check lambası yanıyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda era26 tarafından 31 Ekim 2011 tarihinde açılan konu
  1. 59 ZZ 823
    59 ZZ 823 Kayıtlı Üye
    22 Temmuz 2012
    Yücel Özgür
    Hava Filtresi Soketini Kontrol Edin.
  2. tbatikan
    tbatikan Kayıtlı Üye
    25 Ağustos 2010
    taner
    65-VAN
    benim de check lambası yandı.. servise gittim. benzin pompasından dediler, değişmesi gerekiyo dediler.. bilgisayara bağlayıp söndürdüler.aracın bakımlarıda gelmişti bende detaylı bakımları yaptırdım, bana 1-2 hafta içinde tekrar check lambası yanabilir dediler, 2 ay oldu çok şükür problem yok..
  3. alone0671
    alone0671 Kayıtlı Üye
    11 Ekim 2010
    benimde era aracımda lpgden dolayı arıza lambası sürekli yanıyordu ve gazcıya gittiğimde lpg de biraz bin ayarlarız dedi lpg cide atikerin arıza aleti var takıyo ve ısıgı sönduruyor arıza nedeni gazı zengin yada fakir okuyo ondan dolayı yakıyor ve suandaki gazda kullanıyorum ısık sondu hiç bir sorunum yok
  4. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    Merhabalar, i30 aracımda yaklaşık 6 aydır landirenzo kit var ve son zamanlarda check lambası yanmaya başladı, elm327 ile baktığımda P0171 zayıf karışım hatası veriyor, ben de söndürüyorum. Havaların soğuması LPG sistemlerini veya yakıt akışını etkiler mi? gaz ayarlarının kendi kendine bozulması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? veya başka ne olmuş olabilir?
  5. MSC
    Hava yakıt karışım ayarıın yanı sıra manifold üzerinden yada benzin enjektörünün dibinden hava alıyor olabilir.
  6. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    serdar hocam bilgiler için çok teşekkürler, hava yakıt karışım ayarları için lpg firmasına gitmek lazım peki manifold üzerinden veya benzin enjektörünün dibinden hava alıp almadığını servis mi anlar veya ne gibi işlem yapmak gerekiyor?
  7. MSC
  8. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    yok hocam hissetmiyorum
  9. MSC
    O zaman dediğim olmayabilir. Bizim araçlarda ki diğer bir sıkıntı rail kütüğünün vidalarında rondela olmaması, bunun yerine pratik ve ucuz maliyetli sprey kullanıyorlar, bir kere kütüğü montaj için söküldüğünde rondela konuşmazsa motorun vibrasyonundan kütük vidaları yukarı gelebiliyor, bu durumda enjektör dibinden hava giriyor ve araç dengesiz şekilde fakir karışım hatası veriyor. Tabii bu durum hem benzinde hemde lpg'de vuruntu ve titreşimide yanında getiriyor.
    sismo bunu beğendi.
  10. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    Anlıyorum.. o zaman bu lpg ayarları ile ilgili bir sıkıntı sanırım...peki soğuk hava etkiler mi? özellikle soğuk havada check yandı..
  11. MSC
  12. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    tekrar teşekkürler en yakın zamanda lpg firmasına gidip baktıracağım...
  13. MSC
    Bu kadar gitmekle uğraşmayın, arkadaşımıza söyliyelim size bt cihaz yollasın, android işletim sistemli telefonunuz varsa yolda anlık bile takip edebilirsiniz verileri.
  14. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    serdar hocam bende elm327 bluetooth var zaten android olarak da torque ve dashcommand programları var ama çok incelemeye fırsatım olmadı. bu değerleri arayıp bulmaya çalışacağım, peki değerler %25 barajını geçiyorsa ne yapmam lazım yada siz android de hangi programı kullanıyorsunuz. teşekkürler
  15. MSC
    Lambayı söndürün önce, mil status ve sft bilgilerini log'lamasını ayarlayın, yola çıkın mil status on olduğu an ki durum ne ise ona göre mühahale etmek lazım.
    sismo bunu beğendi.
  16. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    tamam hocam müsait zamanda deneyeceğim...sanırım torque ile yapabilirim değil mi
  17. MSC
  18. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    teşekkürler ilk fırsatta deneyip burada paylaşırım...
  19. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    Hocam size zahmet bakacağım bu değerlerin açılımı nedir? Yazabilirmisiniz?
  20. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    merhaba, obd cihazını aracıma bağlayıp yolda giderken lft değerine bakabildim, check lambasını söndürmüştüm değerler %20-22 arasında oynadı ve lamba yanmadı. Ertesi gün tekrar yandı sanırım dediğiniz gibi %25 barajını geçti. Sanırım lpg ayarı gerekiyor. Kış şartları etkiliyor diye düşünüyorum..
