Elm 327 Obdii Cihazı Sonrası Yaşadığım Problem
'i20 Forum - Club (PB/PBT) (2008–2014)' forumunda ceglaro tarafından 6 Ekim 2022 tarihinde açılan konu
  1. ceglaro
    ceglaro Kayıtlı Üye Yeni Üye
    14 Aralık 2021
    Fatih Sezgin
    68-AKSARAY
    Öncelikle foruma halen emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bir arkadaşım hemen hemen bütün alışveriş sitelerinde satılan ELM 327 OBD cihazından almış 2013 model 1.2 D-CVVT i20 aracımda LPG bulunmakta ve aldığımdan beri farklı yerden yakıt alınca oksijen sensörü kaynaklı arıza lambası yakıyor ve sildiriyorum.
    Arkadaşımda bulunan cihaz ile silelim dedik. Oksijen sensörü ve katalitik konvertör hatası görüp sildiğini söyledi. (Daha önce LPG'cim de aynı şeyi söylemişti. Yakıt tüketimi, performans vs. çok iyiydi.) Arkadaşım sildikten sonraki gün aracı çalıştırdığımda LPG'de rölanti dalgalanması, neredeyse stop etme durumu gördüm. Benzin ile kullandım, bir problem göremedim dedim, LPG ayarı bozuldu sanırım. Sonrasında benzin aldım ve gördüm ki 100 km 200 lira yakmış. Böyle bir yakıt tüketimi imkansız. Şu anda iş nedeniyle çok küçük bir ilçedeyim ve herhangi bir usta da bulamadım. Ne yapmamı önerirsiniz?
  2. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Akünün eksi kutbunu ve LPG'nin sigortasını sökün. Bir-iki saat sonra yalnızca aküyü bağlayıp benzinde çalıştırın. Sonrasında kendi şehrinize dönene dek benzinde kullanın, araç yakıt haritasını yeniden oluştursun. Daha sonra ustanıza gidip LPG'yi etkinleştirir, onun yanında çalıştırıp durumuna bakarsınız.
    MAERKEK ve ceglaro bunu beğendi.
  3. ceglaro
    14 Aralık 2021
    Fatih Sezgin
    68-AKSARAY
    Deneyeceğim teşekkür ederim.
  4. N.KenanAydeniz
    N.KenanAydeniz Kayıtlı Üye Yeni Üye
    18 Temmuz 2022
    Nazım Kenan Aydeniz
    Yakıt haritası yeniden oluşmaz. Ecuya bir kez yazarız öyle devam eder. Arıza kaydını silmekle olmaz bunlar. O arkadaş farklı bir şeyler yapmış olabilir. Dalgalanma boğaz kelebeği sensörleri vs yerlerden yapar. Hava filtesinden kelebeğe kadar boşaltın temizleyin takın. Silerken kelebeği oynatmayın. Kontağı açın biri gaza bassın stop konumunda öyle temizleyin. Ayrıyetten lpg beynini bağlayıp durum kontrol yapın. Düzelicektir.
  5. MSC
    enjeksiyon ve avans icin düzeltme haritalari var, aku sokerseniz sifirlar.
  6. ceglaro
    14 Aralık 2021
    Fatih Sezgin
    68-AKSARAY
    Hocam sadece dtc sildim diyor.
  7. ceglaro
    14 Aralık 2021
    Fatih Sezgin
    68-AKSARAY
    ECU reset ile ilgili bir sürü farklı anlatım var hocam. LPG sigortasını çıkarıp, sadece eksiyi söküp 30 dk beklemem yeterli olur mu? Kapılar kapalı olacak artı kutbu da sökülecek çalışacak 10 dk sonra stop sonra tekrar çalışacak vs. böyle anlatımlar da var. Nasıl yapmalıyım?
  8. ceglaro
    14 Aralık 2021
    Fatih Sezgin
    68-AKSARAY
  9. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Çin malı basit cihazlar problem yaratabiliyor bu konuyla ilgili araç kilometresini ileriye sarma sorunu yaşayanlarda olmustu
  10. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Katalizör verimliliği ölçen sensör bu, yakıta ve enjeksiyon zamanına pek bir etkisi yok.
  11. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Bende araç beyni haritası sabittir diye biliyordum bi şey daha öğrendim. Lpg ecu’cu değil araç ecu’suda sıfırlanıyor demek. O zman 1. Oksijen sensörü bozulursa araç çok saçma salışması lazım ben fişi çekince hiç bi şey değişmiyor.
  12. MSC
    sensörünüzün ısıtma hattı kopmuş. tesisatta ve sokette sorun yoksa sensör değişmeli.
    MAERKEK bunu beğendi.
  13. MSC
    harita sabit, aldığınız yakıtın kalitesine, bulunduğunuz atmosferik koşullara göre buna düzeltme uygulanıyor. akü sökerseniz düzeltmeler siliniyor.
    MAERKEK, Silgi ve ceglaro bunu beğendi.
  14. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Tmm şimdi daha net oldu. Teşekkürler.
  15. ceglaro
    14 Aralık 2021
    Fatih Sezgin
    68-AKSARAY
    LPG ayarı bozulmuş baştan yapıldı. Rölanti vs. düzgün. 23 litre ile 320 km kullanım yaptım. Gazdan ayağımı çekince bir silkeleme ve egzozdan pat diye bir patlama sesi geliyor LPG'deyken ve benzine göre vites geçişleri daha kötü sanki takılarak geçiyor. İyice kafayı yedirtti araba. Ne yapmamı önerirsiniz?
  16. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun , lpg ayarınız yakıt ekonomisi için sanki iyi görünüyor ama , aracın başka sıkıntısı da var sanırım , bu patlama ve silkeleme lpg yi kapatıp benzinde kullanırken de var mı ? Benzinde her şey normalse tekrar lpg sistemini kontrol ettirin , eğer benzinde de bunlar oluyorsa başta enjektörler ve bir de debriyajı kontrol ettir.
    ceglaro ve MAERKEK bunu beğendi.
  17. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    32 litre olmasin
  18. ceglaro
    14 Aralık 2021
    Fatih Sezgin
    68-AKSARAY
    32lik tankım 23-24 litre gaz alıyor. Patlatma ve silkeleme sadece LPG'de mevcut.
  19. ceglaro
    14 Aralık 2021
    Fatih Sezgin
    68-AKSARAY
    LPG enjektörü arızalı çıktı. Bujilerin de neredeyse zamanı gelmişt LPG enjektörünü de bujileri de değiştirip yola devam edeceğim.
