Elantra 2011 Prime Plus D-cvvt
'Bakım Günlükleri' forumunda Halil tarafından 12 Kasım 2018 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. Halil
    teşekkürler, iyi dilekleriniz için.
    yaklaşık 15 bin km kullandığım iridyum bujileri birine hediye etmek istiyorum. NGK iridyum buji, elantra ile uyumlu. elantrasında ya da diğer uyumlu hyundailerde kullanmak ya da denemek isteyen varsa göndereyim.
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam bizim i20 lerde kullanılır mı acaba , tüm bakım malzemeleri hemen hemen tamam ettim , ancak bujide bir şey almamıştım , usta tavsiyesi alacaktım. Mevcut bujiler sanırım normal ngk.
    Tapatalk kullanarak iPhoneX aracılığıyla gönderildi
  3. Halil
    i20nin standart buji kodunu bulursak bendekilerin uyumlu olup olmadığını öğrenebiliriz.
    elantra buji kodu: LZKR6B-10E
  4. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Ben geçen bakım normal bujiler ile değişim yaptım, parçacı iridyum tip al biz intenetteki bütün KIA forumuna bunu sattık çok memnunlar demişti. Hiç kullanmadığım için denemek isterdim ama daha bujileri değiştireli 8 bin km anca oldu.
    Halil hocam size asıl sormak istediğim araba rölantide çalışırken çok ince bir ıslık sesi geliyor gibi bana V kayışından geliyormuş gibi geldi, belki de sorun yok normali budur ama bilemiyorum. :) Aracım şu an 92 bin km'de 3 bin km sonra bakıma girecek, sizce V kayışını bir sonraki bakımda değiştirmeli miyim?
  5. Halil
    V kayışından ıslık sesi gelmez de, belki o kayışın gergilerinden gelir. gergilerde ses varsa fazla zaman geçirmeden değiştirmek gerekir. çünkü içinde rulman var.
    arızayı tespit için kayış söküldükten sonra gergiler elle çevrilince sürtmeye benzer ses gelirse arızalı anlamına gelir.
    master006, bekobey ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  6. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Tam ıslık gibi değil de bir sürtme sesi gibiydi yanlış aktarmış olabilirim Halil Hocam. Bilgilendirme için teşekkürler, bakım zamanı bir elden geçirelim.
  7. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    Elantra (2015-20XX) AD
    Denemek isterim Eskişehir de yaşıyorum eğer talip çıkmadıysa
  8. Halil
    Ahmet abi araştırdığıma göre sizin buji kodu farklıymış. Yani uyumsuz. Diş boyu uymuyor.
  9. Halil
    [mention]master006 [/mention] istemişti ama bujileri yeni olduğu için vazgeçti. Size vereyim bujileri. Özel mesajla ulaşırım size.
    bbygt ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  10. Asel Kaan Efe
    Teşekkürler Halil bey , servis taktığı için bilmiyordum bujilerle ilgili bilgileri , bu yıl alacağım dışarıdan ilk kez , araştırıyorum. [emoji106]
  11. bbygt
    bbygt Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2011
    Eskişehir
    Eren Babayiğit
    Teşekkür ederim Halil bey
  12. mrtcn2002
    mrtcn2002 Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Slm arkadaşlar doğru yere mi yazıyorum bilemedim ama yardımcı olursanız sevinirim, 2011 elentraya sarı renk antifiriz koymuşlar organik olabilir diye suyu boşalttım ve iki sefer su arıtıcıdan aldıgım su ile degistirdim her değişim arası hararet ortaya gelene kadar mahallede kısada olsa tur attım iki sefer trmizlige yeterlimidir acaba birde kalarüferi hic açmadım icindeki suyun devir daim etmedi için kalarüferi açmam gerekirmiydi acaba saygılar.
  13. Halil
    diğer konudan devam edebilirdiniz,
    bu yaptığınız temizlikten hiçbir zaman tam emin olamazsınız, çünkü hortumların bazı yerlerinde kalan sıvı çıkmamış olabilir.
  14. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Ne yapmam lazım bi yolu varmı bi işin?
  15. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Slm arkadaş lar araba yeni oldugundanmi bilemiyorum bir dizi sorun ile uğraşıyorum son olarak araba çalışmadı akü bitmiş neyse akü aldık,hava yağmurlu idi yağmur sensörü çalışmıyor yani otomatik silecekler çalışmıyor ilk nerede aramalıyım sorunu? ayrıca bu sensör satılırmı acaba?
  16. Asel Kaan Efe
    Hocam far ve yağmur sensörlerini manuele alırsanız sizin çalıştırmanız gerekir , farkında olmadan manuele alınmışsa otomatik çalışmaz.
    mrtcn2002 bunu beğendi.
  17. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Yağmur sensörü otomatik te konumuda en altın bi üzeri zaten en altta durmuyor otomatik yukarı çıkıyor ,farlarda sorun yok onlar çalışıyor.
  18. Halil
    sensör cama yapışık, ben o sensörü bozan daha hiç duymadım. silecek kolunun bozulma ihtimali çok daha fazla. bir elektronikçi silecek kolunun bozuk olup olmadığını rahtalıkla anlar.
    mrtcn2002 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  19. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Slm lar hata bende imiş silecek kolu doğru konumda değilmis ilginize çok teşekür ederim,bu arada radyatörü değisik günlerde toplam 5/6 sefer arıtılmıs su ile temizledim inşallah kırmızı antifiriz kalmamıştır.
    Ayrıca belirtmek istiyorum belki bi arkadaşa yardımcı oluruz ,geri görüş kamerası siyah beyaz oluyordu ,parazitlenme oluyordu akü yü değiştirince düzeldi emin değilim ama zayıf akü olunca kamera düzgün çalısmaya bilir saygılar.
    Son düzenleme: 14 Haziran 2021
    Halil ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  20. mrtcn2002
    21 Ağustos 2020
    MERT CAN
    Slm arkadaşlar iki seferdir arabayı sabah hareket ettirirken sanki el freni takılı kalıyor ve hareket ettirirken küt diye bi ses geliyor( inşallah şanzımandan gelmiyodur) gün içerisinde başkada olmuyor ilk önce arabayı yıkatıp park ettikten bir iki gün sonra arabaya binince oldu sonra hava yağmurlu idi yine yaptı donma vs olmasıda mümkün değil bu havalarda arka frenler disk oldugu içinmi yapıyor acaba sizlerin yorumu nedir saygılar.
