cam açma düğme aydınlatması
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda bayramaraci tarafından 6 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. Ferosx12
    Ferosx12 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2020
    Ferhat Temel
    Varmı cevap verebilecek Yada yardımcı olabilecek kimse acaba?
  2. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    Kardo baktimda bizdeki board ile sendeki board farkli biraz.. Goremedim direnc baglanti yuvalarini.. Mesaji sonradan duzenledim.. Resimlerin hepsini tuklemissin zaten.. Board farkli kardo.. Direnc yerlesim yerleri goremedim.. Ama soyle yapabilirsin.. +12 volt beslemesi olan bir yerden ince bi kablo cek diod bacaklarina olsun bitsin.. Kendisi sase alir zaten.. Almazsa birde saseden kablo çekersin eksi kutuplu bacaklara.. Ama arada mutlaka direnc olsun.. Sanirim 1k direnc kullanılıyordu tam hatirlamiyorum.. Yani 12 volt arti kutup kablosu once dirence gelsin.. Sonra dioda.. Sonrada sase aldirman lazim.. Yoksa dioadlar bi kac saat bile dayanmaz.. Bu sekilde amaca ulasirsin sorun olmaz..
    Son düzenleme: 7 Kasım 2020
  3. Ferosx12
    21 Eylül 2020
    Ferhat Temel
    Halen arabada tek lambayı yakabildim ve maalesef içimi kemiriyor bu döküntü.Benim elektronik bilgim maalesef buraya kadar.Mürsel bey göndersem yardımcı olabilirim demişti kendisinden yardım bekliyorum.Taner bey cevap için teşekkür ederim.Bahsettiğiniz konu basit olabilir ama bana çok teknik geldi.Resim üzerinden nasıl yapılabileceğini görsel ile gösterebilme şansınız olurmu acaba.Birde arada bir direnç yeri boş(R15)Bir direnç lehimletsem soruna faydası olurmu acaba?Ve bu dirençin hangi yöne doğru lehimletileceğinin önemi varmıdır?
  4. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    Direncin yonu olmaz.. Fark etmez yani.. Bi dene bakalim buyuk ihtimalle olur.. Mutlaka led lere gelen besleme uzerinde bir direnc yuvası bos olmali.. Tak bi direnc dene bakalim.. En fazla direnc zayif gelir ledler patlar.. Yada guclu gelir zayif yanar..
  5. mursel_balci
    Gönderebilirsiniz bana kargo yapın halledip geri gönderirim.
    bekobey ve suleymanozer bunu beğendi.
  6. mursel_balci
    Merhaba arkadaşlar kargo geldi arka düğmelerin arasında bir adet direnç takılması gereken yer var oraya 1 kohm direnç taktim. Ayrıca her lede ayrı ayrı takılan dirençleri soktum ve ledleri direk lehimledim sonuç olarak hepsi çalıştı umarım araca takınca da çalışır :)
    sonuç olarak bu şekilde led yapmak isteyenler ledleri artı eksiğine dikkat ederek kart üzerindeki yerlerine lehimlemeleri gerekiyor ayrıca arka cam açma düğmelerinin arasındaki yere 1kohm direnç lehimlemeleri gerekiyor. Ben daha kolay olduğu için ledi arkadan lehimledim.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  7. Ferosx12
    21 Eylül 2020
    Ferhat Temel
    Tekrar teşekkür etmek istiyorum emekleri için Mürsel Bey’e.Ledleri taktım çalıştı.Resimde parlama yapıyor gibi gözüksede çok berrak ve temiz bir led görüntüsü oldu.Hepiniz sağolun varolun.
    <<bülent>>, suleymanozer ve bekobey bunu beğendi.
  8. mursel_balci
    Rica ederim iyi günlerde kullanın.
