  1. sipartacus
    Ve yine yandı p2096 :( yarın oksijen sensörlerini temizleme girişiminde bulunacağım.
    smtsmt227 bunu beğendi.
  2. smtsmt227
    smtsmt227 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2017
    Abdulsamet
    Arkadaşlar bu eranın cam kenarlarında bulunan lastikler camları indirme kaldırma yaparken ses yapıyor 4 cam dahil sizce bu lastiklerin iç kısım kenarlarına ne sürsek geçirebiliriz bu sesleri önerisi olan arkadaşlar?
    GT-I9301Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  3. D@rk34
    Silikon sprey sıkabilirsiniz kaydırır
    Tapatalk kullanarak iPad aracılığıyla gönderildi
    sipartacus ve smtsmt227 bunu beğendi.
  4. Fgocmen
    Fgocmen Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2010
    Fatih GÖÇMEN
    Ne Özelliği var ki Çelikten miymiş. Altı üstü Plastik Kapak.
  5. Tilki
    Allah kolaylık versin, Servis bu ışığın herhangi bir arızadanmı ? yoksa LPG' felan kaynaklı olduğundan mı bir bilgi verdimi ağabey ? dış kaynaklı yani LPG felansa kafaya takmamak lazım ya...
  6. sipartacus
    Servis direk lpg dedi, lpgci ise ayar iyi sorun yok sorunu başka yerde ara diyor :( Bakalım sorunu çözene kadar usta aramaya devam.
  7. Tilki
    Değerli abiciğim, benim aracımda lpg var , bende de yanıyor, servis dedi ki : " Bu ışık dış kaynaklı, yani aracının motor kısmında sıkıntı yok, lpg markalarının bazıları bu ışığın yanmasına sebep olabiliyor, lpg sistemin bozuk yada ayarsız manasına gelmez, bakım aralıklarına dikkat et sorun yok dedi... " LPG servisine de götürdüm, onlarda: "Atiker enjektör takılı benim araçta ama beyin Zavoli imiş sanırım. Enjektörler yakmıştır ama sorun yok ayarı iyi" dediler....
    Başka lpg takan firmaya da gösterin bi baksınlar ayar sorun değildir ama enjektör yakmış olabilir. Işığa takıldıysanız enjektör değiştirebilirsiniz...
    sipartacus ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  8. sipartacus
    Bayramda Ankara'ya gideceğim, birde orada şansımı deneyeyim, sondan bir önce ayar yapan arkadaş "yine yanarsa gel, bir daha bakarız demişti" bir onu bir de Ankara'da şansımı deneyeceğim. Biraz önce her zaman gittiğim usta motorda sorun yok dedi, lpgci arkadaşlar sistemde sorun yok diyor ama arıza ışığı yanıyor, artık kafaya takmıyorum :)
    Tilki bunu beğendi.
  9. Köksal
    Atas siling diye youtube a yazın, elantrama yaptığım silikon sprey uygulaması fikir verecektir(cepten atamıyorum linki).
  10. Ersin
    Deneme
    bekobey bunu beğendi.
  11. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Temizlik [emoji4][​IMG]
  12. Murat
    Deneriz
  13. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Bugün muayene işini hallettik.
    Cam filmi ve daha bir seneden fazla süresi olan yangın tüpüne kontrol süresi geçmiş diye hafif kusur yazılmış.
    Yazmak için kusur yazıyolar.
  14. pentikost
    pentikost Kayıtlı Üye
    18 Mayıs 2016
    Gdansk
    ozgun totos
    Klima kontrolü yapıldı gaz bitmiş. Hoş daha geçen sene doldurmustum nasıl 1 yıla bitiyor anlayamadım. Usta kaçak olabilir pazartesi gel bakalım dedi.
    F8331 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  15. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Kis aylarinda klimayi calistirmayinca gazda sorun olabiliyor
    SM-A520F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  16. Tilki
    Gaz bittiği nasıl anladınız. Mesela benim araç dış sıcaklık yüksek iken (30 derece gibi) sağlıklı soğutmuyor. Gaz bitmişmidir yoksa normal mi...
    smtsmt227 ve Halil KURT bunu beğendi.
  17. pentikost
    18 Mayıs 2016
    Gdansk
    ozgun totos
    Valla makina bağladı direk kaç gram var ekranda gösterdi. Benim sarıbaş Antalya sıcağında 45c de içeriyi kutup gibi yaptığı için hemen anlıyorum [emoji23] normal değil hocam. Bence bi makineye bağlayan gaz seviyesini ölçtür.
  18. i_ipek
    i_ipek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2016
    Danimarka
    Ibrahim Ipek
    Getz 1.6 (2003-2011)
    3 gün ønce ebaydan getzim icin siparis vermis oldugum disk ve balatalarim geldi. Tüv belgesiyle birlikte muayenede sikinti cikmaz artik spor frenlere gectigim icin :)
  19. MSI
    MSI Vip Üye
    20 Kasım 2013
    TURKİYE
    Mahmut
    Normalde dibine kadar bitirir sonra fullerdim.
    Bu sefer ışık yanar yanmaz doldurduk.
    Sonuç: 6.5 lt / 100 km
    10 gün önce sakin kullanım testi demiştim ama olmadı.
    Işık yanar yanmaz doldurmayı ve pompa attığında doldurmaya devam ETMEMEYİ baz alırsak 682 KM giden arabam full sakin kullanımda şehir içinde rahat 700 km yi geçer.
    [emoji4]
    by MSI from P9 lite 2017
    Son düzenleme: 15 Haziran 2017
  20. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    Ben de depo doldurma operasyonu yaptım.
    Bir haftada depoyu sömürmüşüz :) maliyeti 196₺
    oguztiryaki55, umutd07 ve MSI bunu beğendi.
