CRDİ motorun geç çalışması
'Accent Forum - Club' forumunda Gezgin_06 tarafından 14 Şubat 2009 tarihinde açılan konu
  1. SoysaL06
    SoysaL06 Vip Üye
    18 Mayıs 2010
    Mustafa SOYSAL
    Satarsan ön panjur çelik jant ve yeni lastikleri sökelim direksiyonu boyatalım alıcısı çok olur (ön panjuru kendim için lastik ve jantı satıp ek para için)
  2. falcon
    falcon Kayıtlı Üye
    3 Aralık 2010
    Hayırlı işler Mustafa... Çıkmacı mustafa mı desek bundan sonra?
  3. thugslife
    thugslife Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2011
    arabamın geç çalışma sorununu yeni akü takarak aştık 75 lik akü taktık yerine biraz zor oturdu ama sonuç güzel oldu artık sorunsuz çalışıyor
  4. berkan52
    berkan52 Kayıtlı Üye
    8 Mart 2011
    Hocam 3 silindirlide ne kadar uğraşsanda yinede ufakta olsa bir geç çalışma mevcut. Benim Getz'le malum çok çektim.
  5. thugslife
    1 Kasım 2011
    o kadar olur :)
  6. silverstar
    silverstar Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    Selçuk Özkan
    15-BURDUR
    Selamlar.. Konuya geç girmiş olabilirim belki ama böyle sorun yaşayanlara belki yardımcı olabılırım. 2005 model 1.5 CRDI accent admirem var. Bende arabayı calıstırırken demir sürtmesi gibi cok değişik içime işleyen bir ses geliyordu. Sanayiyle aram iyidir. Tanıdıgım bol. Gittim elektirikciye baktı marş motorundan olabilir dedi. Gittim marş motoru aldım 35 TL'ye değiştirdik. Sorun çözüldü. marşa bastıgım zaman 4-5 saniyede anca alıyodu bide değişik ses cıkarıyordu. hepside gitti. Sesi düzeldi ve hemen alıyor. soğuk kar kış farketmıyor. yalnız aracı stop ederken sarsıntı hala mevcut. uzun yoldan geldıgımde aracı 5DK calısır vazıyette rolantide bıraktım gene aynı gene aynı. Sanırım o sorun çözülemeyecek.. Napalım bizde böyle bineriz :) benım ıcın problem değil. herneyse basınızı agrıttım. Umarım yardımcı olabilmişimdir.. Saygılar
  7. Acil112
    Acil112 Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2012
    Emin Sertkaya
    Tavsiyem hiç kafanıza takmayın!.. Ben managtatta yaşıyorum bende 2005 Getz var, bacanağımda 2005 admire 1.5 var. Aynı durum onun aracında da var, aküyü, şarjı kontrol ettirdi bir problem yok. bu araçların huyudur desem doğru olur. 1 ay önce Afyon'a gittik, buzdan kapıları zor açmamıza rağmen araçlar tek marşta çalıştı. Geç çalışabilir ama çalışmazlık yapmaz. Bir de dururken sarsıntı olması durumunu 1.5 Getz, 1.5 Era, Wv Crafter, peugeot < Fransız markalarını boykot ediyoruz > Boxer... bunun gibidizel araçların hepsinde görüyorum...
  8. nice2meetyou
    nice2meetyou Kayıtlı Üye
    8 Şubat 2012
    bunun motor ömrü ile alakası vardır olmaz dıye bişey yok pistonlar üzerindeki kompresyon segmanları aşınır ve hava yakıt sıkıstırma da kaçak olusur. üfleme mevcut ise kesinlikle kompresyon testi yapılarak bu kaçağın önüne geçilir
  9. erhankarakoc
    erhankarakoc Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2012
    bende 2006 crdı admıre var aynı sorunlar bende yasıyorum calısdırırken gec alıyor stop ederken motordan sarsıntı oluyor yenı kasa alacam bu gıdısle baska care kalmadı
  10. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    Sarsıntı olayına çözüm gaz kelebeğini kirlenmesi ve tam kapatamamasından kaynaklanmaktadır.
