Elantra xd2 Boğaz Kelebeği Temizliği
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda mursel_balci tarafından 6 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu
  1. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    :RpS_laugh:Tabiki abi yoksa ya arabayı bırakıp giderim :) Maslak Opet'de indir abi derim :) yada seni araca bağlar çekeriz :)
  2. Köksal
    Uygulamadan 1 gün sonra gün aracı çalıştırdığımda tek marşta hiç tekleme ve dalgalanma yapmadan çalıştı.
  3. Serhat
    Serhat Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2010
    Serhat
    Uygulamayı bu pazar bende yapmayı düşünüyorumda, dikkat edilmesi gereken, hortumlar vs. çıkartıp takarken dikkatli olmak gerekenler neler?
  4. Köksal
    elinize eldiven takın, hortumların kelepçelerini güzelce gevşetip çıkarın-takın. hortumlara asılmayın çevirerek çekmeyi deneyin. bi de gaz kelebeğini komple çıkarmadan önce gaz telini takip edip teli yuvasından çıkarın. kolay bir işlemdir teli takip edin göreceksiniz yayın olduğu kısımda dış tarafta.
  5. Serhat
    Serhat Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2010
    Serhat
    Teşekkürler yardımınız için, dediklerinize dikkat edicem.
  6. mursel_balci
    yaparken fotoğraflarsanız başkaları için de yardımı olur.
  7. Serhat
    Serhat Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2010
    Serhat
    Fotoğraflarım tabi ki de. İnşallah becerebilirim sökmeyi veya söküpte tekrar eski haline getirmeyi. :D
  8. Serhat
    Serhat Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2010
    Serhat
    Boğaza gelen hortumu söküp baktım ilk önce fakat sizinki gibi çok pis değildi, hani siyah bi kurum yoktu. Ama toz şeklinde sert bi katman oluşmuştu kenarlarda ve tüm boğazda. Elimi atacaktım ki gaz telini nasıl çıkaracağımı bir türlü çözemedim. Cesaret edemedim daha doğrusu bıraktım. Dediğiniz gibi takip ettim teli ama kaportanın içine düz bir şekilde giriyor, bi yerden kurtarabileceğim şekilde bir yer göremedim. Acaba arabalardaki farktan dolayı mı böyle ?
  9. mursel_balci
    gaz telinin boğaz kısmına takıldığı yere bakın. yuvarlak bir metala takılıyor. yani kaportanın gittiği taraf değil boğaz kelebeği tarafındaki son noktaya bakarsanız görürsünüz. bu arada manifold tarafı genelde daha çok kurum tutuyor.
  10. Serhat
    Serhat Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2010
    Serhat
    Ben tam ters tarafa gitmişim demek ki. :) Tekrar deneyeceğim, teşekkürler.
  11. mcoskun38
    mcoskun38 Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2009
    MEHMET COŞKUN
    Sabahları aracımın rolantisinde dengesizlik oluyor. Acaba boğaz kelebeğindenmi diyerek yapan arkadaşların tarifi üzerine bugün bende boğaz kelebeğini söktüm. Şaşırdım çünkü neredeyse kelebeğin heriki tarafıda tertemizdi. Ancak parmağımı sürdüğümde hafif bir leke oluşuyordu. Mazot ve üstübü ile temizledim. Yalnız rolanti motorunun orada kurum bağlama boğaza göre fazlaydı. Temizledim. Monte ettim. Çalıştırdım. Sorunsuz bir şekilde çalıştı. Yarın sabah net sonucu alırım ve bilgilendiririm. Şimdi merak ettiğim boğazın bu kadar temiz olması motorun durumu için iyi bir işaretmi. Çünkü Serdar Bey daha önceki sayfada yağ yakan aracın daha fazla kirleteceği yönünde benzer açıklamalar yapmıştı. İyi günler.
  12. MSC
    Evet, yağ buharı fazla atmamışsa araç temiz kullanılmış yada km'si düşüktür. Tabii araçta kullanılan yağında kalitesi çok önemli.
    mcoskun38 bunu beğendi.
  13. mcoskun38
    4 Eylül 2009
    MEHMET COŞKUN
    Öncelikle Serdar Bey cevabınız için teşekkürler.
    Bu sabah ilk çalışmada rolantide yine küçük bir dalgalanma oldu. Zaten boğaz kelebeği daha önce belirttiğim gibi çok temizdi. Yakın zamanda Kutup başını söküp denemeyi düşünüyorum.
  14. gunrey
    gunrey Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2011
    Ergun
    Arkadaşlar Bu resimde, boğaz kelebeğinin sağ alt köşesinde kalan yuvarlak kısımda bir ayar vidasımı var?
    Benim aracımı geçen Lpg ayarına götürdüğümde oraları ile oynadı ama sanki ayarını bozdu gibi geldi bana.
  15. Köksal
    ayar vidası dikkatimi çekmedi. gaz telinin ayar vidası var ama o gaz telinin devamında.
  16. mcoskun38
    4 Eylül 2009
    MEHMET COŞKUN
    Aracımın sabahları rolanti dengesizliği sanırım lpg ayarından kaynaklanıyor. Yaklaşık iki gün kutup başını sökülü bıraktım. Sorun çözüldü. (Geçen hafta bir gece bırakmıştım. Aracın beyni fabrikasyon ayarlara dönmemişti) Şimdi sıra iyi bir lpg ince ayarında.
  17. carenfly
    carenfly Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    selamlar,
    Bu boğaz kelebeğinin üzerindeki , elektronik parça "Rölenti motoru" mudur acaba?
    Cevabı öğrendim: Sağdaki hava akış sensörü, soldaki rölenti motoru.
  18. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Selamlar;
    Mürsel Balcı, arkadaşın anlattığı şekilde,boğaz kelebeğini söküp temizledim. Arabada silkeleme, rölentide kayma vardı, hepsi düzeldi. Sanki birde gücü arttı. Şöyle ki; daha önce 4.viteste çıktığım dilovası yokuşunu, 5.viteste çıktım. Bu temizliğin bu kadar etkili olmasına şaşırdım. Araba 180.000 de ilk defa boğazı açıldı. İçi resmen macunlaşmış, ayrıca rölenti motoru denen parçayı yılda birkez temizlememe rağmen, yinede silkeleme yapması ilginç'di. Demekki illa ki bu boğazı sökmek gerekiyormuş. Ayrıca hava akış sensörünüde bu boğazdan ayırdım, ama bunda temizlenecek biryer bulamadım, aynen geri taktım.
    Konuyu açan ve fotoları koyan arkadaşa teşekkürler. Çok makbule geçti.
  19. mursel_balci
    sorunu çözmenize sevindim. yalnız boğaz kelebeği üzerinde hava akış sensörü benim bildiğim kadarıyla yok. bir tane rölanti motoru ve bir tane de boğaz kelebeği pozisyon sensörü mevcut.
  20. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Yanlış yazdım o zaman, pozisyon sensörü demek.
