crdi gaz yememe sorunu
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ebaltaci tarafından 6 Ocak 2010 tarihinde açılan konu
  1. au033
    au033 Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2017
    recep
    63-ŞANLI URFA
    Merhaba
    akışmetre + akışmetre soketi + sokete giden kablolar bunları ne kadara aldın, bendede aynı sorun var denemek gerekecek galiba.
  2. joebaz
    joebaz Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2017
    Cevdet kıyanç
  3. joebaz
    joebaz Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2017
    Cevdet kıyanç
    Yiğit kardeş saol mesajın için. Akışmetreyi değiştirip denemiştim ilk ama soket bozuk olduğu için anlayamamıştık...
    Yiğitpusat bunu beğendi.
  4. au033
    au033 Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2017
    recep
    63-ŞANLI URFA
    Teşekkürler cevabın için
    Çıkmasını bulmak zor olarak , araştıracam. Bu araçta bu problemi yaşayıp sebebi bulamayan çok araç sahibi var inşallah çözüm olur.
    Teşekkürler
    www.parcafilosu.com/mga64122-mga-hava-ak
    Burda var ama çıkma galiba işe yaramaz mi ?
  5. joebaz
    joebaz Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2017
    Cevdet kıyanç
    Aynn netten bulup bir şekilde ulaştığım kişiler vardı sorunu bulamayıp öyle kullananlar var. Ondan özellikle yazdım çözümü. Şahsen yan sanayidense orjinal çıkma tercih ederim. Ortalama bir şehirde bulunur bence. Bulamazsan yan sanayi al. Netten çıkma bana mantıklı gelmiyor nedense... Ama tabi ki tercih meselesi...
  6. kahraman7
    kahraman7 Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2014
    abcd defg
    19-ÇORUM
    Selamun aleykum arkadaşlar en son 2014'te mesaj yazmıştım buraya gaz yememe problemim için. O günden sonra o sorunun peşine pek düşemedim. Bu yaz joebaz kardeşimizin sorununu halletmesiyle gaza geldim ben de epey bir araştırdım. Sonunda bugün işinden anlayan bir ustaya rastladım ve sorunumu hallettim elhamdulillah.
    Sorun hava akış sensörünün arızalanmasından kaynaklanıyormuş. Çoğu araçta bu böyleymiş. Arabanın hava akış değerlerini bir gün önce ölçtürmüştüm düşük çıkmıştı. Bugün de sorun ortaya çıkınca istop etmeden ustaları teker teker gezdim. En son gittiğim usta aracı cihaza taktı hava akış sensörü sinyal ulaşmıyor diye arıza göründü. Akışmetreye bağlanan soketin uclarına elektrik gidiyor mu diye teker teker kontrol etti. Bu sağlam dedi hava akış metre değişecek dedi. Parçanın orjinal olması gerektiğini olmazsa randuman vermeyeceğini söyledi ve orjinal sensörü de 280 tl ye kendisi ayarladı. 50 lira da işçilik istedi ve 330 tl ye sorun çözüldü. Yarım saat kırkbeş dakika test sürüşü yaptım. Sorun yokuş aşağılarda ortaya çıkıyordu en yokuş yollarda defalarca denedim inanamadım sorun hallolmuştu elhamdulilllah. Ankara'da aynı sorunu yaşayan arkadaş varsa ustanın numarasını verebilirim.
    Sensörün resmi
    [​IMG][​IMG]
    Son düzenleme: 26 Ağustos 2017
    adgny, E.yasar ve isaslan bunu beğendi.
  7. sunyy2003
    sunyy2003 Vip Üye
    13 Mayıs 2013
    kartal
    halil taşkın
    Cok yararli bilgiler ayni sorunu yasayan insanlar okuyup rahatca cozum bulabiliyor bu yuzden bayikiyorum boyle sayfalara
  8. fatihcaglar
    fatihcaglar Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2017
    fatihcaglar
    63-ŞANLI URFA
    Selam arkadaşlar aynı arıza benim araçta da var geçen sene bilgisayardan baktirmistim ama EGR AKİSİ ASİRİ arızasını göstermiş ti ama ne yazikki ustalar çözemediler valfi değiştirdiler yine aynı bende daha ugraşmadim hiç sağlam bir ustaya rastlamadım hepsi ben cahil yada sallıyorlar benim arızadan o sensorlerden olabilir mi 31 krş falan yakıyor fazla yakıyor gibi geliyor bana
  9. fatihcaglar
    27 Ağustos 2017
    fatihcaglar
    63-ŞANLI URFA
    Slm kardeş benim araç ta kışın ilk çalıştırmada tıkanıyor siyah duman atıyor devir 1500 geçmiyor 400 500 metre gidiyorum stop Edip tekrar çalıştırıyorum düzeliyor 4000 5000 devir yapıp o siyah dumanı atıyor sonra yola devam 50 60 km giderken bazen yani genel de hafif rampa da olsa 2000 devire düşüyorum araç yine tıkanıyor 2500 devri geçmiyor 110 anca yapıyor rampa araç sollamak güç oluyor ne beyaz ne siyah duman atmıyor kenarına çekip tekrar çalıştırıyorum düzeliyor EGR AKİSİ ASİRİ arizasi vermişti ozamn bu hava akışı arizasi mi sizinkilere benziyor sanki yardımcı olursanız sevinirim araç accent 1.5 admire 2005 model
  10. kahraman7
    28 Şubat 2014
    abcd defg
    19-ÇORUM
    Ve aleykum selam kardeşim, bende arıza hava akış metreyi gösterdi pompacıya gittim hava akış değerlerini ölçtürdüm düşük çıktı usta senin iş çok masraflı olabilir dedi ertesi gün iyi bir usta buldum hava akış sensörünü değiştir olur dedi oldu. Seninki egr yi gösteriyorsa önce onu bir değiştir derim.
