Elantra Otomatik Katlanan Dikiz Aynası Projesi
'Aracın Dış Modifiyesi' forumunda mursel_balci tarafından 8 Eylül 2011 tarihinde açılan konu
  1. i10i10k
    i10i10k Kayıtlı Üye
    13 Ağustos 2011
    bence arkadaşlar fazla söze grerek yok mürsel beye denecek tek şey; MÜKEMMEL BİR EL BECERİN VAR (KISKANMADI DEĞİLİM AÇIKÇASI :D) HELAL OLSUN... :) :)
  2. mursel_balci
    Teşekkürler arkadaşlar.
    zaten başka araçlarada uygulanabilsin ve daha kolay bir montajı olması için şöför tarafında dişli sistemi yapmayı düşünüyorum. bununla ilgili dişli çizimleri motoru tutacak kolun çizimleri vs. hazırlayıp lazer kesim yaptıracağım. eğer bu dişli sistemi güzel olup kolay uygulanabilirse elantra sahipleri için faydalı olur. diğer araçlarda da mutlaka olur ama ayna yapısının farklarından dolayı benim yapacağım dişli çapı kullanılacak motor vs gibi şeylerde farklılıklar olması gerekebilir. dediğim gibi hala proje aşamasında dişli sistemi olmazsa mevcut yaptığım sistemi şöför tarafı içinde yapacağım.
    sistemi otomatik hale getirmekse motoru yerleştirmekten daha kolay bununla ilgili araştırmalarım da devam ediyor. cam kaldırma modülüne bazı eklemeler yaparak uzaktan kumandaya entegre edenler var belki bende aynı sistemi kullanabilirim.
    ersin dişli sistemi düşündüğümden ona çok kafa yormadım ama açıldığındakapanmaması için basit bir kilit sistemi yapılabilir. orası çok zor değil yani.
  3. adnan20
    adnan20 Kayıtlı Üye
    9 Ekim 2009
    ADNAN EĞDİR
    20-DENİZLİ
    İnşallah kardeşim..Dualarım sizler için de olacak...
    Rabbim dileyen herkese nasip etsin...
  4. shadeayala
    shadeayala Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2009
    ne denirki bilemedim vallaha kardeş, bir yetenek olduğu kesin kolay gelsin takipçiniz :)
  5. barazi27
    barazi27 Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2011
    Valla başarılar gördüğümde etkilendim mürsel bey umarım daha uygulanabilir motor ve dişli sistemlerini de görürüz.
    Kolay gelsin.
  6. mursel_balci
    ersin şunu bir incele bakalım nasıl bir devre yapılabilirmi?
    ayrıca dün akşam 140 km hıza kadar aynayı deneme imkanım oldu herhangi bir kapanma söz konusu değil. dişli sistemini de pazartesi ya da salı günü kesime vereceğim bakalım nasıl olacak. mevcut yayın gücünü biraz azaltmak lazım yoksa motor döndürmeyebilir. araştırmalarım devam ediyor.
    birde alttaki linkte hazır bir devre var.
    http://www.maplin.co.uk/555-monostable-switch-kit-220009?itag=faq&doy=28m10#faq
    Düzenleyen : mursel_balci
  7. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    Mürsel abi pes diyorum elentranın en full'u bile bunun yanında boş kalır artık:)
  8. mursel_balci
    eyvallah olcay serkan iftar yemeğinden sonra benimki gibi katlanır yapta onu da görelim diyordu.
  9. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    o zaman bu serkana kapak olsun
  10. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    bana niye kapak olsun ya helal olsun mursel abi el becerisiyle istedigini yapıyor evet diyordum yapta görelim abi niye hemen kıskançlıga baglıyorsunuzki türkçe tabi nereye cekersen oraya gidiyor
    benim böyle işler yapmama gerek yok benimkinin orjinalınde var yani
    olcay sen ilk önce kendine bi lastik al o lastiklerin berbat ötesi hafif frenajda direk ötüyor ve kızaklıyor
    Düzenleyen : Serkan
  11. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    lastik ne alaka şimdi
  12. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Düzenleyen : ehzeladem
  13. Ersin
    İlk Devrede Pek Elaman Yok Ne İçin Kullanılacak Bu ?
    2.Devrede Osilatör Devresi 1 Veya 0 Verir
  14. mursel_balci
    bu devreyle uzaktan kumanda ile aynaları kapatma açma işlevi yapılıyor sanırım.
  15. tahirabi
    tahirabi Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2010
    Tahir KOÇ
    9-AYDIN
    yok arkadaş yok.Bi şapkam yok zorlamayın. Olsa şapka çıkaracam valla )) helal olsun Mürsel biraderim.hayranlıkla takip ediyorum.Ha gayret sen bunu koparacaksın.Ellerine sağlık kardeşim.
  16. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    senin söyledigin ne alaka peki
  17. mursel_balci
    mrb serkan senin araçta sanırım cam düğmelerinin olduğu yerde aynalar için bir düğme var. bunu basınca aynalar kapanıyor. peki açma işlevi nasıl oluyor. aynı tuşa tekrar basınca açılıyormu yoksa kontağı çevirince filan mı açılıyor?
  18. MSC
    Sorento'daki gibi ise düğme basılı kalınca kapanıyor, tekrar basınca düğme yukarı çıkıyor ve aynalar açılıyor.
  19. atahansonmez
    atahansonmez Vip Üye
    28 Kasım 2010
    Atahan Sönmez
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
  20. mursel_balci
    elantralarda otomatik katlanan ayna olduğunu bile bilmiyordum. yani bu kadar araştırma yaptım. ilk defa elantranın cam açma düğmelerinin olduğu yerde otomatik katlama düğmesi gördüm. bu proje için büyük ihtimalle ekstra bir düğmeye ihtiyaç kalmayacak. benim düşüncem aynaları kontrol eden 4 yönlü butonla aynaların katlanma özelliğini de kontrol etmek. şöyleki 4 yönlü düğmenin üzerinde sağ sol ve ortada durmak üzere bir düğme var bu düğme ortada durduğu zaman yukarı tuşuna basıp bırakınca aynalar açılacak aşağı tuşuna basıp bırakınca da aynalar kapanacak. ekstradan uzaktan kumandaya dahil etmeyi düşünüyorum. araç açılınca aynalar açılacak kapanınca aynalar kapanacak.
    eğer bulabilirseniz. far seviye düğmesinin sol tarafında orjinalinde far yıkama düğmesi var. sol ve sağ tarafında ise koltuk ısıtma düğmeleri mevcut. koltuk ısıtma düğmelerini serdar bey bulmuştu ama far yıkama düğmesini ben hiç biryerde görmedim. bu düğmeler ileride yapmayı düşündüğüm projeler için en önemli parçalar diyebilirim.
