Elantra Sübap Değişimi.
'Elantra Forum - Club' forumunda instant7171 tarafından 3 Ağustos 2021 tarihinde açılan konu
  1. ErdoganT
    ErdoganT Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2021
    Erdogan
    Hyundailerdeki sübap tipi ne acaba? 196 bin km ye gelmiş ama motora anahtar değmemişse süpermiş.
    Önceki mitsubishi aracımda prins silverline taktırdım ve 40 bin km sonra sübaplar değişti 30 bin km sonrada 1.segman gitti. motor yapıldı yani :)
    Şimdiki araç kona 4x4 177hp diğer arabalara göre fazla yakıyor ama lpg yi düşünmüyorum. şehir içi aylık 120-150 km civarı yol yapıyoruz. uzun yoluda sadece yaz aylarında yapıyoruz.
  2. instant7171
    instant7171 Kayıtlı Üye
    31 Temmuz 2020
    haktan
    Bende araçta LPG takilmasi taraftarı değilim ben aracı almadan 5-6 bin km önce takılmış lpgsi bende 15-16 bin km yaptım subaplar gitti normalde araç lpgssiz gelse hayatta takmazdim, birde bu obp li olanlarin farkı ne oluyor acaba ?
    Redmi Note 7 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  3. ErdoganT
    20 Ağustos 2021
    Erdogan
    OBD li kitler daha akıllı bir sistem, aracın ecu sundaki değerleri okuyor lpg kiti ona göre ayarlıyor daha performanslı sürüş oluyor.
    Şimdiki kitlerde obd siz yoktur zaten.
  4. instant7171
    31 Temmuz 2020
    haktan
    Obd li olduğunu nasıl anlayabiliriz garanti kağıdında falan yazar mı bu ?
  5. ErdoganT
    20 Ağustos 2021
    Erdogan
    Takılı kitin modeline göre bakabilirsiniz.
  6. instant7171
    31 Temmuz 2020
    haktan
    Tamamdır teşekkür ederim
  7. Halil
    iyi lpg ayarıyla gerçekten subaplarla hiçbir arıza yaşamadan 200-300 bn rahat yapılır. çok örnek var etrafımda.
    turbo motorlarda yakıt haritası daha karışık, üstelik turbo motorda gaza basmayınca gerçekten yakıt düşüyor. bıu nedenle turbo benzinlilerde lpgye bence gerek yok.
    Unicorn bunu beğendi.
  8. instant7171
    31 Temmuz 2020
    haktan
    BRC marka takılmış artık takan firma nasıl taktı hiç bilmiyorum ama 25 binde bu arızayı verdiğine göre bir kontrol vs yaptirmam gerekir mi ?
  9. Halil
    mutlaka iyi bir lpgciye gidip durumu anlatın, komple kontrol ettirin. o kadar çok hata yapılıyor ki,
  10. instant7171
    31 Temmuz 2020
    haktan
    Sübaplardan sonra mutlaka götururum teşekür ederim
  11. ErdoganT
    20 Ağustos 2021
    Erdogan
    Yeni sübaplarla en az 100km yapın öyle gidin ayara.
    Ustalara gide gide usta olduk.:)
  12. instant7171
    31 Temmuz 2020
    haktan
    Benzinde binilmesi gerekiyor değil mi bir süre
  13. 45R3928
    45R3928 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2020
    Muhammed Çelik
    43-KÜTAHYA
    Elantra (2015-20XX) AD
    Evet hocam o sürede benzinle binin benzin haritası düzelir.
  14. 45R3928
    45R3928 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2020
    Muhammed Çelik
    43-KÜTAHYA
    Hocam arac Hyundai Accent 1.5 GLS kit atiker atikfast tı düzenli gaz ayarı yaz kış sık yağ yağ filtresi hava filtresi değişimi ile binmiştim. Subapları çokda sağlam değildir ama 4 bin devir üzeri kullanılmadığı sürece sorun cıkarmıyor bakımlı araç
  15. 45R3928
    45R3928 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2020
    Muhammed Çelik
    43-KÜTAHYA
    Obd demek
    Performanslı sürüş
    Fakir/Zengin karışım önlenmesi
    Rakımsal veya filtre kaynaklı O² durum a göre yakıtın ayarlanması
    Motor iç ısısının kontrol altında olması
  16. instant7171
    31 Temmuz 2020
    haktan
    Bilgileriniz için teşekkür ederim
    45R3928 bunu beğendi.
  17. mechanical
    mechanical Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2020
    harun
    Benzinin tutuşma sıcaklığı 257.2°C dir LPG'nin tutuşma sıcaklığı 454.4°C - 510°C arası yani zaten yüksek enerji açığa çıkaran bir yakıt kullanıyoruz, aslında ne kadar devir o kadar enerji açığa çıkması demek, sürekli yüksek devirde kullanırsak gerçek çelik sübap'lar çok etkilenmez fakat magnezyum alaşımlı sübaplar 650°C 'lere ulaşırsa arıza vermeye başlar, yani LPG kullanıyorsak yüksek devirlerde uzun süre aracımızı kullanmamalıyız, standart devirlerde hem yakıt sarfiyatını düşürürüz hem de olası sübap sorunlarından kurtulmuş olabiliriz.
    suleymanozer ve 45R3928 bunu beğendi.
  18. ErdoganT
    20 Ağustos 2021
    Erdogan
    Hocam sadece mevzu çelik sübap değil ki lpg kullanımında.
    Benzinin aynı zamanda yağlama özelliği var ve segman ve guideları yağlıyor ama lpgde yağlama durumu yok. Sübaplar gitmese bile bir süre sonra segman gidiyor yağ eksiltmeye başlıyor.
    mechanical bunu beğendi.
  19. mechanical
    11 Eylül 2020
    harun
    Sübap yağlamalı kitlerde var ama orta sınıf araçlar için durum geçerli değil malesef, o zaman bizde LPG kullanırken şartlarını bilip kullanmalıyız düşük devir ve arada benzine alıp binmek gibi ya da belirli devirden sonra benzin kullan seçeneğini aktif edebiliriz bu seferde hem benzin hem LPG kullanıyor oluruz, tam bir çıkmaz.
  20. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Bende corolla varken motorda bir tuhaflık olduğunu fark ettim ama millet birşey yok diyordu. Ustaya götürdüm tek tek bujileri denedi söküp araç çalışırken. Aracın çalışması 1 bujide değişmedi diğerlerinde sarsıntı oldu sökünce. Bu subap yanık dedi. Motoru açıp yaptılar sorun düzelmişti. Araç ben aldığımda 118.000 km de idi ama sanmam o kadar az olduğunu 190.000 km de yaptı bunu.
    Serviste ücretsiz checkup vardı götürdüm orada km ile oynanmış dedi. Kaçtan düşmüş dedim bizde 200.000 lerde görünüyor demişti. Sorun yaşatmadı çok şükür onun dışında. Araç 97 modeldi bu olay 2012 de oldu. :)
    Yani diyeceğim şu Lpg de subap o kadar az kmde yanar mı acaba?
