camlardan gelen tıkırtı
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Eney tarafından 30 Nisan 2009 tarihinde açılan konu
  1. serseri_32_1907
    serseri_32_1907 Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2008
    kusura bakmayın arkadaşlar resimler geçikti yoğundum bu aralar sınavlar falan vardı resimleri çektim anlayamadığınız yer olursa sorarsınız aralarına koyduğum malzeme serum lastiği medikalcilerde satılıyor 5-7 metre alsanız 4 cama uygulayabilirsiniz
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. efe34
    efe34 Kayıtlı Üye
    11 Nisan 2009
    Teşekkür ederim gayet açıklayıcı olmuş bu güzel bi paylaşım Teşekkürler
  3. serseri_32_1907
    5 Ağustos 2008
    önemli değil kardeşim getzlerde de aynı problem varmı???
  4. efe34
    efe34 Kayıtlı Üye
    11 Nisan 2009
    evet benim getz 3 aylıktı aynı problem vardı ama allahtan ses kendi kendine kesildi eğer tekrarlarsa aynısını bende denerim
  5. serseri_32_1907
    5 Ağustos 2008
    geçen servise gittim varmı bi çözümü diye adamlar genel problem bu diyor ama bi çözüm yolu yok diyorlar anlamadım ama kendi kendimize çözdük ayrıca kapıların tok sesi ile kapanmasınıda bulduk kapı filtrelerin içine serum lastiği soktuk kapılar daha tok bir sesle kapanıyor...
  6. efe34
    efe34 Kayıtlı Üye
    11 Nisan 2009
    benim kapıların kapanma sesi güzel peki o serum lastiğini yerleştirdikten sonra cam açıp kapamada problem oluyomuuu
  7. serseri_32_1907
    5 Ağustos 2008
    ilk seferlerde kapanıyorken biraz da olsa zorluyor ama yerine alıştığı zaman normale dönüyor bi problem olmuyor yani:)
  8. efe34
    efe34 Kayıtlı Üye
    11 Nisan 2009
    ok tamam dikkat et cam motoru yanmasın sonra zorlanmaktan onun için sordum
  9. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    paylaşım için teşekkürler
  10. serseri_32_1907
    5 Ağustos 2008
    yok yok motoru yakacak kadar zorlamadıı çok hafif bir zorlamaydı:)
  11. onur_006
    onur_006 Kayıtlı Üye
    18 Nisan 2009
    tesekkurler arkadasım hemen serum lastigi almaya gidiyorum
  12. demirhan
    demirhan Yasaklı Üye
    29 Ocak 2009
    arkadaş elinden geliyorsa kapı panzotunu sök camın altında demir bir kızak cam bu kızağın içinde duruyor demir ile cam arasında süngerimsi madde var o özelliğini yitirmiştir ya inşaat köpüğü yada silikon sıkbekle kurusun panzotu tak oldu işte demir parça ile cam arasında ki sünger de boşluk olduğu için ses yapıyor genellikle cam yarım açık konumda ses yapar tam açık veya tam kağalı olduğu zamanlar ses yapmaz hatta yarım aç ses geldiği zaman camı parmağınla iktir ses kesilecektir dediğim yöntemi yaparsan kesin çözüm
  13. H.SAHİN
    H.SAHİN Vip Üye
    7 Haziran 2008
    Adana
    Hidayet Ş.
    resimler için teşekkürler.
  14. serseri_32_1907
    5 Ağustos 2008
    kardeşim senin yardımın içinde teşekkürler :)
    önemli değil kardeşim söz verilmişti yerine getirdim geç olsada :):):) yaşasın hyundai club tr
  15. onur_006
    18 Nisan 2009
    serum lastigıni resimdeki gibi uyguladım hiç bir faydası olmadı arkadasım camıda sıkıştırmadı hiç ya aldıgım serum lastigi ince yada camın arası iyice boşluk yapmış aracımın
  16. serseri_32_1907
    5 Ağustos 2008
    kardeşim 2 kat koysaydın ben zor sokmuştum arabama serum lastiğinin bende fayda etti ...
  17. onur_006
    18 Nisan 2009
    bide öyle deneyim ben zor sokmadım 2 kat sıkıştırır heralde
  18. serseri_32_1907
    5 Ağustos 2008
    öyle dene birde kardeşim ben zorlandım sokuyorken 2 kat dene ama dikkat et cam zor açılıp kapanmasın cam motorunu yakarsın serum lastiği ne renk beyaz mı? sarı mı?
