Era 1.4 Rolanti Düşüp Çıkıyor
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Hamit_1453 tarafından 18 Şubat 2020 tarihinde açılan konu
  1. oNderkAya
    oNderkAya Kayıtlı Üye Yeni Üye
    23 Mayıs 2024
    Önder Kaya
    48-MUĞLA
    5 bin km önce yapmistim ama ondan öncede aynı sorun vardı
  2. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    p0507 ve p2178 arıza kodlarına şu an bakamam. Bi bakalım
  3. oNderkAya
    23 Mayıs 2024
    Önder Kaya
    48-MUĞLA
    Tamam cevabınızı bekliyorum
  4. BySciaa
    BySciaa Kayıtlı Üye Yeni Üye
    17 Mart 2025
    Mehmet
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    hocam kelebek sökülüp mü temizlendi yoksa sökülmeden mi
  5. BySciaa
    17 Mart 2025
    Mehmet
    P0507 – Rölanti kontrol sistemi, devir beklenenden yüksek
    P2178 – Sistem rölanti dışında çok zengin
    MAF/MAP , oksijen sensörleri ve soketlerinin de kontrol edilmesi gerek, P2192 ile bende zamanında uğraştım motor ışığı yakıyordu lpgciye gittim düzeltti ancak böyle ani devir yükseltmesi gibi olaylar olmuyordu sadece ışık yanıyordı rolanti devrin yükselip düşmesi sensör okuma hatası gibi geldi bana ama kontrol edilmesi gerek
  6. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    P0507 motor kontrol ünitesinin (ECU/PCM) rölanti devrini olması gerekenden daha yüksek (genellikle >200 RPM) tespit ettiği "Rölanti Kontrol Sistemi Devri Beklenenden Yüksek" sorununu ifade eder.
    P0507 arıza koduna aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir: Vakum kaçağı , Arızalı PCV (Positive Carter Valve) Hasarlı ve/veya kirli gaz kelebeği , Arızalı İAC (İdle Air Control) emme manifoldunun arkasında rölantideki hava girişimini ayarlamak için kullanılan ayrı bir aktüvatör .
    İşin özeti hava emiş hattındaki tüm sensörlerin oringleri kontrol edilecek hasarsız ve yerine tam oturuyor olmalılar , gaz kelebeği gövdesindeki montajın düzgünlüğü ve contaların olup olmadığı kontrol edilecek contalar hasarlı ise sıfırı ile değişimi yapılacak öyle silikon sürer geçerim kabul etmiyor . Aşağıya fotoğraf ekledim. Çerçeve ile işaretledikleri muhtemel sorun olabilecek yerler sitenin adresini de ekleyeyim siz kendinizde bakabilirsiniz
    https://partsouq.com/en/catalog/gen...id=1710390933&cid=930293322&uid=2058839587&q=
    p2178 içinse zengin karışım hatasını ifade ediyormuş tam da emin olamadım. Muhtemelen yukarıdaki arızanın yansıması olarak görülebilir.
    BySciaa bunu beğendi.
  7. oNderkAya
    23 Mayıs 2024
    Önder Kaya
    48-MUĞLA
    Kelebek hic sokulmedi
  8. oNderkAya
    23 Mayıs 2024
    Önder Kaya
    48-MUĞLA
    Duman testi yaptırsam faydası olur herhalde
    MAERKEK bunu beğendi.
  9. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    evet olabilir.
  10. oNderkAya
    23 Mayıs 2024
    Önder Kaya
    48-MUĞLA
    Bir şey farkettim klima açınca bütün sorunlar ortadan kalkıyor devir sabit 0.7 rpmde duruyor.Bu durum neden olur yardımcı olurmusunuz?
