Elantra xd2 kontak aydınlatması ve ayak aydınlatması
'Elantra Forum - Club (XD,XD2; 2000–2006)' forumunda mursel_balci tarafından 25 Aralık 2010 tarihinde açılan konu
  1. mursel_balci
    ersin 5 tane smdledi birbirine seri bağlayıp kaç ohm direnç koysak sağlıklı olur. yada 5 taneye tek direnç yetermi? birde multimedya bölümüne bi video ekledim. ona bi baksana devreyle nasıl yapılır
    Düzenleyen : mursel_balci
  2. Köksal
    benim power lede de direç gerekir mi ersin? gerekirse kaçlık lazım. 1 wattlık galiba ledler.
  3. Ersin
    Mürsel Abi 390 Ohm 470 Ohm 560 Ohm Bunlardan 3ünden Kullanabilirsin... :)470 Ohm İdealdir..Videoya Bakıyorum Şimdi
    Köksal Abi 560 Ohm 1 Wattlık Taksan Olur Kanımca..Dirençsiz Takarsan Yanar Maalesef
  4. mursel_balci
    ersin tek direnç yetermi şunun dizilimini bi yazsana bana.
  5. Ersin
    Seri Baglama Paralel Baglamak Gerekir :) Birisi Bozuldumu Hiçbiri Yanmaz...Seri Olursa.. Tek Direnç Yeter Diger Konuyada Cevap Yazdım
    Düzenleyen : Ersin Cerrah
  6. mursel_balci
    ersin paralel bağlayınca iki kablo dönmesi gerekiyor. ben tek kabloyla işi bitirmek istiyorum. onun için seri deneyeceğim.
    köksal hocam gündüz farını nereye yapmayı düşünüyorsun.
  7. Ersin
    Led Ne Kadar Diyot Olsada Her Elemanın Bir Çalışma Direnci Vardır..
    Seri Baglamada R1+R2+R3=Rtop Paralel Baglamada İse (1/R1)+(1/R2)+(1/R3)= 1/Rtop
    Yani Abi Anlayacagın Direncide Azalacak Daha Fazla Akım Çekecek Daha Parlak Yanacak :) Yinede Sen Bilirsin Ama Seride Ufak Bir Kopma Durumunda Arıza Durumunda Hiçbiride Yanmayacak
  8. mursel_balci
    ersin tamam sen bana şunu şöyle ben artı bacağa bir tane 560 ohm direnç koysam daha sonra ledleri (direnç + - + - + - +-+-) şeklinde bağlasam çalışır mı?
  9. Ersin
    Tabiki Çalışır Neden Çalışmasın
  10. koray2907
    iyiymişmerceği nerde kullancan abinasıl mercek bu
  11. Ersin
    Köksal Abi Pardon Ya Power Led Demişinde Sürücüsü Varmı Power Ledin ? Neyle Çalışıtacaksınki Sürücü Lazım Ona
  12. mursel_balci
    teşekkürler ersin. bir soru daha o zaman eeee elektronikçi olmak kolay değil. otomatik kapanan dikiz aynası için. motoru taktık diyelim. butona bastık bıraktık.belli bir süre yani 5 saniye kadar çalışıp kapanacak. bu şimdi swiç koyarak yaparız ama devre ile süre ayarlaması yapabilirmiyiz. birde motor aynaları açmak için yine 5 saniye kadar tersine çalışması lazım.
    fikirleri alalım.
  13. Ersin
    Yine Picle Olabilir..Ama Step Motor Olur Normal Motor Dengesizdir Biraz Sıkıntı Olabilir.. Programa Ya Timer İle Ayarlama Yapılır Yada Akım Artışını Algılayan Birşey Olur ..Ayna Sona Dayanında Motor Zorlanacak Akım Artacak Enerjiyi Kesecek Böyle Bişey Olur..
  14. mursel_balci
    step motorlar konusunda bilgin varmı. en çok merak ettiğim ayna kapandıktan sonra orada sabit duracakmı yani kapandıktan sonra bi kilit mekanızması gibi birşey olması lazım ama nasıl olacak bilmiyorum.aynı şey açıldıktan sonrada geçerli açıldı ama açıldıktan sonrada sabit durması lazım.
  15. mursel_balci
    bu arada ayak aydınlatması için ledleri bizim komşu tabelacıdan aldım. benim taktığım ledin 4 tane olanından beyaz renk
  16. Ersin
    Step Motor PWM(Pulse-width modulation ) Genişligi Degistirilerek Kontrol Ediliyor..Ama Sabir Durmasını Saglayan Motorlar Vardır.. Biraz Ugraşılırsa Program Yazılabilir Ama Bendeki Motor Sabit Durmuyordu Dönüyordu
  17. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    eline sağlık mürsel bey, maşallah nazar değmesin
  18. mursel_balci
    anlaşılan bu sabit durma meselesini biraz daha araştırmak lazım. gerçi benim aklıma da birşey gelmiyor ama bakalım ne olacak.
  19. mursel_balci
    Teşekkürler Coşkun bey.
  20. Köksal
    Mürselim mercekleri 5 li 2 grup halinde yapıp ön tamponun alt kısmındaki bölüme sağa ve sola koymayı planlıyorum ama mercekleri silikonla birbirine tutturmak + direnç olayını halletmem lazım. pek anlamıyorum bu direç işlerinden yeni konu açayım da ordan sorayım bilenlere.
