cam açma düğme aydınlatması
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda bayramaraci tarafından 6 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. engin_er
    engin_er Yasaklı Üye
    17 Aralık 2009
    evet soğuklar gitsin yaparız
    daha benim diğer kapılarada yapacağım ama çok soğuk var.
  2. mkucuk
    mkucuk Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2009
    dedim hazır ışıklandırma işinde profesyonel olduk, ayak ışıklandırmasına da bir el atayım. aslında araba bordo olduğu için ayak ışıklandırmasını kırmızı ledlerden yapmayı düşündüm fakat iç aydınlatma mavi olduğu için yine mavi den devam ettim ayak ışıklarına da elektiriği şöför tarafı cam açma düğmelerinden aldım. dolayısıyla farlar yanınca hep yanıyorlar. aslında tavan lambasından elektirik çekmekti niyetim ama böylesi de işime geldi.
    mahallemizin tabelacısı sağolsun led konusunda sınırsız destek sağlıyor
  3. engin_er
    17 Aralık 2009
    mkucuk ;
    şöför camı ışığı sizde de kısık yanıyor sanırım.
    birde resimdeki ledlerin tanesi ne kadar (yani bir sırası)
    bir sıra led sanırım yeterli ayak aydınlatmasına
    Düzenleyen : engin_er
  4. mkucuk
    mkucuk Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2009
    evet engin bey kısık yanıyor. ledlere para vermedim açıkçası. sürekli ledlerle iş yapıyor tabelacımız, öyle çıkma olanları ücretsiz veriyor sağolsun. evet bir sıra yetiyor. resimlerde sağda 1 solda da 1 adet var. gayet yeterli..
  5. engin_er
    17 Aralık 2009
    güzel olmuş,
    ama hava çok soğuk biraz ısınmadan ben yapmayı düşünmüyorum başladımmı diğer kalan hem kapıları hemde ayak aydınlatmasını
    hatta kapıların içine hoperlörlerin olduğı yerlerede koymayı düşünüyorum ızgaralardan ışık süzülsün parklar yandığında
  6. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    s.a beyler tekrar konuyu güncelliyorum.
    sanırım orjinalinde 3mm odaklı yeşil LED ampul ve 480ohm direnç takılıymış.
    şimdi benim sorum cam kilitleme ve kapı kilitleme düğmelerinide ışıklandırmakla ilgili.
    kullanacağım LED ampul yeşil olacak.
    LEDlerden birine hat çekip 480 ohm direnç yerine 160ohm direnç bağlasam(480/3=160ohm böylelikle tek hattan 3 tane led'i aynı parlaklıkla yakabilirmiyim?)
    şema çizimi: http://www.geceucusu.com/index.php?act=attach&type=post&id=1610
    bu 3 LED'in, bir tanesi cam açma butonu, bir tanesini kapı kilitleme, bir tanesini cam kilitlemeye yapsak olur mu?
    diğerlerine normal 480ohm direnç ve normal 3mm odaklı yeşil led takıcam.
    devre kartını yakmak istemiyorum çünkü yan sanayisi 150 lira
    Düzenleyen : kentaur
  7. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    beyler bahsettiğim düğmeler kırmızı renkle çerçeve içine aldığım kapı kilitleme düğmesi ve yolcu camları kilitleme düğmeleri.
    bunlarada aydınlatma yapsak daha iyi olucak.
  8. levent06y
    levent06y Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2009
    kentaur yapsak iyi olur ama ben anlamam o işlerden ankarada bu işi yapacak biri yokmu
  9. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    eğer elin yatkın değilse herhangi bir elektrikçi yapabilir.
    oto elektrikçide olması şart değil.
    önemli olan doğru LED ampulu ve doğru dirençi kullanmak.
    eğer akım fazla giderse ampul patlayabilir veya çok parlak yanar.
    akım az gidersede kandil gibi yanar ve boşuna yapmış oluruz
  10. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    beyler bugün dirençleri tanesi 10 kuruştan aldım.
    ama aldığım yer LED'in tanesine 1 lira fiyat dedi almadım, kızdım.
    istanbulda yaşayan arkadaşlar sizler nerden aldınız acaba LED'leri ben istanbulda bugün 10 tane elektrikçi gezdim herkes talep yok diye satmıyoruz diyor.
    böyle iş mi olur.
