Düşük Devirde Gelen Şıkırtı Sesi
'Getz Forum - Club' forumunda MURON70 tarafından 19 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    bu ses gene başıma bela oldu düşük devirde gene şakır şakır ediyor acaba 10w40 koysak ne olur kimisi böle düzeltmiş ama kitapçıkta 10w40 yağ konulması gerektiği hiç yazmıyor aracım 1.4 benzinli sizce 10w40 kıonulur mu bi zararı olur mu ??
  2. sallh06Gümüş gri accent
    sallh06Gümüş gri accent Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2012
    salih bozta
    benzinli araclar icin uygun olan yag 10 40 bende ondan kullanıyorm hic bi sorn yok siz ne kullnıyorsunuzki lpg varmı arc nedir
  3. mursel_balci
    ben sürekli castrol magnatec 10 40 kullanıyorum sorun yok.
  4. cemcan
    cemcan Kayıtlı Üye
    6 Temmuz 2010
    Cem TAN
    Değerli arkadaşım ; yukarıda da belirttiğim gibi bu yağın numarasından değil. Maalesef iki ihtimal var. 1) Aracın sübap iticilerinden gelebilir ki buna ustalar fincan diyor. Bizim araçlarda 12 tane var. 9 mm mermi ebatından biraz büyük bunlar. Ben ***Yasaklı*** dan alıp değiştirdim lakin o haşırtı gitmedi.
    2) Orjinal yağ filtresi kullanmamak neden oluyor. Ben piyasa filtreleri kullanıyordum. Son 2 bakımdır servisten alıyorum filtreleri. Henüz bir gelişme olmadı eğer geçerse sizinle paylaşırım.
    10w 40 yağ sorun yaratmaz. özellikle castrol magnatec ise.
    Saygılar.....
  5. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    benim arabaM getz 1.4 benzin/lpg bu zamana kadar 5w30 kullandım ama 10w40 koymayı düşünüyorum nasıl olur bilemiyorum orjinal filtre kullandım hep.
  6. mkozan
    mkozan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Mustafa Kozan
    eğer aynı sesten bahsediyorsanız bende ilk çalışmada bu ses geliyor. 10 saniye felan daha sonra geçiyor.
    servise sorduğumda gergi kayışımı dedi bir kayıştan bahsetti ama hatırlamıyorum. çok önemli değil demişti.
    şimdi sübap itici felan yazısını görünce içime kurt düştü.
  7. cemcan
    cemcan Kayıtlı Üye
    6 Temmuz 2010
    Cem TAN
    Denemende fayda var diye düşünüyorum 10w 40 yağı. Biraz daha kalın bir yağ olduğu için içerdeki o sesi keseceğini tahmin ediyorum.
  8. cemcan
    cemcan Kayıtlı Üye
    6 Temmuz 2010
    Cem TAN
    Benim de aracım Getz. 1,3 Gls. Denemende fayda var diye düşünüyorum 10w 40 yağı. Biraz daha kalın bir yağ olduğu için içerdeki o sesi keseceğini tahmin ediyorum.
  9. modify
    modify Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2012
    Eray ALİCİKOĞLU
    o ses ne yaparsan yap kesilmez bende de var ama 2000 devire kadar bu hyundai dizellerinde var ben hep duyuyorum
    aynı ses dikkat edin opel corsa benzinlilerde var onlarda son devire kadar duyuluyor çok
  10. 59 ZZ 823
    59 ZZ 823 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
    Aracınzn Km Ne kadar ? Eger ki 100.000 Km üstündeyse 10/40 Kullanmanzda Yarar var..
  11. andrapa
    andrapa Kayıtlı Üye
    Hüseyin GÖL
    Elantra (1992-1996) J1
    belki size komik gelebilir ama sabahları geç çalışma sorununu çözmek için ısı sensörünü değiştirdim. sabahları geç çalışma sorunu çözüldü.buna ilave olarak subaaplardan gelen şıkır şıkır sesi de kesildi.motoru ilk çalıştırdığımda iticikerden gelen şıkır şıkır sesi artık yok.bu sensörün bunlara etkisi ne bilmiyorum ama.ses sorunu çözüldü.
  12. gencfb
    gencfb Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2013
    Atalay YIĞMAN
    Kixx OİL diye yağ var süslü püslü laf yazamam amma bu yağı kullanın her yerde bulamassınız orjınal üründür castroldanda kat kat ıyıdir tam sentetik bir yağdır saygılar
    BU yağdan kullanın sıkıtı geçecek inşallah
  13. denizunlu03
    denizunlu03 Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2013
    deniz unlu
    3-AFYONKARAHİSAR
    merhaba arkadaşlar hala bu şıkırtı sorunu yaşayan varsa bende bi öneride bulunayım aynı şekilde o ses bende vardı özellikle sabah soğukken aşırı şıkırtı sesi vardı araçtan soğutur resmen o derece bende servise götürmeye karar verdim ilk götürdüğüm yer lifter dedi ama ben kuşkulandım başka güvendiğim bi ustaya götürdüm onun söylediklerine binayen bıraktım 2 gün sonra aracı aldığımda ses kesilmişti sorunu sorduğumda ekzantrik kayışı ve rulmanın değiştiğini söledi çok şükür artık ses gelmiyor [emoji4] herkese kazasız belasız sürüşlee dilerim ...
    Discovery Elite cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  14. Akadomasyon
    Akadomasyon Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
  15. Turhan02
    Turhan02 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    15 Kasım 2021
    Turhan
    Getz 1.4 dohc motor 2009 model aracım var. Kitapcığımda 5W30 yağ kullanılması gerektiği yazılı. motulun sitesinde aracı sorguladığınızda da bu yağ çıkıyor.
  16. Asel Kaan Efe
    Hocam bu güne kadar genel olarak hangi yağ kullanılmış ? Bunu bilme şansın varsa araştır , yoksa 5w30 a devam et , marka değişse bile 5w30 numarasını değiştirme.
  17. Halil
    yağ markalarının kendi sitelerinde verdiği tavsiyeler yanlış yönlendirme yapıyor.
