Debriyaj Swichi Iptali Hk.
'Sohbet' forumunda EmreFirat tarafından 28 Mart 2017 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    sürekli yanlış uygulamalar yapılıyor.
    MAF sökülürse beyin VERİ DEĞİRLENDİRME ve buna istinaden KAT SAYI ÜRETME işini bırakır. Harita neyse 1 ile çarpar ve enjeksiyon yapar. Dizel motorda ECU enjeksiyon harici hiç bir güç etkenini değiştiremez. Sensör grubundan bir sensör sağlıklı çalışmıyorsa tekler, vuruntu olur v.s. siz bunu fiş çekerek tespit edemezsiniz. Ölçerek tespit edersiniz, tabii elinizde doğru bilgi verebilen diagnostik cihazı ve veri listesi varsa.
    umutd07, emrex ve deza bunu beğendi.
  2. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Abim değerli yorumun için teşekkür ederim öncelikle:) Herhangi bir uygulama bulunmadım henüz okuduğum yorumlara istinaden maf sensörünün soketini çıkarttım ve aracın silkelemesi kesiliyor. Her sabah işe giderken seken araç bugun 15 km yol yaptık hiç ama hiç sekme olmadı , sensörü takıyorum aynı saniye içerisinde silkeleme başlıyor fakat söktüğümde sorun düzeliyor . 1. vites mesela sabit gidemem trafikte mutlaka yarım debriyaj yapıyorum çünkü hopluyor giderken , ama bunu çıkarınca bu sorunu yaşamadım. Temizleyene kadar bu şekilde 2 3 gün devam edeceğim bu süre zarfında bu tekleme ile karşılaşmazsam yüksek ihtimal maf sensöründen kaynaklı olduğunu düşünücem , izin günümde servise gideyim tekrar durumu anlatayım bir en iyisi
  3. Ogun
    Serdar aslinda calismayan parcayi devre disi biraktiginda( arizali oldugunu varsayiyoruz)
    Ecu o parcadan veriyi alamadigindan ortalama veriye gore sistemi yonetiyor.
    Dogru ifade etmissem ve sistem calismasi bu sekilde ise
    Olcum ile yapilacak tespiti
    Her ne kadar dogru olmasada eski usul ile tespit edilmis olmazmi.
    Konuya daha derin bakarsak,
    Maf takili oldugunda ,
    Diger parcalardan biride arizali ise ve maf verisi dogru ancak digerlerindwn biri arizali oldugundan gercek veriyi bozuyor buda ecuyu yaniltiyor dersek
    Olcum olmazsa olmaz dogru teshis icin gerekli diyebiliriz sanirim.
    EmreFirat ve deza bunu beğendi.
  4. Ogun
    Ersin, ön sayfada verdiğim bilgi yanlış sanırım.
    İfadem turbo selenoid valf.
    turbo wastegate değil.
    Her ne kadar selenoid valf in üst hortumu çıkarıp emiş yaptığını tespit etsemde ,
    aracı sürerken içeriden algıaldığım, SANKİ, wastegate hareketi bir anda açılıp kapanıyor .
    Gaza bastığında 2000 devir yukarısında güç bir anda gelipyor gazdan çektiğinde 5-10 sn sonra güç bri anda düşüyor.düşüp güç yükseliyor gaza basınca.
    2 yıldır da böyle kullnıyorum.
    Kimse bulamadı sebebini.
  5. MSC
    Maf fişi çekince sorun düzelmesi maf ile alakalı olmayabilir. Benim anlatmak istediğim bu. Siz o fişi çektiğiniz zaman ecu map sensörü verisini bile dikkate almıyor.
    Elm327 bile bağlasan az çok canlı veriden sorun nerede görebilirsin. 1500 devirde 1 birim hava geçiyorsa 3000 devirde 1.8-2.2 birim arasi bir hava geçmeli.
    emrex ve Ogun bunu beğendi.
  6. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Elm 327 cihaz mevcuttu akşama arkadaştan alayım apk ile torque programını full kurmuştum tekrar kurayım onu abi ekran resimleri alayım bir paylaşayım burada değerlerden anlayan birisi olarak göz atıp fikir verirsen çok sevinirim :)
    Knngks bunu beğendi.
  7. Ersin
    wg yi hareket ettiren o selenoid zaten Ogün abi :)
  8. MSC
    vg yok, egzoz pallerinin kanatlarının çevresindeki kanatçıkları açıp kapatıyor. Selenoid mili çekerse turbo tam güce geçer, bırakırsa devri düşer, basınç düşer. Ayak gazdayken ada rölantide full çekilidir mil.
  9. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Bugun elm cihazını deneme fırsatım olmadı akşam bir kaç yere gittim iş çıkışı. Işıklarda bir uzayayım dedim gaza dip çöktüm hiç bir viteste 3 bin deviri geçmedi araç :) 3 bine geldimi yığılıp kaldı, soketi taktım bende inip araç her viteste gayet güzel devir bitirdi seri bir şekilde :) şehir içi trafikte de hiç tekleme yapmadı eskisi gibi . Pazartesi tatilimde servise gitmeye çalışıcam bakalım :)))
    bekobey bunu beğendi.
  10. Ogun
    Fis ciktiginda durumu yukarida belirtmistim.
    Neyse, su anda tekleme titreme kalkislarda yok sanirim.
    Belki duz hava akisi bazi degerlede duzeltme yapmis olabilir
    Ama maf i yagsiz kontak spreyi ile temizle birakma.
  11. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Aynen dediğimiz gibi oldu abi :) ustaya sordun zarari varmi dedi katalizatorude temizler oyle acaba bir alakası var mi bilmiyorum :)) sanayi 2 km yakin ama vakit yok olsa keske :(
    SM-N7500Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  12. Ogun
    Hafta sonu selenoid valfi soktum
    Ust ve alt hortumuda cikardim.
    Alt hortum motora ust hortum turbo actuarore gitiyordu.
    Hortumlari cekip.ufledigimde icinde toz vardi ufleyip temizledim.
    Ayni sekilde selenoid valfin uzerine temizmis hortumlari da tekrar takarak
    Cekip ufledim.
    Cekip uflerken bazen takildigini gordum ama genelde cekerkende uflerkende sorun yok gibi.
    Eskiden 2000 devir altinda da canlilik vardi. Ama rolanye duserken turbo sesini 2000 devir altinda duyuyordum
    İlginclik taktiktan sonra basladi.
    Arac calistiktan sonra rolante testinde 2000 devjr asagisinda turbo ufleme sesi gelmemeye basladi.
    Bu surus seklinede yansidi.
    Arac 2000 devire kadar isteksiz.
    2000 den sonra canlanmaya basliyor.
    Eskiden 2000 altinda da canlilik vardi.
    Normal olan 2000 devir ve yukarisinda canlilik baslamasi gerekir. Evet dodru gibi gorunuyor.
    Simdi tum ezberlerim bozuldu.
    Gazi dipliyorum, geri yaslancam diye bekliyorum.
    Ama , 2000 devirden sonra at gibi sicramaya basliyor.
    Normal olan bu mu simdi
