Elantra Otomatik Katlanan Dikiz Aynası Projesi
'Aracın Dış Modifiyesi' forumunda mursel_balci tarafından 8 Eylül 2011 tarihinde açılan konu
  1. mursel_balci
    [tube]http://www.youtube.com/watch?v=OIAOi7GvlOk[/tube]
    evet arkadaşlar devre işi de tamam. devreyi tasarlayan ersine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. ben mevcut devreye iki tane tek kontak röle ekledim. normalde devrede açma tuşuna basıp bırakınca yani ayna açılma işlevi yaparken kapatma tuşuna basarsanız kısa devre olma durumu vardı. bu tek kontak rölelerle bu sorun da ortadan kalktı. çok önemli olmamakla birlikte ufak bir sorun daha var. kapatma tuşuna bastığınızda ayna kapandıktan sonra tekrar kapatma tuşuna basarsanız motora 3 sn daha elektrik gidiyor. aynı şey açılma işlemi için de geçerli. normalde aynanın içine küçük swichlerden koyup halledebilirim ama bu da 4 tane daha kablonun aynadan içinden geçmesi demek. eğer yapabilirsem devre üzerinden halletmeye çalışacağım olmazsa da çok önemli değil. 3 sn motor zorlansada bişey olmaz zaten.
  2. mursel_balci
    bu sabah devreyi araçtaki sağ aynada denedim. gayet güzel çalışıyor. ayrıca trimpot sayesinde süre ayarı da yapılıyor. şu anda ayarladım aynaların açılma işlemi biter bitmez elektriği kesiyor. aynı şey kapatma için de geçerli.
    dün akşam bir de swich koyup ayna açıksa tekrar açma tuşuna bastığımızda aynaya elektrik gitmemesi için denemeler yaptım. aynanın içine yerleştirilecek iki tane swich yardımıyla bu işlemde oluyor. normalde ayna içine iki tane motor için kablo gidiyordu. swichleri koyduğumuz zamanda 3 kablo gidiyor. fazla bir kablo karmaşası yok yani.
    bu akşam vakit bulursam şöför tarafındaki aynaya da motor yerleştireceğim. dişli sistemi üzerinde biraz uğraştım ama istediğim gibi olmadı aslında oluyor ama ayna içinde yeterli alan yok. bende önceki sisteme benzer bir sistem kullanacağım ama bu sefer daha kolay uygulanabilecek bir yapıda olacak galiba. bu akşam uğraşırsam nasıl olacağı ortaya çıkar.
    en çok uğraştığım bu proje oldu galiba. hala daha bitmedi. bakalım inşallah kısa sürede bitiririm. iş uzayınca biraz da tadı kaçmaya başlıyor.
  3. mursel_balci
    dikiz aynalarının ikisinin de motor işi tamam. hazır dikiz aynaları elimdeyken ayna camına da üçgen şeklinde sinyal ekledim. normalde aynaya bakınca gözükmüyor ama yanınca ayna üzerinde üçgen şeklinde 5 adet sarı led yanıyor. yalnız bu işlemi yaparken sağ ayna camı kırıldı
    yarın gidip bi ayna almam lazım. bu sinyal işi için ayrı konu açıp resimleri yüklerim.
  4. atahansonmez
    atahansonmez Vip Üye
    28 Kasım 2010
    Atahan Sönmez
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    tebrikler Mürsel abi gözün aydın tamamlamışsın projeni bende zaten kırarım diye ellemiyorum aynaları :)
  5. i10i10k
    i10i10k Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2011
    helal olsun ne denir... bravo bu arada videoları bekliyoruz tekrardan son halinin birde takipçinizim her daim :)<div id="isChromeWebToolbarDiv" style="display:none">
  6. mursel_balci
    henüz tamamlamadım. şu an arabanın içi tamamen sökülmüş vaziyette duruyor. direksiyon altı panel sigorta kutusu filan. sinyal çıkışını bulmaya çalışıyorum. bulduğum tüm çıkışlar kapı rölesine gidiyor. onun da kötü tarafıiçeriden manuel olarak kapıları kilitleyincede sinyal göndermesi. inşallah bu akşam bitireceğim.
  7. mursel_balci
    sonunda bitirdim arkadaşlar. video resim vs sonra ekleyeceğim.
    sistem şu andaki çalışma biçimi
    aracı uzaktan kumanda ile açtığınızda aynalarda açılıyor.
    aracı uzaktan kumanda ile kapattığınızda aynalarda kapanıyor.
    aracı uzaktan kumanda ile açıkken tekrar açma tuşuna basarsanız aynalara elektrik gitmiyor. bu işlem kapatma içinde aynı şekilde işliyor.
    araca bindiğinizde kontağı açınca aracın içinden kapıları manuel olarak kapatıp açtığınız dada aynalara elektrik gitmiyor.
