Debriyaj baskı - balata ve bilya testi...
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda Misafir tarafından 15 Aralık 2008 tarihinde açılan konu
  1. Joel
    Joel Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2009
    Sağ ön taraftan geliyor gibi. birkaç gün önce çok hafif çıkmaya başladı. Ben lastikler yeni hava da yağmurlu ondan yapıyor olabilir dedim. Ama dün geceden beri bu ses feci şekilde rahatsız edici. Araç sağa çekiyor ve sanki kötü yolda giderkenki gibi bit titreşim veriyor direksyonda ve pedalda bunu hissedebiliyorsunuz.
  2. Misafir
    Acilen aks bilyalarını kontrol ettirin, Allah göstermesin büyük sorun çıkartır...
  3. black eagle
    black eagle Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2009
    aynisi bende de var hocam.ozellikle sabahlari motor sogukken carrrttt sesi debriyaja sonuna kadar bassanda yapiyor..bir yildir bu sekilde kullaniyorum bunun sonu nereye varir coskun hocam???
  4. omeraksa
    omeraksa Kayıtlı Üye
    12 Haziran 2009
    Coşkun abi çok saol bilgiler için
  5. Misafir
    Senkromeç iyice biter 2. vitese geçmez...
  6. Ersin
    Tolga Hocam BU Olayla İlgili Bir Açıklama Yaptı Bana...1e Kalkın Sonra 3 E Atın Boşa Atıp Debriyaja Basmadan 2 Ye Geçirin Dedi...Eğer Geçerse Vites Kolunda Ayarsızlık Var Dedi...
  7. isa66
    isa66 Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2008
    ilk dediğini uyguladım ve araç stop edecek gibi oldu. ancak ikinci dediğinizi yaptığımda devir yükseliyor ancak hızında bariz değilde azda olsa artış oluyor ne anlama geliyor bu
  8. uraloglu
    uraloglu Kayıtlı Üye
    25 Nisan 2010
    bildiğimce ekleme yapmak istedim,
    debriyaja basılınca kesilen ses debriyaj bilyasından, bıakınca kesilen ses prizdirekden gelir...
    debriyaj balatası ile ilgili durumu anlamaya gelince, ben bu şekilde aracın zorlanarak balata testi yapılmasını balatanın ömrünü kısalttığı ve yakma tehlikesi olduğu için tasvip etmiyorum...eğer araçta debriyaj pedalında çok yukarda kavrama sorunu yoksa ve pedal çok sert değilse, kalkışlarda sorun yaşanmıyorsa zaten normaldir herşey...1 gün olur da dikçe 1 yokuşta kalkışta araç debriyajı bıraktığınızhalde zorlukla harekete geçer ve bu sırada patinaja da düşemezse zaten zaman yaklaşıyor demektir...
  9. Ersin
    Forumda Öğrendiğim Kadarı İle Hidrolik Debriyajlarda Yukarda Kavrama İle Anlaşılma Olmuyormuş...Ben Bu Testleri Yaptım... Yokuşta Gazı Dipleyince Patinaja Kalıyor El Freni Çekip Bakınca Stop Ediyor...Benimki Debriyajın Bitikliği Değil Yüzey Yanığı Ve Ağır Yük Altında Kalkış Sorunu Oluyor...Boşa Devir Çeviriyor...
  10. Serhat
    Serhat Kayıtlı Üye
    9 Ocak 2010
    Serhat
    Aynı sorun bizde de var sorun mudur bilmiyorum. Araç soğukken özellikle 2. vitese geçerken ses yapıyor. Isınınca kesiliyor.
  11. tevabil
    tevabil Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2010
    çoşkun bey benim 2006/dizel eram var vede debriyajım çok sert ,kavraması mükemmel ama .debriyaj sertliğini bir türlü gideremedim.ne yapabilirim ilgilenen arkadaşlardan bilgisi olan varsa sevinirim.
  12. Misafir
    Hidrolikle ilgili bir problem olabilir, henüz garantide olduğu için servise göstermekte fayda var...
  13. tevabil
    tevabil Kayıtlı Üye
    29 Nisan 2010
    çoskun bey servise gösterdim öylesine baktılar baskı balatayı görelim ,şanzımanı indirelim dediler 500tl masraf çıkardılar bende yaptırmadım
  14. Misafir
    Aslında doğrusu bu tabi, sökülüp bakılması lazım ama sorun yoksa bu şekilde devam edin..
  15. Fgocmen
    Fgocmen Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2010
    Fatih GÖÇMEN
    Abibe Banada Bi Bakarmısın Debriyaja Basınsa Sanki Kapı gıcırtısı Gıbı Bir Ses Geliyo Sinir Ediyo Beni Ya Nedendir Acep
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  16. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    yaydandır....
  17. Fgocmen
    Fgocmen Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2010
    Fatih GÖÇMEN
    Ne Yapmam Gerekiyor Abi Yada Ne Yaptırmam Gerekiyor Debriyajım 10 Numara Tam Istedigim YErde Kavrıyo Hersey Güzel Ama O Ses Yokmu Iste Egildim Baktım Pedaldan Yada Pedal Dibinden gelmiyor Kaputu Actım Tam Debriyaj Telinin Baglantı Yerinden Geliyo Gibi İçerdende Gelebilir Tam Ayıkamadım :S Yaglattırsam Düzelirmi Acep
  18. Misafir
    Hidrolik debriyaj diye biliyorum ben, debriyaj teli olmaması lazım, mekanizmayı bi yağlattır bakalım...
  19. Halil ŞAHİN
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    coskun abi tam bilmiyorum ama pedalı geri çekn yay varsa o yapar die düşünmüştüm..o yayı değiştirmedende çözemez sanırım arkadaş sorunu tabi üstad sensin..
  20. VgT91
    VgT91 Kayıtlı Üye
    1 Nisan 2009
    Özgün Can OKUR
    10-BALIKESİR
    Bu sorun bende normalde yok ama aracı zorlayıp, devirli kullandığımda, vitesleri seri attıktan sonra yapmaya başlıyor. Sonra aracı sakin kullandıktan belirli bir zaman sonra sesi kesiyor.
    bıktım bu şanzıman - debriyaj sorunlarından
