Egea Sedan 1.6 E-torq At6(tam Otom) Ve 1.3 Multijet2
'Otomobilinizi Tanıtın' forumunda sipartacus tarafından 31 Ağustos 2017 tarihinde açılan konu
  1. sipartacus
    @Roadrunners hakan abi sana is bulduk
    Roadrunners bunu beğendi.
  2. Roadrunners
    2000 kâr ederiz sonra 5000 hasar açarız...
    Yok ben arsa bakayım en iyisi
    muhendus, Asel Kaan Efe ve sipartacus bunu beğendi.
  3. Roadrunners
    Hiç anlamam firat hocam temelli bozarız
  4. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Toplam araç başında kalacağın süre 1 saati geçmez. Daha güzel aksın diye 2 saat de yağın akmasını beklesen tamam. Valla yerim olsa yapmayacağım iş değil. Sanayide çok samimi olmadığın bir yere gidip malzemeleri sen alıp sadece işçilik yaptırsan burun kıvırıyorlar. Çoğu hem işçilik alıyor hemde yağdan ve filtreden kar ediyorlar. Hele bir de çok işlek bir yerse varille yağ alıp iyi kar ediyorlar.
  5. Yusuf
    O da var, 20bin’de yakıt filtresinin değişimi gereksiz. 2 yılda 3 bakım görürsünüz siz de. Polo da 1.0 hatta 3 silindir, yaklaşık yağ alıyordur ama bakım aralığı 15bin. Onun da önümüzdeki ay, uğraşsak denk gelmez hepsi aynı zamana.
  6. erenuzel41
    hayatımda hiç benzin filtresi değiştirmedim, periyodik bakım km lerine fazla takılmayın derim, 12 ay 10000 yada 12 ay 20000km yada 12 ay 15000km bakım aralığı olabilir ancak otomobilini çok seven 6-7000km lerde 6-7 ayda bir kere bakım yaptırmayı tercih edebilirken bir yılda 12 ay periyodunu doldurup km limiti yıllık biraz fazla yol yapanlarda azcık aşılsa sorun olmaz sanırım, 10000km periyodik limiti varken 15000km de bir, yada 15000km limiti varken 18-20000km de bir yılda bir kez bakıma girmek çok büyük sıkıntılar oluşturmaz bence. 8-10 ayda bir gidileceğine 12 ayda bir gidilir daha az kullanılmış motor yağı atıkları ve daha çok çevre temizliği ve duyarlılığıdır birde ekonomiktir ama tabi motora azcık zararlı. Atmosferik ve çok devirli kullanılmayan zorlanmayan motorlara bu uygulanabilir.
    km çok az aşılsa da garanti bakımdan sonra devam etmeye başlar yine, bakım periyotu biraz aşılmış iken son anlarda arıza çıkartırsa da artık şans.
  7. sipartacus
    Eski 1.6 lineamizda yakit filtresi 60binde degisiyordu, 60bin mantikli fakat 20bin bana cok az geldi.
    Bu arada yeni birsey kesfettim, arac gaza basmasadan kendi kendine gaz verip kalkiyor, debriyajdan ayagini yavas cek baska birseye gerek yok, bu tarz bir ilk kalkisin zarari olur mu?
  8. Asel Kaan Efe
    Benim i20 de de öyle hocam ayağını denriyajtan yavaş yavaş çekerken gaz vermesen bile araba yürümeye başlıyor ve normali zaten bu değil mi ?
  9. Yusuf
    Yokuş bile çıkıyor kendi kendine. Zararı olacağını sanmam, teklemiyor, otomatik vites olmadığından yarım kavrama olayı da yok zaten.
    Bir de giderken boşa atın araba yavaşladıkça devir göstergesi dalgalanıyor. Heralde bir alt vitesin hızına düşünce vitese takarım diye gaz veriyor.
