ECU resetleme
'Accent Forum - Club' forumunda solidus tarafından 29 Ocak 2009 tarihinde açılan konu
  1. Erim Balaban
    Erim Balaban Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2008
    mesleğiniz nedir çok merak ettim:)
  2. solidus
    solidus Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2009
    Elektronik üzerine eğitim aldım ama şu an yaptığım işin içerisinde elektronik yok denecek kadar az. Mezun olduktan sonra da bırakmadım elektroniği elimden geldiği kadar güncellenmeye çalışıyorum..
  3. hyundaı_era_06
    hyundaı_era_06 Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    sanayide bazı yerlerde var verirsin 20 lira bilgisayara bağlar silerler hemde bi kontrol ederler
  4. solidus
    solidus Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2009
    Hocam bulunduğum yerde sanayide elle tutulur usta yok. Sanayideki ustalara mekanik haricinde motor bünyesi hariç pek güvenemiyorum. Herhalde kendim bi tane yapacam..
  5. Cengiz Yüksel
    Cengiz Yüksel Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2008
    işe yarar mı bilmiyorum ama akü başlarını sökseniz?
  6. Erim Balaban
    17 Kasım 2008
    o yeni arabalarda işe yaramıyomuş.tüm bilgileri sakladığı bir hard diski varmış.bildiğin bilgisayar yani:)
  7. solidus
    solidus Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2009
    Hard disk değilde eprom denilen bi malzeme var. Aracın farklı sistemlerine ait hata kodları eproma kaydediliyor. Bi defa kayıt olduğu zaman kontak her açıldığında o bilgi okunarak ilgili arıza lambası yakılıyor. Benim yapmaya çalıştığım da o eproma ulaşıp içini formatlamak. Bu şekilde geçici tip arızaların arıza lambasını yakmasının önüne geçecez inşallah..
  8. chiptuner
    chiptuner Vip Üye
    29 Aralık 2008
    Can BAŞEL
    Sayın solidus aracınızdaki arızayı düşünebiliyorum.. Ebaydan koymuş oldugunuz o ürün Airbag beyninin hafızasını resetler dolayısıyla ecu ile ilgisi yok.. airbag beyni ve ecu farklı iki beyindir.. birisi motor kontrol digeri hava yastıklarını kontol eder.. ayrıca abs beynide başkadır.. yani abs ve airbagli olan enjeksiyonlu bir araçta en az 3 adet beyin olur.. O cihaz bir işinize yaramaz sıfırlamak degil arızayı silmek gerekir hi scan ile.. 50 lirada çok fazla tabiiki.. tanıdık olsa ücret almadan da yapabilir bunu..5 dakikalık bir iş bilen için.. istanbulda olsanız yardımcı olurdum.. Geçmiş olsun.. birde diger bir mesajda Abs lambası yanan araç var.. abs lambası araçta sonradan yanmış ve yandıktan sonra onarım görmemişse abs sistemi devreye girmez.. servise gidip mutlaka kontrol edilmesi gerekir.. Allah korusun fren sistemleri şakaya gelmez.. ;) Geçmiş olsun ikinizede ..kolay gelsin
  9. chiptuner
    chiptuner Vip Üye
    29 Aralık 2008
    Can BAŞEL
    bu dediginiz işi yapan hi scan cihazından başka bir cihaz degildir :) Hyundai için benimde bildigim bir cihaz yok şuanda obd den işlem yapan arıza silme için.. (ECU için konuşuyorum) ancak beyin açılıp eprom programlanabilir tabiki.. bunun içinde maliyeti 500€ dan başlayan 2000€ a kadar cıkan cihazlar var.. sadece okuma ve yazma işlemleri için..
  10. solidus
    solidus Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2009
    Üstad ben zaten programlama işini yapıyorum. Farklı çiplere program atabiliyorum. Aracımın kullandığı protokolü bilsem uzu sürmez airbag için bi cihaz yapabilirim.ilginize teşekkürler..
