızı değiştirin öncelikle.
    Tamir değil soygun yapıyor.
  13. Grkm57
    Grkm57 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Şubat 2022
    Görkem
    Arkadaşlar merhaba ilk defa accent era kullanıyorum biraz motor sesi iceri veriyor gibi geldi normal mi bu kapılarda trim sesi oluyor gibi
  14. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Merhaba. Evet normal. Bilhassa dizelde motor sesi olur. İceri de yansır.
  15. Grkm57
    16 Şubat 2022
    Görkem
    Ama bazılarının yorumuna baktım kimi zincir diyor kimi bilyadan diyor sagdan geliyor
  16. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Eğer ses şaķırdama şeklindeyse iyi bir motor ustasina araci kontrol ettirin. Triger şakırdarsa değişmesi gerekir. 1000 1500 arasi masraf cikar.
  17. Grkm57
    16 Şubat 2022
    Görkem
    Triger derken cinzir takımını diyorsunuz galiba
  18. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    ZİNCİR. Triger zinciri.
