Cam Kaldırma Modülü
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda istinyeanahtar tarafından 24 Eylül 2010 tarihinde açılan konu
  1. koray2907
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley18.gif
  2. tahirabi
    tahirabi Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2010
    Tahir KOÇ
    9-AYDIN
    Bu yönünü hiç düşünmemiştim, matrak geldi bana ))
  3. emre027
    emre027 Kayıtlı Üye
    1 Mart 2010
    Hocam benim bundan önceki R 19 da vardı alarmla birlikte , iki ön cam motorunu da mahvetti ,
    Sonradan öğrendim ki bu sistem zaman ayarlıymış yani cam tam acıktan tam kapalı pozisyona kadar geçen süre ne ise cam acıkta olsa kapalı da o kadar akım vererek camı kapatıyormuş ,
    Tabi acıksa ne ala ama kapalı cam da ise gene aynı süre akım veriyormuş ve bu akım nedenli motoru bozuyormuş ,
    Servis bunu söyledi bende cıkarttım verdiim para ve motor arızası yanıma kar kaldı.
    Kim seye önermem inmeden camlara bakma cok zor değil aracın orjinal elektrik aksamı ile oynamak cok hayırlı olmuyor
    Bir de farklı boyut ver kapanacak nasıl olsa der gidersin cam kapanmaz ...
    Düzenleyen : emre027
  4. tahirabi
    16 Eylül 2010
    Tahir KOÇ
    9-AYDIN
    Yok bu bana mantıklı gelmedi kardeş.Süreyi ölçerek değil, motorlara binen yükle ısınmasıyla devreyi kesen bir sistem.İsmi üstünde termik kontrol.Yani ısıya dayalı kontrol.
  5. emre027
    emre027 Kayıtlı Üye
    1 Mart 2010
    servisin söylediği buydu ve arac babamda halen ön cam motorları sorunlu değişmek gerekiyor benim aldığın ders şu oldu orjinal elektrik aksamı ile oynama https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  6. tahirabi
    16 Eylül 2010
    Tahir KOÇ
    9-AYDIN
    Anlaştık ))
  7. ercan41
    ercan41 Kayıtlı Üye
    12 Mart 2010
    ERCAN KILIÇ
    umarım kaliteli ve güvenli modülden taktırmışsınızdır.inşallah ilerde problem yaşamazsınız.Ben tavsiye etmiyorum yaşadığım sorundan dolayı en kısa zamanda söktürücem zaten.
  8. ercan41
    ercan41 Kayıtlı Üye
    12 Mart 2010
    ERCAN KILIÇ
  9. mursel_balci
    cam kriko motorunda yaptığınız işlemi yazarsanız kendi takmak isteyenler içinde yol göstermiş olursunuz.
  10. kenan_1103
    kenan_1103 Guest
    kablolama işlemi uğraştırıyor montajı kendim yapıyorum esnaflığı öldürmek istemiyorum taktırmak isteyen olursa yaparım.
  11. MSC
  12. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    bizim 97 accent te merkezi kiliti kilitlediğimde sağ cam kaldırıyor sol cam kaldırmıyor. ama cam kaldırma modülünün nerde olduğunu bulamadım, kaput kısmındamidir yoksa kapı içindemidir hocam ne dersiniz ?
  13. mursel_balci
    cam düğmelerinin olduğu kısımdadır.
  14. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    cam düğmeleri vites kolunun arkasında o kısmı sökmem mi gerekiyor(orası tırnaklımı kenarlarından yukarı doğru çeksem çıkar herhalde). orası da çok küçük bir yer oraya sığarmı ki bu modül.
  15. mursel_balci
    yazdığınız mesajlardan bu şekilde cevap vereceğiniz belliydi zaten. reklam vermek istiyorsanız site yöneticileriyle görüşebilirsiniz. yok yardımcı olmak paylaşımda bulunmak istiyorum diyen kişi zaten bu şekilde cevap vermez.
  16. mursel_balci
    siz ne gibi bir sorun yaşadınız acaba? ben kendi araçlarımda ayrıca arkadaşlarımın araçlarına cam kaldırma modülü taktım sorun yaşayan henüz duymadım.
  17. ercan41
    ercan41 Kayıtlı Üye
    12 Mart 2010
    ERCAN KILIÇ
    Acma kapama düğme içlerinde kücük bakır plakalar var ıkı tane, kapatma tarafındakı bakır plaka otomatık kapatmadan dolayı zamanla yanıp kararıyor ve temas etmediği için cam kapanmıyor.
  18. sezersezen
    sezersezen Kayıtlı Üye
    22 Nisan 2012
    sezer
    22-EDİRNE
    3 yıldan beri kulllanıyorum 4 camı sırayla kaldıran modülden taktım 10 numara çalışıyor çok gerekli bir şey sonuçta 4 cam sürekli açık değil ama modül her seferinde hepsini kontrol ediyor düğmeye basıyorum aklım arabada kalmıyor tavsiye ederim...
  19. mursel_balci
    cam modülünde düğme içine bir işlem yapılmıyor ki nasıl bir kararma oluyor çok anlamadım. ayrıca termikli modüller yaklaşık 1-2 saniye elektrik verip çekiyor. bunu rölelerin sesinden anlayabilirsiniz. yani bu 1-2 saniyelik elektrik verme zarar verseydi araç camını her kapatışımızda da yaklaşık o kadar elektrik verip motoru zorluyoruz o da zarar verirdi. belki sizin modülde bir sıkıntı vardır. mesela ben bu zamana kadar taktığım modüllerde hep kontrol ederim cam kapalıysa röleler sırayla tık tık tık diye ses çıkarırlar, en son mazda aracıma taktım baktım röleler 1-2 saniyeden daha çok takılı kalıyor yani yaklaşık 10 saniye kadar. bende modülün içini açıp ayarlı dirençten ayar yaptım ve normale döndü yani 1-2 saniye camın kapalı olduğunu anlayıp hemen diğer camı kontrole geçiyor. şu ana kadar da sıkıntı yaşamadım ve çok kullanışlı bir özellik benim için.
  20. ercan41
    ercan41 Kayıtlı Üye
    12 Mart 2010
    ERCAN KILIÇ
    cam modülünde tabiki düğme yok normal camı ac kapa yaptığımız kolcakların üzerindeki düğmelerin içinden bahsediyorum.Benım modul de süresi ne kadar bılmıyorum ama cam acık veya kapalı olsada olmasada camı kapatmak için enerji verdiğinden sanırım fazla zorluyor.Fazla elektirik bilgim olmadığı için sizin gibi söküp süresini ayarlama ımkanım olmadı ama elektırıkcı baktıydı içine ayar düğmesi olsa ıllakı yapardı ayarını elınızde foto varsa modulun ıç kısmını görsel olarak ayar yapılbılen kısımları görsem daha ıı olur acar bakarım benım moduldede varsa yaparım ayarını.Söktürmeme gerek kalmaz.
