Direksiyon Titremesi, Rot mu, Balans mı?
'Accent Forum - Club' forumunda xyz3464 tarafından 3 Nisan 2011 tarihinde açılan konu
  1. kaan20
    kaan20 Yasaklı Üye
    21 Kasım 2010
    Kaan
    20-DENİZLİ
    120-130 ile giderken fren sıkmadığım halde oluyor. eski lastiklerle oluyordu. yeni lastiklerle de oluyor. yani fren sıkmadan da yeni/eski lastiklerle oluyor.
  2. Tolga58
    Tolga58 Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2011
    dostum aynısı bende de oluyor çok sinir bozucu bi durum kışlık lastikler lassa idi dedim herhalde yazlıkları takınca düzelir şimdi yazlıklarda pirelli yine aynı o kadar küfür ettim lassaya pirelli daha betermiş (çok sert)
  3. sametk
    sametk Kayıtlı Üye
    15 Nisan 2011
    lastikler değişmiş ve balans ayarıda düzgün bir şekilde yapıldıysa ön takımı bir kontrol ettirmenizi öneririm.
  4. kaan20
    kaan20 Yasaklı Üye
    21 Kasım 2010
    Kaan
    20-DENİZLİ
    ön takımda bir sorun olacağını sanmıyorum. geçende ustanın birine göstermiştim bir şeyi yok dedi.
    ama ön takım da olabilir. geçende dengesiz arkadaşım ben sürerken el frenini asıldı sol ön teker biraz sert orta refluja çarptı o sıra fren lambası yandı sönmedi. servise gittim fren hidroliği eksilmiş. eklediler.
    öte yandan da yumuşak frenler sırasında yalpalı şekilde yavaşlıyor. disklerin yamuk olduğu belli oluyor. fren disklerini değiştirmeyi planlıyorum. hala geçmezse o zaman ön takımı kontrol için orijinal servise gideceğim. özel servis çok dikkat etmiyor.
  5. sametk
    sametk Kayıtlı Üye
    15 Nisan 2011
    daha önce de söylediğim gibi fren disklerinin aşırı eğri olması titremeye neden olabilir. önce disk taşlaması veya değişim işini halledip sorun devam ederse aracı lifte kaldırıp detaylı ön takım incelemesi yaptırın. umarım problem kalmaz..
  6. Suat EREN
    Suat EREN Kayıtlı Üye
    8 Temmuz 2011
    Suat Eren
    bendede 120 ye gelince direksiyonda güçlü bir titreme oluyor lastikçiye sordum balans ayarı gerekli dedi sorunu çözünce yazarım.
  7. evren_Ç
    evren_Ç Kayıtlı Üye
    25 Mart 2011
    bende de vardı aynı sorun. rot balansa götürdüm yaptılar biraz kesildi gibi ama usta jantlardan dedi çelik jant takarsak olmazmış.
  8. ersin1875
    ersin1875 Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2011
    Sonata (1999-2005) EF
    jantlarında eğilme varsa düzelttirebilirsin...yani alaşım janta o kadar para vermen gerekmez....tabi işini bilen birisine düzelttireceksin...
  9. xyz3464
    xyz3464 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2009
    Arkadaşlar konuyu ben açmıştım.... Sorun çözüldü.....
    Lastikler eskidiğinde yada yıprandığında oluyormuş....
    Lastikleri değiştirdim sorun düzeldi....
    ilgilenenlere duyrulur..
  10. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    İşte bu galiba bendeki sorunda :RpS_thumbup: 120 km yi geçince titreme var aracımda rot yapıldı balans yapıldı Bayraktar Hyundai'a arabayı ilk gittiğimde bana Komple Aks değişmesi için bir liste vermişti :) Sonra kendiside yazmış akslar kalıp kafada çakılabilir diye :) Sorunum bundan ise harika olacak c.tesi araba gelsin hemen komple bi bakıma götürcem adam etsinler artık arabayı :)
  11. Hakan G.
    Hakan G. Vip Üye
    24 Mayıs 2010
    Hakan
    arkadaşlar bende 130u falan geçince araba sanki elimden fırlıyacakmış gibi hissettirmeye başlıyo.titreme falan olmuyo ama nedense öyle hissettiriyo.
  12. gokhan46
    gokhan46 Kayıtlı Üye
    17 Haziran 2012
    jantlar eğik olabilir yada lastiklerden
  13. Hakan G.
    Hakan G. Vip Üye
    24 Mayıs 2010
    Hakan
    araç bakımdan geçen hafta çıktı hiç bi sorun yok dediler.herhalde lastiklerden...
  14. Grafiker
    Grafiker Kayıtlı Üye
    25 Mayıs 2010
    Bizim de direksiyon 2 aydır titriyor.
    60-70 km/h ile giderken 40'a düşmek için frene dokunduğumda direksiyon 4 cm sağa sola dönüyor titriyor. 120-130'la giderken de frene basınca titriyor, ama en çok 60-80 arası giderken yapıyor.