  19. onur_006
    18 Nisan 2009
    rengi sarı
  20. MSC
    Bu sorunla ilgili hyundai henüz bir bülten yayınlamamış ancak kapılardan gelen seslerle ilgili bülteni bilgilerinize sunarım. Tercüme için yardım edebilecek arkadaşlar varsa çok yararlı olur. Selamlar.
    <DIV =PTXT>This TSB has been revised to clarify the procedure and add causal part numbers.
    <DIV =SERVINFOSUB>
    <DIV =TITLE>DESCRIPTION:
    <DIV =PTXT>This bulletin describes the repair for a rattle or "creak" noise heard inside the vehicle from the door hinge areas. The noise may occur on all four doors.
    <DIV =SERVINFOSUB>
    <DIV =TITLE>CAUSE:
    <DIV =PTXT>The noise is caused by the rough surface of the E-Coat primer between the hinge and the pillar, and between the hinge and the door.
    <DIV =SERVINFOSUB>
    <DIV =TITLE>REQUIRED SUPPLIES:
    <DIV =TABLE>
    <TABLE =TGROUP border=1>
    <COLGROUP =COLSPEC vAlign=top width=*>
    <T =T>
    <TR =ROW>
    <TD =ENTRY vAlign=center colSpan=2>Masking tape
    <TR =ROW>
    <TD =ENTRY vAlign=center>Corrosion prevention wax:
    <TD =ENTRY vAlign=center>Value Gard Rust Preventive / Inhibitor (Preferred)
    3-M Rust Fighter
    Maxima Chain Wax
    Similar wax based corrosion prevention wax
    <TR =ROW>
    <TD =ENTRY vAlign=center colSpan=2>Touch-up Paint color matched to vehicle
    <DIV =TITLE>REPAIR:
    <UL =S1>
    <LI =1 value=1>Road test the vehicle to verify that the noise occurs in the door hinge area(s) and not from elsewhere in the vehicle.</LI>[/list]
    <UL =S1>
    <LI =1 value=1>If the noise occurs in the door hinge area, repair both left hand and right hand door hinges as a set (4 hinges, 2 on each side). That is both left and right hand front and/or bothleft and right hand rear doors. </LI>[/list]
    <UL =S1>
    <LI =1 value=1>For the front doors: Remove the front wheel liners, headlights, and front fenders. </LI>[/list]
    <UL =S1>
    <LI =1 value=1>For the rear doors: Open the front doors to access the hinge bolts.
    <DIV =ATTENTIONS>
    <DIV =BEFORE>NOTE
    <DIV =INSET>Perform the procedure on one hinge at a time and keep the door being repaired closed while working with each hinge to prevent changing the door alignment.
    PROCEDURE:
    <UL =S2 =A>
    <LI =A value=1>
    <DIV =PTXT>Mask off the door edge next to the hinge to prevent scratching the paint. Mask off the paint around the hinge mounting locations on the pillar and the door. (Lower hinge for left rear door shownas example in photo).
    <DIV =GRAPHIC>[​IMG] </LI>[/list]
    <UL =S2 =A>
    <LI =A value=1>
    <DIV =PTXT>With the door closed, remove the hinge bolts from the door and the pillar. </LI>[/list]
    <UL =S2 =A>
    <LI =A value=1>
    <DIV =PTXT>Lightly sand the hinge mounting surfaces with 100 grit sandpaper until the rough primer is smoothed out.
    <UL =S2 =A>
    <LI =A value=1>
    <DIV =PTXT>Mask and sand the hinge mounting surfaces on the door.
    <UL =S2 =A>
    <LI =A value=1>
    <DIV =PTXT>Sand the back of the hinge until the rough primer is smoothed out.
    <UL =S2 =A>
    <LI =A value=1>
    <DIV =PTXT>Apply a medium layer of corrosion prevention wax to the sanded areas of the pillar, door and the back of the hinge. Remove the masking tape around the hinge mounting locations.
    <UL =S2 =A>
    <LI =A value=1>
    <DIV =PTXT>Reassemble the hinge to the vehicle. Torque the hinge body bolts to 24.5 - 30 lb.ft (34 - 42 Nm) and the hinge to door bolts to 16 - 19.5 lb.ft (22 -27 Nm). </DI