  11. ÖĞRETMEN53
    ÖĞRETMEN53 Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2011
    Ekrem Aykut BAL
    53-RİZE
    2004 Accent Admire 1.5 CRDI aracım var.İlk aracım ve aracı alırken pek çok arkadaşım ve ehliyet kursundaki sürüş hocam bana aracın sarsıntılı durduğunu ve bir sıkıntı olabileceğini söylemişlerdi.Rize Hyundai Meteler servisindeki ustam, kontağı kapatırken sarsıntılı stop edişin motorun 3 silindir olmasından kaynaklandığını söylemişti.Buna mukabil bende dekış aylarında marşın geç basması sorunu mevcut.Ancak bu durum sadece soğuk havalarda oluyor.İlk marştan sonra aracı 1 dk. kadarrölantide çalışır vaziyette bırakıyorum.Sonra kontağı kapatıp yeniden açıncaaraç hemen çalışıyor.Özellikle uzun yoldan gelirsemkontağı kapatmadan önce de 2-3 dk. gene rölantide çalıştırıyorum.Bunu bana servisteki ustalar söylemişlerdi motor ömrünü ve turbo ömrünü uzatmak için.
  12. Köksal
    ben 3 yıl kadar 3 silindir admire kullandım, geç çalışma ve bazen fazla sarsıntılı stop etme bende de vardı ama dert etmedim. motor sorunlu olduğundan ziyade yapısı böyle. bence dert edilecek bir durum değil.
  13. furkan_1990
    furkan_1990 Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2010
    Cogu Kullanıcının Soyledıgı Gıbı Kısları 2-3 Defa Kızdırmak kolay Calıstırıyor iyi akşamlar
  14. serdarr
    serdarr Kayıtlı Üye
    22 Mart 2013
    serdar yaman
    Iyi gunler arkadaslar.bendede 2005 1.5 crdi accent var.sabahlari calismiyo hava soguk olunca.hava sicaksa bile gec aliyo.kizdirma bujilerinden dediler hepsini yeniledim ama yine ayni.itekleyerek calistirmaktan arabaya zarar verecegim die korkuyorum.bi bilgisi olan paylasirsa sevinirim.tesekkurler.
  15. Murat
    dizel kullanıcısı değilim fakat krank mili pozisyon sensörü yada ona benzer birşeydi onu bir kontrol ettirin. birde triger kayışınızı kontrol ettirin üst kapaga subap lara gelen yerde 1 diş falan kayma varsa oda yapabilir. tekrar söyleyim dizel kullanıcısı değilim. kendimce ögrendiklerim işin ustası arkadaşlarda yardım ederler.
    serdarr bunu beğendi.
  16. MSC
    Motor sıcaklık sensörünüde kontrol ettirmenizde fayda var. Marş bastıkça alacakmış gibi oluyor mu arada?
  17. serdarr
    serdarr Kayıtlı Üye
    22 Mart 2013
    serdar yaman
    Walla bilmiyorum kardes ama hic alir gibi olmuyo.mars guzel basiyo ama calismiyo.itekleyerek calistiriyoruz ondan sonra istedigin kadar istop et calisiyo.ama sabahlari ilk calismada sorun yapiyo.
    Admira.emirhan bunu beğendi.
  18. mutantx
    mutantx Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2013
    israfil yanik
    merhaba arkadaşlar bise sorcam ama komik gelebilir:) 2005 1.5 crdi 80 hp aracim var alali cok olmadi bunda turbo varmi??
  19. mgk19
    mgk19 Vip Üye
    7 Mart 2008
    Gökhan Kara
    Var tabikide:RpS_thumbup:
  20. mutantx
    mutantx Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2013
    israfil yanik
    hmm bilmiyordum bende arabanin cekisinden sikayetciyim az. sorun ordan olabilir ozaman. tesekkurler
