  1. <<bülent>>
    Bir tutam alıp parmaklarınızla lastiğin ucunda boydan boya gezdirin, bir ara bunların bıçağı kalemtraş benzeri alet satılırdı zamanla bozuk kısmı atmak için belirli 1-2 milim uçtan kesip aşınan yeri atıp düzleştirmek için belki çin sitelerinde rastlamak mümkün.
  2. Tilki
    Sesi lastik mi yapıyor eğer o yapıyorsa lastiğin sertliğinden olabilirmi ? Bi pudra serpip deneyim isterseniz
    bykadir, ahmety17 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  3. Asel Kaan Efe
    Evet hocam sesi sanayide takılan lastik yapıyor , daha önce orijinalinde böyle bir şey yoktu hatta yıttık olduğu halde bile yapmıyordu , pudrayı bir deneyeyim yarın.
    bykadir ve Tilki bunu beğendi.
  4. İsa Akdoğan
    İsa Akdoğan Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    Radyatordeki su ısındığında yedek su deposunun tahliye hortumundan su taşıyor sürekli. Bu nedenle surekli su eksiltiyor. Sorun ne olabilir?
    ahmety17 bunu beğendi.
  5. Asel Kaan Efe
    Yedek su deposunun adı taşırma kabıdır , ısınan su oraya taşmalı eğer full dolarsa tahliye hortumundan dışarı taşırma kabı atar , böyle bir doluluk yokken dışarı taşma varsa muhtemel sebepleri hortum bağlantısı gevşek veya hortum delik olabilir.
    bykadir, ahmety17 ve <<bülent>> bunu beğendi.
  6. omergurcu
    omergurcu Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2015
    omer gurcu
    66-YOZGAT
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Geçmiş olsun kaporta işi var biraz far değişecek servise gidin bence
    Duygu, bykadir ve ahmety17 bunu beğendi.
  7. mursel_balci
    Kapakta sorun olabilir
    ASUS_T00J cihazımdan gönderildi
  8. Uğur K
    Uğur K Vip Üye
    20 Kasım 2012
    Uğur Karagüzel
    67-ZONGULDAK
    Duygu Hanım,Çok büyük geçmiş olsun.Far mecburen değişecek ve kaporta da işlem yapılacak gibi görünüyor.Servisten far ve kaporta için bilgi alın olmazsa farı servisten alıp ezilen kaportayı da dışarda yaptırabilirsiniz.Yada kasko dan servisten yaptırabilirsiniz.
    Kasko dan yaptırınca Hasar kaydı çıkarmı onu bilmiyorum Servise onuda sormanızda fayda var.
  9. Tilki
    Pudra geçici bir çözüm tabiki, nacizane orjinal çok pahalı değilse bosh felan taksanız
  10. Uğur K
    Uğur K Vip Üye
    20 Kasım 2012
    Uğur Karagüzel
    67-ZONGULDAK
    Yusuf ,Lastikci aynı şeyi söyledi.Bu lastiklere güvenip fazla yük vurma dedi.Muayenen ne zaman diye sordu Nisan sonlarında dedim ,Muayenede lastiklerin yanında yazan harflere bakıyorlar bunlar ticari olduğu için dedi.Bana ilginç geldi.
    Pirelli lastikleri varken ve yüklüyken araç çok daha rahat oluyordu boşken her kasiste zıplıyordu.Yazın ben çift kapılı buzdolabı ve içinde 4 kişi köy yolunda gitmiştim rahattı
    Bu arada bu gün ilk önce arkayı daha sonra da yan basamağın olduğu yeri sürttüm
    60 tan 55 e düşürmem ve lastiği yumuşatma dan dolayı.Ama konforu arttı ve yol sesi çok daha az geliyor.
  11. Asel Kaan Efe
    Hocam orijinali 45 tl , bu pansuman çözümü bir deneyeyim bakalım ne olacak.
    Tilki, bykadir ve ahmety17 bunu beğendi.
  12. ahmety17
    ahmety17 Kayıtlı Üye
    3 Ağustos 2016
    Çanakkale
    Ahmet TOPALOGLU
    Abiler merhaba ,
    Bugun arabamin sag kapi ve sag pandizot kolonundan ses gelmedigini fark ettim daha once geliyordu teyp orjinal kasetli kendi teybi arac 2005 accent admire acabaa sigorta flan mi atti yada kolon sigortasi varmi acabaa ?? Yada basina gelen varmiydi ??