  11. Ersin
    İstanbul Karaköy Selanik Pasajı.. Ve Karşısında Bir Sokak Var Orda Full Elektronikçi Var...Elektrikçilerde Olmaz O... Dediğim Yer Elektronikçi Çarşısı..
  12. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    eyvallah ustam sağolasın.
    aldığım dirençler 680ohm ve 820 ohm.
    birde 5mm'lik yeşil LED alıcam.
    sence hangi direnci kullanmalıyım?
  13. Ersin
    Hiç Farketmez 2 Side İdeal Dirençler...Yeşil Led Alacaksınız Şeffaf Olanlarından Alın Onlar 25 Kuruştur Ama Çok Çok Işık Verirler..Diğer Yeşil Kaplamalı Olanlar İse 5 Kuruştur Ve Çok Dandiklerdir Işık Vermezler.... Siz Deneyin 820 Yada 620 Yi Başka Bir Kaynakta Hangisinin Aydınlatması Memnun Ederse Onu Takın..Ben Çok Işık Vermesini Severim 620 Ohm Takardım Siz 620 Den Daha Az Bi Işık İsterseniz 820 Takarsınız... Size Kalmış Ama Çokda Bir Aydınlatma Farkı Olmaz..
  14. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    tamam üstad verdiğin bilgiler için sağol.
    yarın da şeffaf yeşil LED'lerden alırım artık havalar ne zaman müsait olursa uygulamaya geçeriz.
    birde keşke şu kapı kilitleme ve yolcu cam kilitleme düğmelerine LED takabilseydik.
  15. Ersin
    Biraz Zor Şimdi Baktımda Resimlere....Uğraşılsa Halledilir Ama Zarar Verme İhtimalide Olabilir..
  16. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    baskı devre kartının yan sanayisi 150 lira.
    en iyisi sadece cam düğmelerine LED takmak
  17. cemkalici
    cemkalici Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2009
    arkadaşlar bende aracımın cam açma düğmelerine aydınlatma taktırmak istiyorum ama bunu kendim değilde bir elektrikçiye yaptırayım diyorum uğraşmak işime gelmiyor.Anadolu yakasında kartal,pendik,maltepe civarında bunu yaptırabileceğim yer biliyormusunuz ve kaça yapıyorlar bu işi
    şimdiden teşekkürler
  18. kentaur
    kentaur Vip Üye
    8 Temmuz 2009
    beyler ben bugün ne yaptıysam bi türlü bağladığım LED'leri yakamadım.
    her yolu denedim.
    kullandığım dirençler 680 ohm çeyrek watt gücünde ve kullandığım LED şeffaf 5mm yeşil olanlardı.
    her yolu denedim fakat çalıştıramadım.
    dirençleri led'in "+ kutubunada", "-"kutubunada bağladım" çalıştıramadım.
    sonra dedim acaba LED'leri ters mi bağladım sırayla "+", "-" denedim yine yanmadı.
    yani her türlü kombinasyonu denedim.
    sizce nerde hata var?
  19. Ersin
    Başka Bi Yerden Deneyerek Çalıştırın.... LediN Bacağını Kesmediğiniz Zaman Uzun Olan Bacak Artıdır Ve Ledin Dibinde Kesin Olan Taraf Eksidir Karşısındaa Oval Olan Taraf Artıdır....
  20. gececi28
    gececi28 Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2009
    kenan dönmez
    28-GİRESUN
    s.a. arkadaşlar
    sizlerin sayesinde sürücü tarafındaki ışıklandırmaları yaptım fakat ön sağ kapıdaki cam butonu sizin resimlerdeki gibi 7 tırnaklı değil bendeki 5 tırnaklı çıktı 7 tırnaklı olan arkadaş 4 ve 6 pinlere kargaburun yardımıyla kablo şıkıştırıp yakmış ama bende 5 pin var soketin girdiği bir kaç kombinasyon denedim olmadı kartı yakarım diye fazlada deneyemedim ŞİMDİ ledin + ve - ayaklarını nereye bağlayayım bir yardım etseniz çok sevinirim
