Conta Yanması
'Sohbet' forumunda CVP81 tarafından 21 Ocak 2019 tarihinde açılan konu
  1. CVP81
    CVP81 Kayıtlı Üye
    8 Ocak 2019
    ali akça
    Merhaba arkadaşlar era 1.4 aracım var.araç yağ elsiltiyordu bugün ustaya götürdüm conta catlamış ve üst kapak taşlanabilir dedi ve tahminen 1000 lira kadar tutar dedi.ama aracın performansında ve yakıtında hicbir sorun yok ben bu şekilde üstüne yağ ekleyip bu aracı kısa bir süre daha kullanabilr miyim.daha önce başına gelen arkadaşlardan yardım bekliyorum.saygilar
  2. ai_torcuk
    Conta da sorun varsa üstüne yağ ekleyip kullanmak tavsiye edilmez. Kumar gibidir. Çok risklidir.
    Yalnız sorun sadece yağ eksiltme ise iyi tespit yaptırın. Conta yanmasında genellikle beklenen; aracın hararet yapması, hortumlarda şişme, suya yağ veya yağa su karışması, araçta performans kaybı, genleşme kabında su fokurdaması gibi belirtilerdir.
    Silgi, Under Ground ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  3. CVP81
    CVP81 Kayıtlı Üye
    8 Ocak 2019
    ali akça
    abi araç 6 aydır bende ama hiç hararet yapmadı bugüne kadar.yağ da yakmıyo özellikle kaç defa baktım egzozuna ama motor kapağının birleştiği yerden gözle görülür yağ kaçağı var.yağ dışarı akıyo hareket halindeyken sanırım.daha 120.000'de araç conta nasıl hasar görüyo onu anlamadım.gidişinde çekişinde hiç sıkıntı yok çok da az yakıyo.bu hafta içinde de yola çıkmam gerekiyo araçla iyice bıktırdı soğuttu bu araba beni kendinden
  4. ai_torcuk
    Yağ kaçağı üst taraf plastik kapakta mı yoksa daha altta blokta mı?
    Merkez de isen @gogo17 belki yardımcı olabilir
  5. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Kulbutorden gelebilir plastik oldugu icin birde onlarin ust contalari iki tip cikiyor belki bulamayip baska bi contayi uydurma yapmislarsa o yuzdende kacirabilir
    SM-A510F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Under Ground ve ai_torcuk bunu beğendi.
  6. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Conta çatlamış veya yanmışsa böyle kullanmaya devam etmek; komple motor revizyonuna sebep olur. Ancak teşhis çok önemli. Başka ustalara baktırın. Aynı teşhis konulursa zaman kaybetmeden revizyon yapmak şarttır. Aksi halde 1000 tl den kaçarken misli masrafa sebep olur
    SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  7. CVP81
    CVP81 Kayıtlı Üye
    8 Ocak 2019
    ali akça
    Usta silindir kapak contası çatlak dedi ama yağsız kalmadığı sürece bişey olmaz dedi.sadece conta değişip kapak taşlanicak dedi ama fiyat normal mi sizce.bi conta o kadar pahalı mı
  8. Burak&Buse
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Conta ucuzdur işçilik pahalıdır. Nihayetinde motor inecek.
    emrex bunu beğendi.
  9. Asel Kaan Efe
    Hocam sanayide ucuz ne kalmış , arabanı bu haliyle kullanma.
    Tapatalk kullanarak iPhone 6 S aracılığıyla gönderildi
    koreci bunu beğendi.
  10. ai_torcuk
    Silindir kapak conta orjinal 200 tl, külbütör conta orjinal 80 tl, taşlama fiyatı 150 tl olsa yaklaşık 500-550 tl gibi işçilik söylemiş. Biraz fazla gibi.
    Contalar kesinlikle orjinal olmalı. Sakın yan sanayi almayın.
  11. CVP81
    CVP81 Kayıtlı Üye
    8 Ocak 2019
    ali akça
    Merhaba arkadaşlar,silindir kapak contası değişti,kapak taşlandı,subaplar,bujiler,filtreler,triger ve dış kayışlar,yağı ve suyu değişti.işcilik dahil hepsi 1560 tl tuttu.yaptırmak isteyen arkadaşlarn bilgisi olması için paylaştım.iyi günler
  12. Asel Kaan Efe
    Hayırlı olsun , geçmiş olsun. En köklü çözümü seçmişsiniz.
  13. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Belkide sadece subap lastiği ( kecesi ) değişimiyle kurtarabilecek durumu ustalar isi çoğaltma yolunu seçmişler. Silindir kapağını sökmeden bunları değiştiren ustalar var .
    Üstte gördüğünüz yağ büyük ihtimal kulbütör kapağından sızan yağdır ki sadece araç ısındıkça kötü koku yapar . Keşke bir kompresyon testi yaptırsaydınız .
    Son düzenleme: 2 Şubat 2019
    emrex bunu beğendi.
  14. CVP81
    CVP81 Kayıtlı Üye
    8 Ocak 2019
    ali akça
    Hocam burası küçük bir yer olduğu için çok seçeneğim yoktu.bir de güvenemedim başka yere götürmeye.yoksa dediğiniz doğru kompresyon testi yapılabilirdi
    Under Ground bunu beğendi.
  15. CVP81
    CVP81 Kayıtlı Üye
    8 Ocak 2019
    ali akça
    Teşekkür ederim sağolun.inşallah bida sorun çikartmaz
  16. selo006
    selo006 Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2014
    selim yılmaz
    73-ŞIRNAK
    kardeş nerede yaptırdın. il neresi
  17. selo006
    selo006 Kayıtlı Üye
    5 Ocak 2014
    selim yılmaz
    73-ŞIRNAK
    Bendede üst hortumda şişme vardı 4 ustaya gittim. 1 tanesi conta yanık dedi, biri yanık değil ama yara almış dedi, 2 side sıkıntı yok dedi. (araçta su eksiltme hararet vs yok). Aracım 1.6admire lpğ li. Ustanın birisi conta değişimi kağak taşlama vs 1000-1500 tl arası dedi, başka bir usta 2000 tl yi bulur dedi. Araçta yeni bir sıkıntı başladı , hararet göstergesi yükseliyor kaputu açıp bakıyorum su fışkırması, kaynama vs yok. Tesadüfen kontagı kapatıp açtım ibre normal seviyede. Yokuş çıkarken bazen hararet sona dayanıyor, aracı sağa çekiyorum kontagı kapatıp açtıgım zaman ibre normal ortada oluyor. Muhtemelen müşürden. Ankarada iyi bir usta tavsiyeniz varmı
  18. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Hocam bende de 1.4 era var genleşme kabını tam max a kadar dolduruyorum 2bin km de yarıya iniyor ve egzostan sürekli bi su gelme var ve beyaz duman suyu kokladım hiç bir koku yok.
    Olmayanlar. Hortumlarda sertlik, performans kaybı, yağ eksiltme ve karışma vs vs hiç biri yok bunların.
  19. ai_torcuk
    Yarıya inince suyu tamamlamayın. Daha da eksiliyormu ona bakın.
    Silgi ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  20. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Tmm bir de öyle deneyim. Son bir şey daha konu ile alakalı mı bilmiyorum ama ben LPG ayarını kendim yapıyorum ve PC ye bağladığımda saniyelik devir yükseliyor ve çok çok fazla Zengin karışım oluyor ama araçta bu rolanti yükselmesi ve Zengin karışımı hissetmiyorsunuz. Conta ile bi alakası varmıdır diye söyledim.