    Hyundai Accent Admire 1.3 klm 2005
  13. Yusuf
    4x4 doğru düzgün pati de cekmiyor :)
    çıkma far bakın belki ucuza bulursanız farı değişirsiniz çamurluk cok göze batmaz. ilanlarda led farlar var pahalı.
    kaskodan yaptirın. poliçe yenilemenize az kaldıysa yenileyip oyle yaptırın. yoksa çok göturmez yanan ampule su değdiği anda patlar. geçmiş olsun
    https://www.sahibinden.com/ilan/yed...orjinal-cikma-parca-mevcuttur-367104351/detay
    @Uğur K abi içerisindeki telleri yanak desteklerini ona göre ayarlıyorlar, hız ve ağırlık endeksi arttıkça fiyat da artıyor, bana da çok satmaya çalıstılar farklı endekse sahip lastikleri hiç yanaşmadım, orjinali neyse o aldım hep. muayenede kontrol ediyorlar haklı lastikçi. orjinal lastikleri ile aldıklarının yük ve hız endekslerini karşılaştır arada ciddi fark yoksa sıkıntı olmaz herhalde. felaket tellallığı yapmış olmayayım ama connect'e michelın otomobil lastiği takmışlardı, lastiği azıcık kaldırıma surttük yanaktan yarıldı. michelın zaten kendisi yumuşak bir de araca uygun olmayınca ömrü kısa oldu.
    @Asel & Kaan Efe
    Eco, Telli denilen eski tip.
    http://www.sileceksepeti.com/Hyundai-i20-Silecek-Takimi-20082014-Bosch-Eco,PR-296.html
    bu ikisinin arasında bir de aeroEco modeli var o da 40-45tl arasıdır ama sitede yok.
    aeroTwin, muz tipi.
    http://www.sileceksepeti.com/Hyundai-i20-Silecek-Takimi-20082014-Bosch-Aerotwin,PR-72.html
    yalnız 60cm/40cm yazıyor ölçüler Tucson ile aynı.
    <<bülent>>, Duygu, bykadir ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  14. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Babamlar ufaklığa bakmak için bende kalıyorlar. 2001 model clio almıştık. Hb. Bugün direksiyon kılıfı diktim. Focusla beraber cam sularını ve motor sularını yeniledim. Motor sularının hepsini boşaltamadım. Ama 2 sine 3 lt antifiriz koydum. Ufaktan tazelemiş oldum. Benzinli clio baya eğlenceli. Günlük kullanımda onu kullanacam.
    Tilki, gogo17, bykadir ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  15. Uğur K
    Uğur K Vip Üye
    20 Kasım 2012
    Uğur Karagüzel
    67-ZONGULDAK
    Teybin çıkışlarından sağ tarafa gelen muhtemelen ya kablolar bir birine temas etmesi de olabilir bu biraz uzak bir ihtimal,Ama benim ilk aklıma gelen sağ çıkışlarının yanması olabilir diye düşünüyorum.Tek kolon olsa basit kolon kablosu çıkması veya kolondan sıkıntı olur diyecektim.Otoelektirkciye göstermenizgerekiyor.
  16. ekremce
    ekremce Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2013
    Ekrem
    9-AYDIN
    Teybin balans ayarında sorun yok değil mi?
    <<bülent>>, bykadir ve ahmety17 bunu beğendi.
  17. Asel Kaan Efe
    @Yusuf hocam , linklerde hep bir çift ön silecek süpürgesinden gösteriyor , sade arkayı arayacağım bir de , teşekkürler ilgine.
    bykadir bunu beğendi.
  18. ahmety17
    3 Ağustos 2016
    Çanakkale
    Ahmet TOPALOGLU
    O balans ayarini nasil yapiyoruz benim tek bildigim ses acma kapama yerine ufak celtik var sola cevirirsem sesi sadece onlere veriyor saga cevirirsem sesi sadece arkaya veriyor
  19. Yusuf
    hocam ben karıştırmışım kusura bakma. arka silecek tükenmiş. son çare ön sileceklerden birine yeni al, kullandığının sileceğini söküp arkaya tak. ben öyle yapıyorum, önleri değiştirirken iyi olanını kesip arkaya takıyorum
    http://www.sileceksepeti.com/Hyundai-i20-Arka-Silecek-20082014-Bosch-Rear,PR-567.html
    Son düzenleme: 4 Aralık 2016
  20. Asel Kaan Efe
    Hocam başka bir araba forumunda bu sesle ilgili çözüm önerisinde bulunmuşlar :
    1-grafit tozu sürün
    2-yağmur kaydırıcı ile camı silin
    3-pudra sürün , bir deneme yapayım bakalım olmazsa alacağım yenisini.
    <<bülent>>, Yusuf, ahmety17 ve 1 kişi daha bunu beğendi.
