C1290 Elektrikli Direksiyon Eps Arızası Hyundai I30
'İ30 Forum - Club (FD; 2007–2012)' forumunda rc_35 tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinde açılan konu
  1. rc_35
    rc_35 Yeni Üye
    18 Haziran 2020
    yiğit aksoy
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    öncelikle herkese sağlıklı huzurlu günler dilerim.
    2010 model i30 cw sahibiyim.ilk sahibi bi dostumdan aldım yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum.
    yaklaşık 6 ay önce araçta direksiyondaki kaplin lastiğinden olan arızayı yaşadım ve you tube da izlediğim videolardan yola çıkarak kendi tamircimle bu sorunu çözdüm lastiği değiştirdim
    son 2-3 ay içerisindede yine 3-4 kez başka bir arızayla karşılaşıyorum bununla ilgili sorun yaşayan yada bir bilgisi olan varmı diye bu forumu açıyorum. araçla geliyorum hiç bir sorun yok kapatıyorum ama akşam ama gün içerisinde tekrar kullanmak üzere marşa bastığımda eps ışığı yanıyor ve direksiyon çalışmıyor yani sertleşiyor. tamircime gidiyorum aracı cihaza bağlıyoruz.arıza kaydını siliyoruz araç düzeliyor. bir süre sonra aynı şeyi tekrar yaşıyorum.çıkan arıza koduda.... C1290 TORK S ANA SİNYAL ARIZASI
    bu konuda bilgisi olan varsa ve yardımcı olursa çok sevineceğim herkese sağlıklı günler dilerim
  3. Halil
    bildiğim kadarıyla sensör arızası. sanayide sadece elektrikli direksiyon tamiri yapanlar çözebiliyor. sensörün kablosunda bir arıza yoksa değişmesi gerekir.
  4. Ersin
    Tork sensöründe bir temassızlık var gibi. Motordan hariç Sutunun direkt kendisi oluyor. Kablo belki çok küçük bir ihtimal. Oradaki dişli vs yağlandıysa sensöre yağ gelmiş olabilir
  5. Özgün47
    Özgün47 Yeni Üye
    7 Mayıs 2024
    Mehmet ÖZGÜN
    47-MARDİN
    Rc_35 bende şuan i30 CRDi 2009 var. Bende de eps ışığı yanıyor ve direksiyon sertleşiyor sorunu nasıl çözdünüz acaba
  6. Asel Kaan Efe
    Hocam mesajlar 3 yıl öncenin mesajları , aracınızdaki durum için aktif olan üye arkadaşlardan cevap gelecektir ancak siz sorunun çözümü için öncelikle arabanın yazılımını bir güncellettirseniz , servise bir uğrasanız belki çözüm olur.
