Crdi P1181 Stop Etme Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda tekin920 tarafından 15 Mayıs 2026 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. tekin920
    tekin920 Yeni Üye
    15 Mayıs 2026
    Onur kahramantekin
    19-ÇORUM
    Merhaba 2005 model tucson 2.0 crdı aracım var. Üst kapak contasını değiştirdikten sonra araç yüksek devirde istop ediyor P1181 hatası veriyor. Sensörler değişti enjektörlerde biraz geri kaçırma varmış ? Sebebi ne olabilir ?
    merhaba, aracınızın özelinde bu kod yok, generic bir cihazla arıza tespiti yapımış muhtemelen.
    sistem hava yaptığı için alıyor olabilirsiniz, araç stop ettiğinde mazot filtresinin üzerindeki pompa sert mi yumuşak mı bunu kontrol edin. eğer yumuşaksa sertleşene kadar pompalayın ve damlama yada kaçak yapan yer var mı buna bakın.
  3. tekin920
    tekin920 Yeni Üye
    15 Mayıs 2026
    Onur kahramantekin
    19-ÇORUM
    Enjektör de ve mazot pompasını değiştirip denedik sorun devam ediyor. Ağrızayı bulamadık henüz
  4. BySciaa
    BySciaa Kayıtlı Üye Yeni Üye
    17 Mart 2025
    Mehmet
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Geçmiş olsun hocam. Pompa ve enjektör sağlamsa, kapak sökülürken enjektör geri dönüş hortumları sıkışmış veya borulara pislik kaçmış olabilir; yüksek devirde ters basınçtan stop ettirebilir. Bir ihtimal de hırpalanan kablo tesisatı motor sallanınca anlık temassızlık yapıyordur. Bilgisayarı bağlayıp canlı veride ray basıncını izleyerek gaza yüklenin, büyük ihtimalle yakalarsınız.
  5. tekin920
    tekin920 Yeni Üye
    15 Mayıs 2026
    Onur kahramantekin
    19-ÇORUM
    Arkadaşlar öncelikle sorun ile ilgili görüşleriniz için teşekkür ederim. 2 ve 3. Enjektörler revize edildi aracın üzerindeki pompa 1.3 Multijet pompasıymış o yüzden zorlanıyormuş o değiştirildi daha önceden depo içerisindeki dalga kıran kesilmiş ve depo içerisindeki pompa tam olarak basamadığından istop etme meydana geliyormuş bu işlemleri yaptırdık sorun düzeldi.
    MAERKEK ve BySciaa bunu beğendi.
