era 1.4benzinli birkaç soru
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda signthapluerrr tarafından 1 Eylül 2013 tarihinde açılan konu
  1. apolatera
    kimse yok mu bir şey diyecek? :(
  2. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Uzun süreli lpg kullanımının ve kötü yakıtın subapları yaktığını duymuştum. Biraz araştırma yaptım. Umarım işine yarar.
    Supap yanması, sıcak gazların supap üzerinde korozyon, karıncalanma, çatlama ve malzeme üzerinde eritme durumları meydana getirmesidir.
    SUBAP ARIZALARININ BELİRTİLERİ
    Subap arızaları motor revizyon yada başka bir işlem içim söküldüğünde tespiti kolaydır. Fakat bazı belirtiler meydana gelen, gelebilecek arızaları önceden tespit etme imkanı sağlar.
    1- YAĞ SARFİYATININ ARTMASI
    Üstten sübaplı motorlarda aşınmış subap mili ve kılavuzları fazla miktarda yağın veya egsoz manifoltuna sızmasını önleyemez ve motor yağ yakma tabir edilen olayı gerçekleştirir.
    2- MOTORUN SESLİ ÇALIŞMASI
    Subap iteceklerinde oluşan aşırı boşluk veya subap milinin aşınmasından oluşur. Motor şakırtılı bir sesle çalışır.
    3- EKSOZ GAZININ DUMANLI OLMASI
    Egsoz gazının mavi dumanlı olması subapları aşınmasından oluşur.
    4- MOTOR GÜCÜNÜN AZALMASI
    Subap yanmaları veya ykarda ki diğer sebepler ( kaçırmalar, sızmalar ) nedeni ile motorda güç azalması görülür.
    5- RÖLANTİDE DÜZENSİZ ÇALIŞMA
    Kaçıran, sızdıran subaplar silindirlerde balanssız bir çalışmaya sebep olurlar. Bu her silindirden eşit güç alınmaması nedeni ile oluşur. Arıza rölantide düzensizlik şeklinde fark edilir. Çünkü üst devirlerde anlaşılmaz.
    6- EMME MANİFOLTUNDA GERİ ATEŞLEME
    Kaçıran veya sıkışa, sızdıran emme subapı ateşlemenin emme manifoltuna geçmesine sebep olur.
    7- SUSTURUCU İÇERİSİDE YANMA VE PATLAMA
    Kaçıran, sıkışık, sızdıran egsoz subapları yanmanın sustucuda devam etmesine sebep olur. Bu susturcu içerisinde patlama sesleri ve susturucudan çıkan mavi renkli alevle anlaşılır.
    8- MOTORDA KOMPRESYONUN DÜŞMESİ
    Arızalı subap sistemi motorda kompresyonun düşmesine sebep olur. Normalde kompresyona bıraktığımız motor kendini devrini ayarlayamaz ve kendini salar.
    sibobların çalışırken silindir kapağı içindeki yuvasına gayt denir.bu gaytlarda sibob sapı aşağı yukarı hareket eder.amaç sibob un sürekli olarak silindir kapağı üzerindeki sibob yuvasına tam oturması içindir aksi olursa yani sibob gaytında boşluk olursa sibob silindir kapağındaki yuvasına tam oturmaz ve buna sibob kaçırma olayı denir.tabiki çekişten düşer yağ yakar hele hele sabah ilk çalıştırmada arkadan tam duman yapar.
    ve bu işlem uzun süre tamir edilmezsede bu sefer silindir kapağındaki sibob yuvasınıda bozar.söküp kapağa yüzük geçirmek lazımdır.
    sibob kesti derler bilinki egsozt sibobu yanmıştır çünkü en çok ısıyı o görür motor çok tekler.bilinki bir motor söktüğünüz zaman sadece rektifiye ve piston değişimi ile düzelmez mutlaka siboblar ve silindir kapağıda elden geçmelidir.
    sibob lastikleride çok önemlidir yağ pompası tarafından silindir kapağına basılan yağın yanma odasına girişini engeller motorun düzenli çalışmasını sağlar.şöyle düşünün motoru rektifiye edin yeni piston segman alın silindir kapağını ve sibobları değiştirin eğerki yeni sibob lastiği değişmemişseniz motor doğru çalışmaz aman dikkat o lastikler çok iş görüyor.kolay gelsin
    Sonuç olarak subapların sağlıklı çalışabilmesi için üretici firmanın belirtmiş olduğu toleransları mutlaka uygulamak gerekir. Ayrıca soğutma siteminin, karbüratör veya enjeksiyon siteminin, bujilerin, egsoz siteminin düzenli bir şekilde çalşıyor olması gereklidir.
