cam açma düğme aydınlatması
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda bayramaraci tarafından 6 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. Sivasslı
    Sivasslı Yeni Üye
    4 Eylül 2019
    Yasin ünal
  2. Sivasslı
    Sivasslı Yeni Üye
    4 Eylül 2019
    Yasin ünal
    Ustam arabanın düğme ışıklandırmasını yapmak için 12 wat led alacaksın 3 veya 4 lamba yeter sonra cam düğmesinin içini aç ve kapagi çıkar kapak içine ledi yapıştır sonra arti ve eksi ucu .1 siyah kaplı arti 2 sarı kablo eksi uca bağladınmı is tamamdir
  3. Sivasslı
    Sivasslı Yeni Üye
    4 Eylül 2019
    Yasin ünal
    Selamun aleykum bende cam düğmelerine led takmak istiyorum .hangi led ve kaç ohm direnç kullanmalıyız bir güzel cevap veren olurmu tesekkurler
  4. mursel_balci
    3mm mantar led ve 1 kohm direnç kullanabilirsiniz
    <<bülent>> ve Sivasslı bunu beğendi.
  5. Sivasslı
    Sivasslı Yeni Üye
    4 Eylül 2019
    Yasin ünal
    Selamun aleyküm ustam benim cam düğmesinin içindeki direnç 133 yazıyor aynı direnç mi takmak lazım yoksa başka bir direnç taksak olurmu. Arkalar yan mavi led kendi üzerindeki led lambasi kırılmış.Bu direncleri nereden sipariş verebilirim. Yazarsan memmun olurum
  6. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    Valla arkadaslar cevap yazan oldumu bilmiyorum ama ben kendim taktim ledleri.. Evet dugmelerde led yok ama yerleri hazir icinde.. Birde devreyi tamamlamasi icin direnc takiliyor.. Onlarinda yerleri hazir aslinda elektronik kart uzerinde sadece alip lehimliyorsunuz bu kadar.. Merak eden olursa ozelden yazsin bana..
  7. Mahiradana
    Mahiradana Yeni Üye
    27 Nisan 2020
    Mahir Yılmaz
    Hocam bu düğmelere direk şef bağladığımda çalışıyorumu yoksa park lambasından kablomu çekmek gerekiyor
  8. Sivasslı
    Sivasslı Yeni Üye
    4 Eylül 2019
    Yasin ünal
    Selamun aleykum arabamın cam düğmesinde 4lü Anahtar (cam açma kapama)1tane led mantar ampul var onun yanmasına yarayan 133 yani 13 kohm smd direnç var diger yerlerde bacak bölümleri mevcutt smd direnç yeride var direnç bölümleri var ama dirençler olmadığı için yanmıyor bu 133 smd direnç yerine 150 smd direnç taksam yanarmı tesekkurler.
  9. <<bülent>>
    13k çok büyü değer, ledleriniz ne renk? Bi önceki mesajınızda HAlil Beyin mesajınızı alınıtlamışsınız orada resimde direnç gözüküyor değeri de yazılmış. Diğer husus 150 rakamsal olarak 133 den büyük görünse de değeri aslında ters orantılı, çok küçük oluyor 15 om.
  10. Ferosx12
    Ferosx12 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2020
    Ferhat Temel
    Merhaba Mürsel Bey.Bende forumu uzaktan üye olmadan uzun bir süre takip ettim ve ediyorum.Artık üye olarak bende aylardır takıntı haline gelmiş olan getz cam düğme ışıklandırma sarmalından kurtulabilme adına size yazma gereği duydum.Lütfen yardımcı olurmusunuz?Cevap vermeniz durumunda sorunumu paylaşmak istiyorum.Konu hemen hemen herkesin problemi ile aynı.Sadece neyin eksik olduğunu bilmem yönünde destek olursanız sorunumu halletme yolunda ilerleyeceğim.Teşekkürler.
  11. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    133 yazan smd direnç değeri 13KOhm dur. 150 ise 15 Ohm. 150 ayzan takarsanız muhtemelen led daha hiç yanamadan kavrulacaktır.
  12. Ferosx12
    21 Eylül 2020
    Ferhat Temel
    Tek led vardı ve yeşil.4 tane beyaz led taktırdım.Önce önden 2 tanesi yandı ve çalıştı.Fakat şu an 4 ü de çalışmıyor araç üzerinde.Ancak 12 volt pil ile test ettiğimde arkadaki 2 led yanıyor ancak onlarda araç çalışınca yanmıyor Resimleri ekledim.Direnç ile alakalımıdır acaba?Bir yorum alabilirsem çok sevinirim.
    resim yükleme servisi
    umutd07, onurforces ve Çaloğlu bunu beğendi.
  13. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Aracın orjinal ledleri bunlar değil sanırım, çalışma voltajı ve akımı orjinal değerlerinden yüksek olduğundan dirençler yanmış olabilir. Elektronik bilginiz varsa ledlerin üzerine düşen gerilimi ölçerek başlayabilirsiniz. Eğer halen voltaj yoksa sorun direnç ve ya diyotlardadır.
  14. mursel_balci
    direnç olarak ne kullandınız?
    nk
  15. Ferosx12
    21 Eylül 2020
    Ferhat Temel
    Merhaba Öncelikle dönüşleriniz için teşekkür ederim.Elektronik bilgim maalesef çok az.Ledleri elektonikçe bir yerde lehimlettim.Dirençler ve tüm detaylar tamamen board üzerinde.Zaten benimde bilgim okadar
  16. Ferosx12
    21 Eylül 2020
    Ferhat Temel
    Aracın ledi sadece bir tane yeşil led idi.Ben o dahil tümünü başka hiçbir ilave olmadan (direnç vs) 4 adet beyaz led ilavesi ile değiştirdim
  17. Ferosx12
    21 Eylül 2020
    Ferhat Temel
    Bu arada düğmeler ve fonksiyonlarının çalışmasında hiçbir sorun yok sadece LED’ler yanmıyor.Acaba bilen varsa 4 tane beyaz led için 12 volt akımla kaç tane Yada nekadarlık direnç taktırmam lazım?Dirençler yanmış olma ihtimaline karşın!!
  18. Ferosx12
    21 Eylül 2020
    Ferhat Temel
    Board un ilk hali bu şekilde idi?Direnç yeterlimi acaba 4 tane beyaz led için?Yada eksik bişey var gibimi acaba?
  19. Selfpower
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    Elektronikten anlayan birine baktirirsaniz gerekli kontrolleri yapip duzeltecektir. Gerekli olcum kontrolleri yapmadan birsey soylemek zor.
  20. joy_ride
    Bunlarda direnç yok gibi
