Devire Göre Çekişinin Düşük Olmasının Sebebi Nedir
'İX35 Forum - Club' forumunda C.akyz tarafından 11 Temmuz 2020 tarihinde açılan konu
  1. C.akyz
    C.akyz Yeni Üye
    11 Temmuz 2020
    Cihan akyüz
    74-BARTIN
    İx35 otomatik vites benzinli aracımı kullanırken devir yükselmesine rağmen araç hızını alamıyor bazen de sabit hızda giderken sanki vites küçültmüş gibi biranda devir sayacı ilerliyor ve motorda kasma oluyor gibi hissediyorum serviste arıza görünmüyor türbin olabilir diyenler oldu ama bilgisi olan var mı
  2. erenuzel41
    şanzıman yağ seviyesi az veya tork konvertörü problemli
    mektuplar ve C.akyz bunu beğendi.
  3. C.akyz
    C.akyz Yeni Üye
    11 Temmuz 2020
    Cihan akyüz
    74-BARTIN
    Bunun tamiri mümkünmüdür peki yoksa değişim mi gerektiren birşeydir.cevabınız içinde teşekkürler
    mektuplar bunu beğendi.
  4. erenuzel41
    İlk olarak şanzıman yağ seviyesini kontrol edin, yakın zamanda şanzıman yağı değiştirdiyseniz uyumlu olup olmadığını doğrulayın. Tork konvertörü kolay kolay bozulmaz, bazı problemler otomatik şanzımandan kaynaklanıyor gibi görünse de aslında motorun zaman tekleme yapması alınan yakıtı sevmemesi gibi durumlardan dolayı motor gücü azalmasına bağlı olabilir.
  5. C.akyz
    C.akyz Yeni Üye
    11 Temmuz 2020
    Cihan akyüz
    74-BARTIN
    Şanzıman yağını değiştirmedim benden önceki de değiştirmemiş araç 70000 de inşallah onunla alakalıdır Bartında iyi bir usta da bulamadım anlayan sıkıntı var bilen ve çözen yok ankara da halletmeye çalışcam artık
  6. ai_torcuk
    Klima açık ya da kapalı ayrı ayrı denediniz mi?
    Düz yol ya da rampada fark var mı?
    C.akyz ve mektuplar bunu beğendi.
  7. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    İ35 benzinli
    Otomatik biraz hantal araba
    Test sürüşü yaptırdınızmı serviste.
    İlk otomatik araba kulanıyorsunuz? Belki alışık değilsinizdir?
  8. C.akyz
    C.akyz Yeni Üye
    11 Temmuz 2020
    Cihan akyüz
    74-BARTIN
    Klima etkilemiyo pek rampada çok sıkıntı oluyo
  9. C.akyz
    C.akyz Yeni Üye
    11 Temmuz 2020
    Cihan akyüz
    74-BARTIN
    Evet ilk defa otomatik kullanıyorum hantal demişlerdi ama aracım sağlamken kullandığım dönemde bahsettikleri hantallığı hiç hissetmedim gayet iyiydi araştırıyorum arkadaşın dediği gibi şanzımanla alakalı bi durum gibi sanki şanzıman yağı da hiç değiştirilmemiş
  10. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Tork converter araç devir artsada hız artmayabilir. Yani ikisi oranlı değil. Tork converter de belli vitesler de bazı hız ve devirlerde kilit devreye giriyor o zaman devir ile hız orantılı oluyor. Bence aracın normali bu sizin dediğiniz de olabilir. Hiç tork converter araç kullanmadım. Bilen birinin aracı kullanıp fikrini almak lazım.
  11. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Aracın aküsünün eksi kutubunu çıksrtıp ecuyu şanzımanı sıfırlayın bi. Yeniden araç sizin gaz tepkinize göre ayar yapıcak. 70 binde tork konvektör dağılmaz hyundai de. Yağı değiştirmekte fayda var mutlaka yetkili serviste filtreyle değiştirin
  12. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    İstanbuldaysan test edelim istersen 12 senedir otomatik kulanıyorum ben
  13. ai_torcuk
    Kullanım kılavuzunda yağ değişim periyodu yazar. 70.000 km ix35 için düşük bir yağ değişim km si olabilir.
  14. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/...man-arabamda-p0741-ariza-kodu-aliyorum.46464/
    Bu konuyu okuyup benim belirtiler ile kendi belirtilerinizi karşılaştırın, aynı mı?
  15. C.akyz
    C.akyz Yeni Üye
    11 Temmuz 2020
    Cihan akyüz
    74-BARTIN
    Maalesef Bartındayım
  16. C.akyz
    C.akyz Yeni Üye
    11 Temmuz 2020
    Cihan akyüz
    74-BARTIN
    Evet devir çıkıyo hız artmıyo aracın
  17. C.akyz
    C.akyz Yeni Üye
    11 Temmuz 2020
    Cihan akyüz
    74-BARTIN
  18. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Sen beni arasana özelden numaramı yazıyırum
  19. adgny
    adgny Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2018
    Ahmet D.
    Bende de uzun süre arıza kodu çıkmıyordu. Ne zamanki arabada 5 kişi klima açık rampaya vurdum çok sert sarsıldı ve kodu anca o zaman attı. Bende de sizde olduğu gibi uzun süre kod atmadı.
  20. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Merhabalar yorumları okuyarak aracınızın tork konvertörlü olduğuna varsayım yaparak konvertöre bayılma testi yapılabilir. Kendi aracımdan ele alırsam el freni çekik düz zeminde frene basarak tam gazda D ve R konumlarınada 2500+-200 devirlerini görmesi gerekiyor.
    Testlerde duruma göre;
    D ve R konumunda devir düşükse statör tek yönlü kavrama arızası yada araç motoru gücü yetersiz.
    D konumunda devir düşükse
    Hat basıncı çok düşük.
    Arka kavrama kayrırması
    Aşırı hız kavranması kaydırması.
    R konumunda düşükse
    Hat basınçı çok düşük.
    Ön kavrama kaydırması.
    Düşük-geri fren kaydırması.
    Sizin aracın şanzımanı bilmediğimden kendi aracından bir örnek verdim. Serviste bunların kontrolünü yaptılar mı ? Yada yapıyorlar mı hiçbir bilgim yok.
    Devir yükselirken yavaş yavaş mı yoksa birden mi yükseliyor bu da önemli vites düşüremeyip boşa düşüyor da olabilir. İnşallah biran önce çözersiniz kolay gelsin .