  11. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Akışmetre sorunluysa ve motora giren havayı az gösterirse haliyle egr akışı fazla zannedip arıza ışığı yakabilir araba.
    Muhakkak aracı bilgisayara bağlayıp değerlerine bakın. Gittiğiniz yerde GDS varsa mükemmel olur , yoksa carman scan da olabilir. Başka cihazlar bazen yanlış yönlendirebiliyor. Benim aracımda elm327 ile normal görünüyordu ama carman scan ile az görünüyordu değerler , gds iletişim arızası göstermişti ve sonunda değiştim p0402 egr akışı fazla arızasından kurtuldum.
    Diğer durum ise egr valfinin gerçekten sorunlu olmasıdır, söküp temizletmek gerekir. Aslında bakım amaçlı bile egr temizliği yapılabilir , yapılan masrafa kesinlikle değer.
    Ama ilk adım muhakkak bilgisayarda verilere bakmak...
  12. joebaz
    joebaz Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2017
    Cevdet kıyanç
    deza Arkadaşın söylediği gibi ilkin işin ehli olan bir yerden bilgisayara bağlatmak. Egr akışı aşırı diyorsa Akışmetreyi değiştirince sorun haloluyor...
    fatihcaglar ve deza bunu beğendi.
  13. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Yazmayı unutmuşum ufak bir ekleme yapayım:
    Hava akışmetre ile haberleşme sağlanamayınca motor kendini korumaya alıp belli bir devri geçmiyor. Ben tamamen meraktan kendi akışmetremin fişini çekip otobana çıktım , 3.000 devri geçmedi araba. Ne yaparsanız yapın milim geçmiyor 3.000 deviri. Şimdi siz 2.500 ü geçmiyor yazınca aklıma geldi , akışmetreye yoğunlaşın. Eski araçlarda daha çok soket sorunlarına rastlandığından muhakkak sokete bakın , sorun varsa yeni akışmetre alsanız dahi problem devam edecektir.
  14. fatihcaglar
    27 Ağustos 2017
    fatihcaglar
    63-ŞANLI URFA
    Arkadaşlar çok teşekkür ederim EGR yi bir ay kadar oldu on bin lik bakım da temizlettim yolda giderken daha yapmadı tıkanma. Yazın uzun yolda yipayordu bu temizlik ten önce şimdilik sıkıntı yok kışın soğuktan hemen hemen her çalışmada yapıyor bayramda uzun yola cikacam bakalım ne yapacak. Birşey daha eklim arada da yakıt arıza ışığı yanıp sönüyor her zaman değil
  15. fatihcaglar
    27 Ağustos 2017
    fatihcaglar
    63-ŞANLI URFA
    Eğer tekrar yaparsa dediğiniz soketle birlikte akış metreyi degistiricem
  16. fatihcaglar
    27 Ağustos 2017
    fatihcaglar
    63-ŞANLI URFA
    Kışın neredeyse bu sene çok zorladı 5 6 denemede anca calistirabilmistim çalışsa ne olacak tıkalı araç isinana kadar akü buziler dinoma sensörler falan suphelenmedim değil ama bakitmadim hiçbirine
  17. fatihcaglar
    27 Ağustos 2017
    fatihcaglar
    63-ŞANLI URFA
    Dün uzun yoldan geldim araç tıkandı arıza ışığı ni yakmadi ilkin çektim kenara stop ettim tekrar calistirdim düzeldi sonra yolun artık sonuna gelmistikki traktör sollamaya girecektim oda sinyal verdi sola gecmedim o arada motorda yığılma oldu yine sıkıştı motor tıkandı yani arıza ışığını orda yaktı az kalmıştı yolum öyle geldim eve stop Edip tekrar calistirmadim sizin sorunlarla aynı mı acaba
  18. fatihcaglar
    27 Ağustos 2017
    fatihcaglar
    63-ŞANLI URFA
    Yazdiklarima bı göz atabilirmisin sana zahmet
  19. fatihcaglar
    27 Ağustos 2017
    fatihcaglar
    63-ŞANLI URFA
    Bı şey yazmayı unuttum şimdi bu arıza ışığı kendi kendine kayboluyor sönüyor araba yine eski haline geri donuyor hiç birşey olmamış gibi
  20. fatihcaglar
    27 Ağustos 2017
    fatihcaglar
    63-ŞANLI URFA