    Ustaya götürdüm, balanstan dedi.
    Lastikçiye götürdüm, ön disklerden dedi.
    Parçacıya sordum, ön diskler dedi, takımı 110TL dedi.
    110 TL uygun mudur?
    Selamlar.
  15. Dimitri
    Parça Orjinal İse Fiyatı Uygun
  16. apollo
    apollo Kayıtlı Üye
    28 Nisan 2012
    kardeş jantların orjinal değilse(kara jant yani) aracına uyması için bir plastik bilezik takarlar eğer bilezik normalden genişse kırılır ve 100 den sonra sadece direksiyon acayip bir biçimde titrer hatta yol yandan eğimli olunca titreme bir süreliğine kesilir onun için balanstan ziyade bu bileziklerinizi kontrol ettirin değilse ve lastik balansı tamsa ama titriyorsa aks boşluğundan olur ki bunun için rotçuya gitmen gerekir yada fren disklerin eğilmiştir sudan ama önce bileziklerini kontrol et.hepsini kontrol ettiğsen ve sıkıntı hala varsa otomatik vitestendir onuda konrol ettir.umarım bilezikle atlatırsın saygılar.
  17. kaan20
    kaan20 Yasaklı Üye
    21 Kasım 2010
    Kaan
    20-DENİZLİ
    bu konuda benim kadar macera yaşayan yoktur...
    2004 admire otomatik aracım var. 50bin'de fark ettim ki düz yolda fren sıkmadığım halde direksiyon 90km/h dan sonra bariz titriyor. 140 gibi konsol yerinden fırlayacak kadar oluyordu....
    arabanın şehir içi kullanılması sebebiyle bütün bakımları gelmişti...
    ilk önce ön diskler balatalar değişti... titreme baya azaldı ama hala vardı...
    4lastik değiştirdim ardından bütün jantlar kontrol edildi.. gittim michelin aldım, ucuz çin mallarına kaçmadım...
    Jantlarım aracın orijinal jantları. yamukluk filan kontrol edildi.
    hala 120den sonra başlayıp 130 gibi kendini belli eden bir titreme vardı..
    1sene geçti işlemler üstünden, ön amortisörleri patlamıştım onları değiştirip(buradan belediyeyi saygı ile anıyorum) hazır sökülmüşken disklere torna yaptırdım... yetmedi gidip lastiklerin yıllık bakımını yaptırdım. rot bakıldı, balans bakıldı.gerekli işlemler yapıldı.. lastiklerdeki 6-7aylık nitrojenlerin basıncı kontrol edildi...
    3ayrı michelin bayilerinde ön takım kontrol edildi. bütün ustalar aracın gayet güzel oldugunu söyledi.
    Ama gel gelelim dün de kontrol ettiğim üzere 120den sonra hafif olarak başlayıp, 130 gibi kendini belli eden bir titremem var...
    Arabam tamamen orijinal, ne jant taktım ne de başka bir şey... amortisörleri bile hologramlı aldım...
    şu anda 56800 km'de... umarım başına böyle bir şey gelmez. artık usandım, 1,3 motor otm. nasılsa 120den yukarı çıkmıyorum diye sorunu aramaktan vazgeçtim...
  18. oskanush
    oskanush Vip Üye
    24 Temmuz 2011
    Özkan ANDAÇ
    Sonata 3.3 V6 (2006-2010) NF
    Merhaba,
    Benim arabada son 2 haftadır frende, normalde, düz yol, yokuş aşağı veya yukarı farketmez, bazen az bazen abartılı titreme vardı. Son 2 ayda 2 sefer torna olan ön disklerden zaten soğumuştum. Bugün gidip diskleri değiştirdim, herşey normale döndü görünüyor. Gerçi disk+balata yeni olduğundan sert fren yapamadım. Bu arada lastik balanslarım "sıfır gram" hatalı idi. Bendeki sorun şuymuş: sağdaki fren kaliperinin iki iticisinden biri takılı kalmış, frende balatanın sadece bir tarafını itiyormuş. Sanki salam dilimi gibi yan yemiş balatayı. Sizinki de böyle bir sorun olmasın!
  19. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    40 km hıza kadar dirksiyonda titreme yapıyor,
    40 km üzeri olmuyor.
    Frene basınca titreme yok.
    Sorun için ne yapmalıyım?
    GT-I9500 cihazımdan Tapatalk 4 ile gönderildi
  20. my2007
    my2007 Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2013
    mustfa turk
    h.sahin cok ilginc. rot balanstan olması zor. yüksek hızda yapmadığından frene basınca disklerde olamaz ... balatalarda frendeyken ayak uğultu titreme yapabilir oda değil...
    acaba direksiyon powerı kutusu neyse ondan olabilir miki araba devirlenince gücünü topluyo ve titremeyi kesiyo ..
