Ekonomi Budur!
'LPG Sistemleri' forumunda Kedi tarafından 18 Mayıs 2009 tarihinde açılan konu
  1. Ulaş KURT
    Ulaş KURT Kayıtlı Üye
    9 Mart 2008
    ben sadece parantez içindeki kelimelerin sana söylenmemesi gerektiğini belirttim. bu konuda daha bi şey yazmiicam
    :) iyi akşamlar
  2. Kedi
    Kedi Kayıtlı Üye
    4 Mayıs 2009
    Anlamadım mı sanıyorsunuz?
    Elbette anladım.
    Desteğiniz için teşekkür ederim.
    Size de iyi akşamlar...
  3. Misafir
    Beyfendi şahsınıza sahtekar dolandırıcı yada yalancı şeklinde bir ithamda bulunulmadı, mesajımı dikkatle okursanızbunu göreceksiniz, sizin gerçek kişi olup olmadığınızı bilebilmiyorum, bu durumda şahsınızsuçluyabilirim'ki, ben sadece mesajı değerlendirdim şahsınızı değil...daha öncede dedim ve yine diyorum "şehir içinde 6L LPG yakmak teknik olarak mümkün değil"
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  4. Halil
    ortaya karışık bilgiler yığılmış, ama bildiğim bazılarını düzeltmek istiyorum, lpg pompalarının bir yerde 50 bir yerde 35 göstereceğini yazmış bir arkadaşımız, "o kadar da değil" diyorum, daha önce başka başlıkta da yazdım, sıcaklıktan başka faktör yoktur, ayrıca benzin pompaları gibi lpg pompaları da zorunlu olarak kalibre edilir.
    peki sıcaklık ne kadar etkiler: sabahın köründe aldınız 5 C derece, öğlen sıcağında aldınız 40 C derece, bu yazıdığım sıcaklık değerleri örnek olsun diye abartılmıştır,
    bu iki sıcaklık 278 K ve 313 K eder. arada çok az fark vardır, birinde 9 liralık olan diğerinde 10 lira eder. yani sıcakta 50ye aldığınız gaz, en soğuk havada 45 lira eder.
    ki dediğim gibi bu pompalar da kalibre oluyor,
    bir de pompanın basıncı var, bazıları biraz daha fazla oluyor. yani birisi %82 doldururken başka birisi %85 basabiliyor. ama aynı pompadan gaz alınırsa hesapta yanlışlık olmaması gerekiyor.
  5. MSC
    Tekrar ediyorum, piyasadaki çoğu LPG kiti siz farkında olmadan motora benzinde gönderir! Lütfen bunu dikkate alın. LPG hesabı yaparken hiç deponuzda ne kadar benzin eksildiğini ölçtünüz mü? Benim aracımdaki kit'te enjektör zamanlamasını yetiştiremiyince benzinden takviye alıyor. 3-5 firma harici bu uygulama piyasada mevcuttur. Selamlar.
  6. alpozturk2002
    alpozturk2002 Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2008
    Benim dediğim ölçme şekilini neden yapamıyorsunuz anlamadım. En son aldığınız gazı tamamen bitirn. Araçotomatik benzine geçecektir merak etmeyin. Sonra20Tl lik gaz alıp Km yi hemen sıfırlayın. Kaç Lt gaz aldığınızı da not ediniz o anda. Gaza geçmeyi de unutmayın:) Sonra gaztamamen bitinceye kadardevam edin. Gazbitip benzine geçtiği anda gittiğiniz Km yi yazın. Ben diyeli 1 ayı geçti. Ha benzine geçitiğinde gaz alıncaya kadar benzin harcayacam korkusu varsa ben vereyim parasını önemli değil. Madem ki bu konu bu kadar önem arzetti (ki 11 sayfa olmuş konunun uzunluğu) dediğim gibi hemen ölçüm yapın. Eğer yapmazsanız şahsen size inanmayacağım. eğer benim dediğim gibi bir ölçüm yapıp, aynı değerleri yakalarsanız saygıyla eğilmekten başka çare yok. Ha yapmazsan gerçeklerle yüzyüze kalmaktan korktuğunu düşünmeye başlayacam. Ayrıca 35 tl lik gaz alıp km yi sıfırlayıp sonra tekrar gaz alıp ölçüm yapılamayacağını söylememize rağmen hala onu idda ediyorsunuz. Bişey demiyorum artık. Derhal dediğim gibi ölçüm yap. Yoksa fena olur. (Şaka şaka)
    Düzenleyen : alpozturk2002
  7. KasımAliAytekin
    KasımAliAytekin Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Aynen dediğiniz gibi hesap yaptım 20tl lik gaz ile 125km gittim şehir içinde buda 0.16tl yapıyor kmde. Şehir dışındada 0.12-0.13tl gibi bir rakam yakıyor kmde bence gayet normal. Ayrıca şehir içinde klima kapalıydı. Şehir dışında ise klima sürekli açıktı ortlama hızda 100km idi ...
  8. Misafir
    Arkadaşlar, şu değerleri Litre olarak verirseniz daha sağlıklı sonuçlar alırız, LPG Ankarada 1.400 İstanbul'da 1.650..
  9. levent06y
    levent06y Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2009
    son aldığım yakıt verileri
    ankara şehiriçi trafik aracım 2000 kmde
    48.51 liralık 36.5 litre lpg alındı.. lpg ile339 km yol yapıldı
    lpg litre fiyatı:1.33 lira
    100 kmde 11 litre
    1 kmde 14 krş
  10. 10numara
    10numara Yasaklı Üye
    13 Haziran 2009
    ben de şehiriçinde zaman zaman klima açık 10 litre lpg değerini yakaladım.
  11. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Şehir içinde 10lt şehir dışında 8-8.5lt gaz tüketiyorum!
  12. MSC
    Şehir dışı rakamı 1.5 için yüksek. Ya çok basıyorsunuz yada devirsiz kullanıyorsunuz. Selamlar.
  13. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Klima sürekli açık hiç kapatmıyorum onun etkisi olabilir..
  14. MSC
    klima kompresörünün bu kadar fark yapıcağını düşünmüyorum. Hava filtreniz kirlenmiş olabilir, motor yağınız kalın olabilir ve sübap ayarlarınızı ekonomik ayarlamayabilir. En son koyduğunuz yağın viskositesi neydi hatırlıyor musunuz? Bor power denediniz mi?
  15. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Aracın bakımları yeni yapıldı Lpg ile 8lt gaz normal değilmi ? Km de 0.13-0.14 tl gibi bir rakam yakıyor bana fazla gelmiyor ama daha mı az yakması lazım ??
  16. MSC
    Sağdaki araç 2001 model 1.5 GLS ve 150.000 km'de. Şehirler arası 110-120 km sabit hızla 11 Krş yakıyor (6,8-7 litre LPG).
  17. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Kullanım tarzından kaynaklanıyor olabilir pek yavaş gitmeyi sakin kullanmayı beceremiyorum
  18. MSC
    Tamam o zaman.
  19. Misafir
    Üstad sende beceriksiz çıktın yahu, senin uzun yolda yaktığından bile daha düşüğünü (6L) şehir içinde yakan arkadaşımız var...
  20. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Hocam ozaman ben daha beceriksizim şehir dışında 8lt yakıyorum ayağımın ayarı kaçmış galiba benim
