buji kablosu bağlantı sırası
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda akaraoz tarafından 3 Kasım 2008 tarihinde açılan konu
  1. akaraoz
    akaraoz Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2008
    Merhaba Ressam ,
    Öncelikle sana gaz bağlantıları hakkında verdiğin bilgiden dolayı bir kere daha sana teşekkür ediyorum.Yaptığım araştırmalar sonucu LPG sistemini uygulayan arkadaşlar alınmasın "Dönüşüm yapmayı, tesisat kurmayı çok önemsemiyorlar ve biz kullanıcıları madur ediyorlar.."Neden böyle söylüyorum Sayın ressam benim aracımda oluşan sorunlarım sonrası verdiği bilgi ışığında kendiside aynı sorunlardan muzdarip belki böyle kaç kişi var..Mikser ile lpg ayar valfinin yerlerinin yanlış olduğunu tespit ettik.Bunu hem eğitim veren bir kurumun sitesinde hemde bu işi ne kadar bilinçli yaptığını gösteren bir LPG firmasının sitesinden bilgiler alarak doğruladım.İsterseniz dönüşüm ve LPG sistemleri ile ilgili gerekli bilgilere ve şemalara aşağıda vereceğim sitelerden ulaşabilirsiniz.
    gazi üniversitesi sitesi
    http://www.obitet.gazi.edu.tr/MEGEP_files/Lpgli%20ve%20Dogal%20Gazli%20Yakit%20sistemleri.pdf
    tgslpg
    http://www.tgsotogaz.com.tr/index.php?s=lpg&p=4
    C.Y. nin sözünü birkere de ben söylemek istiyorum
    "EĞİTİM ŞART"....
    başka diyecek bir sözümde yok..
    teşekkürler
    Düzenleyen : akaraoz
  2. ressamyuva
    ressamyuva Kayıtlı Üye
    29 Mart 2008
    Evet arkadaşım malesef öyle eline tornavidayı alan bu işlere kalkışıyor bizlerde madur oluyoruz artık ne yapalım bizde kendi işimizi kendimiz halletmeye çalışıyoruuz
  3. atmaca03
    atmaca03 Kayıtlı Üye
    11 Ekim 2010
    bu araç milenyum kasa ve elektironik ateşleme yumurta kasa nın şemasından gösterseniz sıralama çok farklı bende bu konuyu yanlışlıkla açmıştım karbürötürlülerde sıralama farklıdır.
  4. ftamirci
    ftamirci Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    Faruk Tamirci
    dört silindirli bütün araçların buji ateşleme sırası 1-3-4-2 dir.
  5. koray2907
    güzel paylaşım
  6. atmaca03
    11 Ekim 2010
    disbiratör ateşleme sırası 1-4-3-2- dir disbiratör kapagını degiştirirken usta ateşleme sırasını gösterdiği için biliyorum..
    Düzenleyen : atmaca03
  7. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    1-4-3-2 imiş. Ustaya subap kapak contası taktırdım. Aracı çalıştırırken çat çut vurma sesleri geldi 4-5 defa o şekilde çalıştırdı. Çözemedi. Sıralamada hata olduğunu anladım ve direk bu başlığı buldum. Marşa dokunduğum an çalıştı :) Teşekkürler bilgileriniz için. İyi akşamlar.
  8. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    1-3-4-2 olur 1ile 3 aynı anda ölü noktaya gelir yani en yukarı 4ile2 de aynı anda gelir yani 1-3 yukardayken 4-2 aşağıda olur
  9. emirhancakir
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Dediğinizden pek anlamadım ama ölü nokta falan diyerek güzel bi anlatım yapmak istediğinizi anladım. Aracımın eskiden bağlantısı belki de o şekilde idi. Subap contası değişmeden önce aracımın çekişi çok hantaldı. Gazlama da sıkıntı yoktu ancak gerçekten hantaldı. Şuan bariz bir şekilde serileştiğini hissediyorum. Gerçekten %60 kadar fark oldu. Ya buji bağlantılarından dolayı hantaldı ya da contadan yağ kaçırmasından dolayı hantaldı. 1-3-4-2 ve 1-4-3-2 bağlantı sıralamasından dolayı yakıt ve çekişte herhangi bir fark olur mu? Mesela önceden araç sıcak iken marşa bastığımda 2 ya da 3 saniye basılı tuttuğum da çalışıyordu ama soğukken marşa dokunduğum an çalışıyordu. Şuan motor sıcak stop ediyorum ve marşa dokunduğum an çalışıyor. Bujilerim NGK No1 200 TL ye aldım 4 ünü. Üstün bilgilerinizden faydalanmak isterim. Aracıma o yanlış bağlantı da silindir vuruyormuş gibi yaparak çalıştırmalarından dolayı herhangi bir zarar olmuş mudur? Buji bağlantı hatasından dolayı? Ustanın yanlış bağlamasının da sebebi kablolarımın dizilimi hatalıymış. Bobinden söküp yerlerini düzeltti.