    Son olarak da şunu söyleyeceğim.
    KESİNLİKLE BU TİP AYARLAR HER NE KADAR KONUYA HAKİM OLSAK DA TECRÜBELİ BİR TEKNİSYEN TARAFINDAN YAPILMALIDIR...
    Alıntıdır...
    apolatera bunu beğendi.
  3. apolatera
    abi benim arabada o maddelerden sadece 2 numara var oda gazdan ayağımı çektiğimde duyduğum ses ancak bu konuyu detaylı bir şekilde kendim araştırmalıyım...
  4. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    En iyi teşhisi subap kapağını söktürüp kontrol ettirerek koyabilirsin. Hangi ustaya gidersen git. Söküp görmeden net bişey söylemez. Büyük bi sıkıntı yoktur inşallah.
  5. apolatera
    inşaallah bir sıkıntı yoktur ancak öyle bir sıkıntı olup olmadığı beni iyice merak attirmeye başladı yani...
  6. guven019
    guven019 Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    Bnedede ayağımı gazdan çektiğimde ses var sadece ama subaplardan mı emin değilim ustam öyle söyledi ama bir kişinin motoru dinlemesiylede güven olmaz.
  7. guven019
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    Okullar kapansın servise götüreceğim bende sesten sıkıldım çünkü
  8. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Bahsettiğiniz ses soğuk motoru ilk çalıştırma esnasında 20-30 sn kadar gelen şıkırdama sesi ise bende de var. Subap İticilerinden geliyor. Yağlama tamamlanınca kesiyor. Bir daha duymuyorum o sesi. Eski usul yöntemerle test yapabilirsiniz. direksiyona birini oturtun 3000 devirde gaz versin. Egsoza elinizi tutun damlama veya nemlenme varsa subap ayarı veya sente zamanlası bozuk olabilir.
  9. guven019
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    Gzdan ayağımı çekt,iğimde gelen ses motor soğuk iken değil sıcakkende yapıyor ben aslında kayıştaki kasnak bilyaları olabilir diye düşünüyorum ama ustam sun-bap iticileri dedi bana bende emin değilim
  10. apolatera
    bu sesleri video ya alıp karşılaştırmak lazım ancak o zaman neyi kastettiğimiz belli olur yoksa bu şekilde çözüm bulamayacağız...
  11. apolatera
    bildiğim kadarıyla hyundailerde subap ayarı otomatik kendini ayarlıyor?
  12. apolatera
    ustayla şimdi konuştum netten de araştırdım ancak öyle korkulacak bir sebep yok vede bende ki sesi de video ya çektim eğer sizlerde ki ses de böyle ise herhangi korkulacak bir şey yok demektir sadece ses gelir o kadar...
  13. guven019
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    videoyu paylaşabilir misiniz acaba bizimle.
  14. apolatera
  15. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Videonun linkini kopyalıp yorum yaptığın kısımda en sağdan 2. video ekle ye tıkla oradan yaparsın
  16. guven019
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    Paylaşım içimn çok teşekkürler.Bendeki ses bu kadar belirgin değil.Ama aynen gazdan ayağını çekince geliyor sizinki gibi.Peki siz değiştirticekmisiniz subap ittiricilerini.
    Birde bir arkadaş subapları otomatik ayarlıyor eralar demiş.Evet otomatik ayarlıyor ayarlayanda işte o subap ittiriciler.
  17. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Ses benim aracıma göre de fazla, ancak normal gibi. Overlokcu da tam zamanında geçmiş :)
  18. apolatera
    aynen ya overlokçu hafif de yavaşladı geçerken tlf şarjı da ucu ucuna yetişti yoksa yenilerdim videoyu... :)
    evet baktığım araçlara göre benim ki fazla ancak usta hiç bir sıkıntısı olmaz dedi o yüzden değiştirmeyi düşünmüyorum Allah nasip ederse motoru yenilediğimde değişirim tabi o zamana kim öle kim kala... :D
  19. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Usta sıkıntı yok dediyse kafana takma hiç. Tabi ustanın durumunu bilemiyoruz bildiğin güvendiğin biridir inşallah. İlerde motoru yenilediğinden ne var ne yok elden geçirirsin zaten.
  20. apolatera
    aynen ustama güvenirim çok şükür şimdiye kadar bir sıkıntımız olmadı...
