Crdi Accent Geç Çalışma Problemi
'Accent Blue Forum - Club RB' forumunda Çintemani tarafından 25 Mayıs 2023 tarihinde açılan konu
  1. Çintemani
    Çintemani Kayıtlı Üye Yeni Üye
    25 Haziran 2020
    uygar yılmaz
    Herkese merhaba.2 ay önce 2012 model 1.6 crdi accent blue aldım.aldığım günden beri geç çalışma problemi var özelliklr sabahları.kimi zaman 4.marşta anca çalışıyor.ankarada yaşıyorum ustam kızdırma bujisi kaynaklı olmaz artık bu havalarda dedi.enjektörler hiç bakım görmemişti geçen temizlettim sonuç yine aynı.bugün 3.marşta çalıştı sonra stop etti akü ışığı da yandı.alınca bakımlarını yaptırdım mazot filtresi vs de değişti.aynı sorunu yaşayan var mı aydınlatabilirseniz sevinirim aldım alalı ağız tadıyla binemedim
    merhaba, aracı çalıştırmadan önce kaputu açıp filtrenin tepesindeki pompayı sertleşene kadar pompalayın, eğer tek marşta çalışırsa sistem bir yerden hava alıyor demektir.
    genelde 2 nedenle olur;
    1- orjinal olmayan mazot filtresi
    2- mazot filtre tasının altındaki müşür contası yada çatlağı.
  3. Çintemani
    25 Haziran 2020
    uygar yılmaz
    Pompalama işlemini yaptım ama sonuç yine aynı
    İlk çalıştırmada her zaman geç çalılıyor
    Sıcakken bazen geç çalışıyor
    krank ve eksantrik sensörlerini söküp temizlemenizi tavsiye ederim.
    Çintemani bunu beğendi.
  5. Çintemani
    25 Haziran 2020
    uygar yılmaz
    Admirede geç çalışma problemi benzin pompasının temizlenmesinden sonra geçmişti
    Bu araçta da mazot pompası var mı acaba
    Bir de otomatik vites geçişleri daha sarsıntılı olmaya başladı gibi aldığımda böyle değildi.
    Özellikle 60 80 arasında giderken kesilme gibi silkeleme gibi garip bir şeyler hissediyorum araçta
  6. MSC
