Debriyaj Pedal Müşürü
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Era1028 tarafından 26 Kasım 2021 tarihinde açılan konu
  1. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Arkadaşlar merhaba. Aracımda oluşan düşük viteslerdeki sarsıntı ve harekete geçtikten sonraki sekmesi ( zıplaması ) ile ilgili olarak forumdaki açılmış konulara baktığımda sorunun debriyaj müşüründen kaynaklı olabileceği kanaatine vardım fakat aracımı fiziken incelediğimde pedalın üzerinde müşür olmadığını , müşür yerine somun civata takıldığını farkettim. Bu parçanın böyle iptali mümkünmü yoksa aracımdamı hiç yoktu emin olamadım.
    1- Aracım 2010 model team paket müşürün olmama ihtimali varmıdır ?
    2- Müşür iptal edildi ise yeniden aktif hale gelebilirmi ? ( Müşürün takılacağı kablo/soketide altta göremedim. )
    3-Bu şekli ile farklı arızalara neden olma ihtimali varmıdır?
    Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
  2. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Merhaba. Öncelikle araç benzinli mi dizel mi? Debriyaj switch i (müşür ü) sadece dizellerde var.
    Aracın dizel olduğunu varsayarsak, bu parça yetkili serviste "ateşleme switch" i olarak geçiyor. Yani debriyajdan ayağı çekerken ecu ya sinyal gönderip ateşleme yapılmasını sağlıyor. İçerisinde tükenmez kalem yayı gibi bir yay var. Bu yayın bozulmasindan dolayı parça işlevini düzgün yerine getiremiyor. Dizel era larda kronikleşmiş bir sorun olarak bilinir. Diğer dizel hyundai modellerinde de görülmüştür.
    Yetkili servisten orjinal parçayı temin ederseniz, eliniz yatkinsa böyle işlere kendiniz bile değiştirirsiniz. Ya da motor ustanız ûcret bile almadan değiştirebilir. 1 dakika falan sürüyor değiştirmek.
    Asel Kaan Efe ve Era1028 bunu beğendi.
  3. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Cevap için teşekkür ederim . Aracım benzinli . Müşür yok ise o zaman şuanki sıkıntı başka bi noktadan kaynaklanıyo. Onunla ilgili bi araştırma yapmam lazım.
  5. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Evet var. fakir karışım hatası verdiği için ayar yaptırmıştım . o ayardan sonra biraz daha arttı bu durum. Yakın zamanda ayar dışından bi işlem yapılmadı araçta
  6. MSC
    Burak&Buse bunu beğendi.
  7. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Yönlendirmiş olduğunuz konunun hafta sonu tamamını okuma şansım oldu ama konuda anlatılalar genelde aracın çalışmaması yada ilk çalışmadaki sıkıntılardan bahsediyo yada kaçırdığım bir bölümmü oldu pek anlayamadım. Tahmin ettiğiniz gibi LPG kaynaklı bi durum sanırım. Onun için iyi bir LPG servisine gitmem gerekecek galiba.
  8. MSC
    akü kutup başını 15dk sökülü bırakın, aracı benzinde kullanın ve sorunun olup olmadığını takip edin.
  9. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Tamam. Deneyip sonucunu tekrar yazarım
  10. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Serdar bey merhaba . Dünkü tavsiyenizle akü kutup başını söküp 2 saat kadar bekledikten sonra benzinde kullandım aracımı, LPG ye göre çok fazla sekme , zıplamayı belli etmesede , araçta 1000 ve 1200 devir aralığında ufak çaplı tekleme ( patlama gibi ) yaptığını gözlemledim. devir yükseldikçe belki yapıyodur ama ben hissetmedim. Acaba sıkıntıyı yanlış yerdemi arıyorum. OBD cihazından aracın ateşleme durumuna bakıyorum rölantide -1 ve 5 arası harekete geçince 33 'e kadar çıkıyor.
    sunyy2003 bunu beğendi.
  11. MSC
    lpg'ye göre durum daha iyi ise lpg ayarınız zaten iyi değil demektir. bu aşamada manifolt basıncında kanister/geri besleme valfi ile alakalı bir anormallik yok ise ateşleme sistemine bakmanız gerekiyor.
  12. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    Bujiler düzgün calisiyormu
  13. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Bujileri orjinalleri ile yaklaşık 2000 km önce değiştirdim. Buji çalışmasa bariz belli eder diye düşünüyorum. Yada kontrol edebileceğim bir yol varsa düzgün çalışıp çalışmadığına bakabilirim.
  14. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    Açmış olduğum konunun ez azından kendi aracım için olan çözümünü yazmak istedim. Hafta sonu sanayiye gitme şansım oldu. Aracın Sol aks ve motor alt kulağı geğişti. Şimdilik bahsetmiş olduğum sorunlar kalmadı . Usta Aracın ECU verilerinde sıkıntı olmadığı , ama bobin kablolarının orjinali ile uygun bir zamanda değişirse daha sağlıklı olacağını belirtti. ilerleyen zamanlarda farklı tecrübe ettiğim birşey olursa yine paylaşırım. cevaplarınız için teşekkür ederim.
  15. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Motor kulağını orjinal mi kullandınız.
  16. Era1028
    Era1028 Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2020
    Suat
    yok ne yazıkki o an için bulamadım birkaç parçacıya sorma imkanım oldu ama mecburen yan sanayi takılıdı.