  10. sipartacus
    Bana debriyajdan ayagini cekerken yavas yavas gaz vereceksin diye ogretildi, bugun 1.3 linea ile denedim onda bu ozellik yoktu, Egea bildigin sen gaza basmasan bile kendi kendine gaz veriyor abi
  11. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Getz de de bu özellik vardı. Benim çok işime yarardı. Kışın yokuşta buzun üstünde bu şekilde çok yol gitti. Focus da bu özellik yok. Özellik mi onu da bilmiyorum ama.
    sipartacus ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  12. erenuzel41
    anti stall diyorlardı, kendiliğinden marş motoru olmayan ve motorları arabanın arkasından bir kaplinin içine sokulan seyyar bir marş motorunun 1,5 metrelik çubuğunu elektrik motoru ile döndürülerek marş basılması neticesinde çalıştırılan Formula 1 otomobillerinde yıllardır var:) ama o sistem motor stop edeceğini hissederse kendi kendine gazlamaya başlayıp sürücünün gaz pedalı komutunu kısa süreli felç ediyor:) sonrası patinaj ve kötü kalkış ama motor stop etmez.
    debriyajı çekerken yetersiz gaz verilirse rölanti motoru yada klape servosu durumu fark edip gaza basmasanızda bir miktar açılıp kendi kendine gaz veriyor ancak Egea daki sistem biraz daha geliştirilmiş iyice sürüş yardımı haline getirilmiş hali olmalı. Eskiden bu olay bu kadar etkili değildi aslında eski modellerde getz accent vs enjeksiyonlu olan hepsinde rölantide çalışan motora gaz vermeden motordan güç isteyince rölanti devrini sabitlemek için uğraşıyor ama debriyaja o anda tam basılırsa motor aniden rahatladığı için bir anda rölanti takatini kesmeye yetişemeyip devir kendi kendine biraz yukarı fırlıyordu. Egea da rölanti devrini motor rahat çalışırken de geçiyormuş demekki, egea da bunu aktif hale getirmek için sadece debriyaja mı basılıyor?
    elalemin italyan ının motoru naif sakin tabi, bizde de crdi lerde debriyaj pedalı müşürü var vites değiştirirken crdi asfaltı lastikleri ön takımı parçalamasın sürücüyü sırtından atmasın diye:) haliyle o gazlamıyor kısıyordu diye hatırlıyorum.
  13. sipartacus
    @erenuzel41 debriyajdan ayagini cekerken sanirim sonlarina dogru belli bir sekilde arac gaz veriyor fakat frene basili halde ise gaz vermiyor
  14. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Ehliyet alırken direksiyon hocam öğretmişti, ayağını debriyajdan yavaş yavaş ve dengeli çekersen gaza basmasan bile araba yürümeye başlar diye. Yarım debriyaj denir demişti.
  15. Yusuf
    Yarım debriyaj ile olması normal. Bunda tamamen debriyajı bırakınca da gidiyor.
  16. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    Abi işten yarım debriyaj yapıp hareket ettirtikten sonra yavaş yavaş tamamen çekince yürümeye devam ediyor, araç hareket haline geçtiği için stop etmiyor.
  17. sipartacus
    Mesele yurumesi degil, arac kendiliginden gaz veriyor, bu durum en iyi debriyaja basip cekilince anlasiliyor. Ayrica yarim debriyaj daha cok yokusta araci geri kacirmadan kaldirmak icin yapiliyor ki yeni araclarda buna da gerek yok, hepsinde yokus kalkis destek mevcut
  18. Roadrunners
    Ne sandınız fiatı...
  19. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Era da ben sadece ayağımı debriyajdan çekerek kalkış yapabiliyorum. Gaza basmadan 5 10 km hızla gidiyor. 2. Ve 3. Vitese de gaza hiç basmadan atabiliyorum. Hız 15 20 km oluyor. 4. Vites denemedim.
  20. erenuzel41
    fiat italyan midilli si:) alfa romeo italyan tayı, ferrari italyan aygırı, lamborghini italyan sabanlık sığırı, pagani italyan genetiğiyle oynanmış tavuğu.
    topuklu çizme yarımadasında okulda resim dersinden yüksek not alanların hepsi pininfarina da kıvrımlı kaporta resimleri çiziyor:)
    zamanında sadece ev makarnası yapardı bu adamlar:)
    gokhan06, ai_torcuk ve deza bunu beğendi.