    aracın içinden ayrıca butonlar vasıtasıyla açıp kapatmak isterseniz bu da mümkün. yani içeride de iki tane buton birine basıp bırakınca aynalar açılıp duruyor. diğerine basıp bırakınca aynalar kapanıp duruyor. butonları henüz takmadım uygun bir yere güzel bir buton bakıyorum. görüntüsü orjinal gibi olmalı. ama butonların kablo çıkışları hazır. yani istediğim gibi bir buton bulur bulmaz sisteme hemen dahil edilebilecek durumda.
    en çok uğraştığım projelerden birisi oldu. fazla uzayınca da sıkılmaya başlamıştım. ama dün gece kumandadan aynaların açılış kapanışını izlerken tüm sıkıntılarım gitti
  8. MSC
  9. mursel_balci
    sağolasın serdar hocam. senin ve ersinin yardımları olmazsa biraz zor olurdu bu iş tekrardan teşekkürler. bu arada devrenin tüm bağlantılarını direk etacsın çıkışlarından aldım. etacsı inceleyince aklıma yeni yeni projeler geliyor. ama şu an için sırada far yıkama işi var onu hallettikten sonra bakarız artık.
  10. mursel_balci
    [tube]http://www.youtube.com/watch?v=YAgsfjRWn2I[/tube]
    gece sabaha karşı 4:30 gibi çektiğim video. biraz karanlık ama idare edin. gündüz videolarını ayrıca çekip yüklerim. bu videoda dikiz ayna camlarına yaptığım sinyallerde var.
  11. MSC
    Rica ederim, etacs ile ilgili fikirlerini paylaşırsan bende önden araştırma yaparım. Ayna ile ilgili malesef orjinal bulamadım, ısıtmasız olanlar piyasada mevcut, çıkmasıda yok. Video'yu izledim, herşeyi le dört dörtlük olmuş, ellerine sağlık.
  12. adnan20
    adnan20 Kayıtlı Üye
    9 Ekim 2009
    ADNAN EĞDİR
    20-DENİZLİ
    Mürsel tebrik ediyorum..
    Dua et ki ayın 29 unda yolcuyum..
    Yoksa tüm samimiyetimle söylüyorum,benim düldülü yarın sana getirirdim
    Şaka bir tarafa çok yetenekli bir arkadaşımızsın.Allah nazardan saklasın...
  13. mursel_balci
    sağolun adnan bey oralarda bizleri de hatırlarsınız umarım.
  14. adnan20
    adnan20 Kayıtlı Üye
    9 Ekim 2009
    ADNAN EĞDİR
    20-DENİZLİ
    Tabii ki kardeşim..
    Her daim aklımda olacaksınız,dualarımda olacaksınız...
  15. mursel_balci
    ayna olayını biraz araştırdım bursada ki bir fabrikayı aradım sağ ayna orjinal gibi ince ve aynı açıda gösterdiğini söylediler. bu ayna şu anda esenyurtta varmış. eski ısıtmasını söküp bu aynaya takacağım. etacs konusunda mesela aracı stop edince iç aydınlatmanın yanmasını sağlayabiliriz. ayrıca kontak aydınlatması ve gündüz ledi için çıkışlar mevcut. gündüz ledi için 3 adet power led devresi merceği filan hepsi hazır bekliyor.
    ama bu projeler sonra şimdi far yıkama işini halletmem lazım muayene de farlarda sıkıntı çıkmasını istemiyorum. düğme işine bakabildin mi serdar hocam ? yoksa sadece farlaramı bağlasak. ben ayrı depo ve motor almayı düşünüyorum. yalnız fiskiye konusunu nasıl yapacağım bilmiyorum. içeriden dışarı doğru çıkıp su fışkırtanlar çok güzel ama montajı biraz sıkıntılı olabilir belki. normalde orjinalinde direk püskürtme memeleri var.
  16. sedatu
    sedatu Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2009
    tebrikler çok güzel olmuş.emeğine sağlık
  17. MSC
    Mürsel dışarı çıkanlar olur, benim tampon söküldüğünde baktım alt kısımda sert bir köpük var, bu köpükte yuva açılıp direkt tampon altı demirine bağlanabilir. Tesiatta demir üzerinden yürüyebilir, ektra hat kullanmak yerine röle ile selenoid valf bağlanır, farlar yanıkken selenoid açık durur ve camları yıkadığında farlarda yıkanır, farlar kapalıyken sadece camlar yıkanır.
  18. mursel_balci
    peki serdar hocam bu tempraların bildiğim kadarıyla dışarı çıkanlardan onlar nasıl olur mu?
  19. MSC
    Evet, tipo tempra olur, suyun basıncı ile otomatik çıkıyor, fiyatıda ucuzdur büyük ihtimalle.
  20. mursel_balci
    fiyat kapaklarla birlikte çifti 70 tl. belki daha da ucuza bulunur.fazla araştırmadım.
    biraz videolara baktım ama bir türlü tempranın far yıkama nasıl çalıştığına dair video bulamadım. suyu filan nasıl püskürtüyor acaba bakmak lazım.
    Düzenleyen : mursel_balci
