cam açma düğme aydınlatması
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda bayramaraci tarafından 6 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. <<bülent>>
    Selamlar, önceki sayfalara göz atarsanız çoğu sorunuzun cevabını bulacaksınız. Artı resimli.
  2. erainy
    erainy Kayıtlı Üye
    12 Mart 2010
    Hemde ayrıntılı :)
  3. YeniAccentEra10
    YeniAccentEra10 Kayıtlı Üye
    1 Mayıs 2010
    deşifre olmak istemiyorum.
    oisguzar,
    şöför kapısı hariç olanların elektriğini nereden aldınız acaba? kontak çevrilince yanıyor mu ledlerinizz?
  4. tahirabi
    tahirabi Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2010
    Tahir KOÇ
    9-AYDIN
    Sevgili İşgüzar kardeşim merakla yaptıklarını okudum ve takdir ettim helal olsun. Bişey öğrenmek istiyorum arada gözden kaçırdıysam kusura bakma.Elektriğini nerden aldın bu arka ve sağ kapıların? Şöför kapısındaki gibi parklarla yanma imkanı da var mı? Şimdiden eyvallah
  5. Fujitsu
    Fujitsu Kayıtlı Üye
    15 Eylül 2013
    Bülent anıl
    arkadaşlar konu biraz eskimiş ama birşey sormak istiyorum arka kapılara ledi taktım fakat bendeki ışıklandırma da şöyle bir sorun var ilk bastığım zaman birşey yok ama biraz çalıştığı zaman camı açmaya kalktığımda led sönüyor ve bir süre sonra kendiliğinden geri yanıyor bu neden olabilir ?
  6. mursel_balci
    büyük ihtimal bi temassızlık vardır lehim yerlerini tekrar gözden geçirin isterseniz.
  7. Fujitsu
    Fujitsu Kayıtlı Üye
    15 Eylül 2013
    Bülent anıl
    durum şöyle, ilk yandığı zaman istediğim kadar açıp kapatayım sorun yok, camı indirdiğim zaman sönüyor bıraktığım zaman yanıyor ama 15 dk falan sonra indirme butonuna bastığımda sönüyor bidaha yanmıyor belli süre sonra kendi kendine yanıyor. Bu arada her indirip açmaya yanıp sönmesi normalmidir? herkezdemi böyle?
  8. mursel_balci
    indirip açarken yanıp sönmemesi gerekir. ya bağlantıda bir hata yaptınız ya da dediğim gibi bir temassızlık söz konusu.
  9. TurkSpace
    TurkSpace Vip Üye
    20 Ekim 2011
    Serdar Kevzer
    Katılıyorum mursel'e..muhtemelen bağlantında hata var + , - kutupları kontrol et düğmeye bastığında akımın anahtardan geçmesi,bağlantıdaki hata nedeniyle kısa devre yaptırıyor olabilir
  10. serkan2060
    serkan2060 Kayıtlı Üye
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    Burda bir yanlışlık var kontağı açınca ledler yanıyormuş böyle olmaması lazım farları açınca yanması lazım ledlerin saçma olur kontağı açınca yanması siz o zaman cam açma kapamanın + sına bağlamışsınız gözüküyor.Farları açınca voltaj nerde varsa bence ordan almanız lazım + sını
  11. mursel_balci
    Eğer far için ayrı hat yoksa ve ekstra hat çekmek istemezseniz kontağı açınca elektrik gelen yerden kablo alınıp yapılabilir. milenyum kasa accenttin düğmelerinde hiç aydınlatma yoktu ekstra aydınlatma için bir hat mevcut değildi ben de kontağa gelen hattan bağlantı yapmıştım. gündüz aydınlık olduğu için belli olmuyor zaten.
  12. Fujitsu
    Fujitsu Kayıtlı Üye
    15 Eylül 2013
    Bülent anıl
    farları açınca elektirik gelmiyor sanırım zaten yukarıdaki arkadaşın verdiği resimlere bakarak yapayım dedim ama benim cam düğmelerinin soketleri çok farklı çıktı. Tesisat aynı değilmiş demekki. + kutup'a bağladım oda sadece kontağı açınca 12V geliyor. Bağlantıyı düğmeden uzun bir kablo yaparak aracın tesisatına yani + ve - kutuplarına ek kablo ile bağlantı yaptım. Sadece direnç ile ledin + bölgesinde lehim var onlarda son derece sağlam duruyor. Cam kitleme düğmesine bastığım zaman ise ışıklar sönüyor. Ama kaldırıp açınca sönme sorununu neden yapıyor anlayamadım
  13. Fujitsu
    Fujitsu Kayıtlı Üye
    15 Eylül 2013
    Bülent anıl
    benim soket aşağıdaki çizdiğim gibi + ve eksi uçları buldum bu şekilde led yanıyor ama dediğim gibi sönme sorunu oluyor. 3 numaralı soket BOŞ hiç kablo gelmiyor. 1 numaralı yerde akım yok, 2 numaralı yere ise eksi ucu bağladığım zaman led yine yanıyor ama camı indirdiğim zaman birşey yok, kaldırma aşamasına geçince pat ledi patlatıyor. Sanırım + - yer değiştiriyor o anda
  14. mursel_balci
    bu girişlerden birisi sabit + kısımdır öncelikle bunu bulmanız gerekir. sizin de dediğiniz gibi artı ve eksi yer değiştiriyor. ama yer değiştirmeden önce sabit + gelen yeri bulmanız gerekiyor. bunun için kontak açık halde varsa ölçü aleti ile aracın herhangi bir yerinden şase alarak sadece artı ucu bulmaya çalışın bulduğunuz artı uç cam kaldırma ya da indirme esnasında da yine artı olarak kalması gerekiyor.
  15. Fujitsu
    Fujitsu Kayıtlı Üye
    15 Eylül 2013
    Bülent anıl
    dediğiniz gibi yaparak sabit olan + ucu buldum şema'daki gibi işaretlediğim yer + ucu ledi yakıyor onun yanındaki ucada - olanı bağladığım zaman led patlatmıyor ama sürücü tarafındakiler gibi camı açarken sabit yanmıyor, açarken sönüyor kapatırken yada açma işlemi bitince tekrar yanıyor.
    sanırım led ısınınca olabilir, tam bilemiyorum bu kez de led sönüyor bir süre sonra tekrar yanıyor.
  16. mursel_balci
    şase kısmını başka yerden alırsanız daha iyi olur. büyük ihtimal şase yer değiştiriyor.
  17. Fujitsu
    Fujitsu Kayıtlı Üye
    15 Eylül 2013
    Bülent anıl
    anladım. Başka alacak yer varmıdır bilemiyorum, kablo ucunu çok değdirdim şase aradım ama boyalı olunca almıyordu.
  18. mursel_balci
    herhangi bir vidadan da şase alabilirsiniz.
  19. Fujitsu
    Fujitsu Kayıtlı Üye
    15 Eylül 2013
    Bülent anıl
    kapı yüzünün içerisinde tutma yerinin bağlandığı 2 adet vida var onlar bu işi görürmü acbaa? vidayı hafif gevşetip şaseyi ona bağlayıp tekrar sıkmak nekadar mantıklı olur ?
  20. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    Konu cok eski ama ben yeni yaptim. Konu basligi cok yardimci oldu
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 8 Ekim 2014