  10. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    o sıra hep 1-3-4-2 olur olmassa araç hayatta çalışmaz atıyorum sen 1-4-3-2 yaptın normalde pistonlar 1ile 3 aynı anda yukarda olur 4-2 aynı anda aşağıda olur yanı takım olarak hareket eder eğer 1-4-3-2 olursa patlatır nedeni ise o silindir yukarı çıkarken buji ateşler emme yapmaya çalışıt yapamaz karbüratöden patlama sesi gelir muhtemelen senin usta avans ayarını açtı avans sıkı olduğu zaman marş ağır çevirir gazı geç yer avansı iyiyse yarım marşta çalışır gidişi serileşir sıralama ters olsa hiç bi zarar olmaz sadece patlatır çalışmaz zaten usta kabloları kapaktan sökmemesi lazım sökerse sıralamayı çok arar :D ustan distiribütörün civbatasını gevşelterek yukarı aşağı oynattı demi o işte avans ayarı
  11. emirhancakir
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Distribütörün vidasıyla oynamadı ya. Distribütörün üzerinde ki buji kablolarının yerlerini değiştirdi. Kendisi BMW Mercedes lere bakan bi genç usta 30 lu yaşlarda. Gündüzleri Netlog Lojistik de çalışıyor akşam 8 de gelip dükkanı açıp gece 2-3 e kadar çalışıyor. Emek harcıyor gerçekten yaptığı işe bana kalırsa. Arka amortisörleri ve ön balataları değiştirdi. El freni ve fren ayarı yaptı 60 lira işçilik almıştı :) Conta değişimine de o kadar uğraştı 30 lira aldı. Elinden gelen her şeyi yapıyor ya :D Şuan benim sıralamam hatalı mı yani? Patlama sesi falan yok ama. Marşın hızlı basması için çabuk ateşlemesi için ne yapmak gerekir? Geçenlerde marş motoru yandı yolda. Çekici çağırsam sadece 200 lira alcaktı ben de olduğu yerde yaptırdım 180 lira aldılar evlat acısı gibi koydu. Adamın dükkanı da 200-300m aşağıda ama gel gör ki mahalle araları arabayı itemiyoruz 5 sokak aşağıya sağlı sollu :)
  12. emirhancakir
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Şanzımanıma baktırdım sıfır gibi dediler her usta. Dimdik rampada 1 cm dahi kaçırmıyor. Motoruma çok iyi dediler. Yapılmış denmişti bana alırken. Ama araba 3. Vitesten itibaren 2500 devirden sonrası ağır bir şekilde devir alıyor benzin gaz fark etmeksizin. Sebebi bu avans ayarı olabilir mi? Otomatik 4 vites 1.8 GLS 128hp DOHC Elentra aracım
  13. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Senin arac elantraymis yav :D ben yumurta saniyorum yine :D
  14. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Avansa bakmakta fayda var yinede
  15. emirhancakir
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Aynen öyle Elantra hem de Station arka farlar tampon bagaj kapağı yedek parça olarak türkiye de servis harici yok :D LPG de yakıtım en düşük en kısık ayarda 35 kuruş. Nedem bu kadar fazla yakıyor çözemedim. Otomatik ama stop bile ediyor o kadar kısmıştım programdan. Gazcılar da baktı kimse çözemedi. Ne yaptıysam düşüremedim yakıtı. En sonunda wifi obd cihaz alıp bir şekilde bakmaya çalışacağım beyninden. Anlayan üstadlarsan yardım bekliyorum. Şuan 1-4-3-2 sıralaması ile ne kadar yakıt yakacak merak ediyorum.
  16. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Bütün hyundailer neredeyse hepsi aynı diye biliyorum...
  17. Mustafak55
    Mustafak55 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2020
    Mustafa ak
    Accent era 1.4 benzinli. Buji sıralaması nasıl oluyor. Eger farkli olursa ne olur
  18. mechanical
    mechanical Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2020
    harun
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 18 Ağustos 2021
