Depo içi mazot otomatiği
'Accent Forum - Club' forumunda aretias tarafından 17 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. aretias
    aretias Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2009
    Suyla temizleyip hava ile kuruttum bi güzel, yeni gibi oldu zaten, bide iç dış temizlik yaptım akşama kadar, sabah olsada arabama binsem diye sabırsızlanıyorum :)
  2. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    yarın boş kalırsam bi de ben sökeyim bakalım bizimkinde ne var ne yok ..
    Bu arada hemşeriymişiz yawwww yeni farkettim https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  3. aretias
    aretias Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2009
    Evet hemşeriyiz, bide köksal yılmaz var oda Giresunlu, sen Diyarbakır'da napıyosun?
  4. Dimitri
    Hayırlı olsun :)
  5. Halil KURT
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    saolun varolun https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  6. Halil KURT
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    arkadaşlar ben de bu gün söktüm malum yeri ...
    malesef depodan boya kalkma olayı bende de var filtreden sadece boya parçları çıktı..
    Bu arada Hyundainin geliştirmiş olduğu meşhur filtreyi de görmüş oldum ( hep merak etmişimdir https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif) yanlız şöyle bir durum var filtrenin dışında olması gereken boya partikülleri filtrenin içindeydi.
    Filtre tasarım olarak başarılı gibime geldi. Orjinal filtrenin dış kısmına torba şeklinde bir filtre daha monte edilmiş, tı-orba filtre yüzeyi de oldukça geniş tutulmuş bu sayede filtre birçok alandan mazot alabiliyor. fakat gözeneklerimi geniştir nedir ne kadar boya varsa torbanın içindeydi.
    bu boya sökülmesi olayını ne yapacağız arkadaşlar depoyumu değiştireceğiz yoksa kimyasal gibi bişi işle içerdeki boyayı tamamen sökecekmiyiz
  7. Köksal
    bu elinizde tuttuğunuz şey filtre galiba ve üzerindeki siyah lekelerde deponun boyası, değil mi? söküp takması kolay mı? olmadı yarın ben de bir kontrol edeyim.
    şimdilik 3 hemşeri olduk https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  8. Halil KURT
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    son resime baktığımızda filtere ve dışına sonradan takılan filtre var..
    esas filtre i,çerde yaklaşık olarak 5 cm çapında oval ile yamuk karışımı şekli olan bir parça ..
    aslında temizledikten sonra da resim çekecektim ama unutmuşum....
    sökmesi zor değil aslında önce arka koltukğu alıyoruz yerinden
    ardından 1. resimdeki şekil çıkıyor karşımıza siyah kapağı söküyoruz.
    Yanlız kapak zifte benzer bir madde ile yapıştırılmış oraya sökerken dikkat etmek lazım...
    kapaktan sonra 2. resimdeki şekil çıkıyor burda kelepçeleri gevşeterkek boruları çıkarıyoruz birde elektrik soketini çıkarıyoruz.
    ardından pompa ünitesini tutan vidaları söküyoruz... sonra ykarı doğru dikkalice çekiyoruz....... pompa elimizdehttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  9. Köksal
    çok güzel açıkladınız tşkler, yarın olmazsa ben de bir deneyeyim https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  10. Halil KURT
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    valla iyiki sökmüşüm salı güni giresuna yola çıkacam ya yolda kalsaydım nolcaktı.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley11.gif
    Şimdi birde ışık yanınca stop edip biraz bekleyip marşa basınca çalışacakmı yoksa yine 2-3 ker basıncamı çalışacak onu deneyecem ama önce mazotu bitirmek lazım https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
    eğer bu problemden dolayı servise gitmediyseniz pompayı söktüğünüzde torba şeklindeki filtrenin yerine onun içindeki orjinal filtre ile karşılaşacaksınız ..
    Düzenleyen : Halil KURT
  11. Dimitri
    demek yeni nesil filitre böyle bişey ilk kez gördüm resimler için tşk ederim halil hocam birde parçayı yerine taktiginızda vidaları tatlı sıkın fazla sıkarsanız kenarları egriliyor lastiklerinden mazot kokusu kaçıyor bunuda eklemek isterim ..
    ister depoyu değiştirebilirsiniz ki bu biraz büyük bir maliyet ister boya sökücü atarak bir kaç saat bekleyip sonra tazlikli suyla yıkarsanız sonraki günlerde bir daha katkı :) atmazsanız sanırım sorun ortadan kalkmış olucak
    Düzenleyen : Dimitri
  12. aretias
    aretias Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2009
    Tebrikler Halil kardeşim, bundan sonra için rahat bir şekilde yola çıkabilirsin, yeşil Giresun'uma selam söyle, yolun açık olsun kazasız belasız..
    Bende bu beyaz filtreden yoktu, otomatiği değiştirirken aldığım yeni otomatiğin üzerinde farklı bi filtre vardı, bu siyah filtre gibi biraz daha küçük beyaz renk ama şekli biraz daha farklıydı, usta yüzeyi büyük diye eski filtreyi taktı.
  13. obayazit68
    obayazit68 Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2009
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=15638&PID=301239#301239
    Aynı problemi ben de yaşadım.
    Temizlettim, ama fayda etmedi.
    Fitreyi değiştirdi servis, ama bu otomatiğinde değişmesi gerektiğini söylediler. Çarşambayı bekliycez.
    Depodan gelen acayip bir VINN lamaydı yani.
    Ben hep SHELL den alıyorum mazotu. başka hiçbir yerden almadım. Shellin mazotu katkılımıdır nedir. Boyayı sökmüş, depo da temizlendi.
    İnşallah düzelir.
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley18.gif
  14. Halil KURT
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    valla benim de depo temizlenmişti ama üstünden 20.000 km geçtiktn sonra yukardaki resimde görüldüğü gibi bir sürü boya partikülü çıktı...
    ya depo içindeki boyayı tamamen sökmek ya da depoyu değiştirmek gerekiyor. birinci seçenek biraz zor gibi görünüyor en temizi 2. seçenek..
    bu arada biraz geç oldu ama ;
    daha önce ışık yandıktan sonra araç geç çalışıyordu.
    temizlik işleminden sonra bu sorun ortadan kalktı.
  15. obayazit68
    9 Eylül 2009
    Depo otomatiği ve filtre değişti, depo temizlendi. Şimdi gayet iyi, hiç problem yok. Ama servis depoyu değiştirmemi tavsiye ediyor.
  16. fahrettin
    fahrettin Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2009
    geçmiş olsunmazot sorunu bende çok yaşadım sonunda shelli keşfettim ve artık shellden şaşmıyorum özellikle yeni yakt GTL ince olduğu için biraz daha yakıyor ama olsun performansı çok iyi
