  1. ahmety17
    ahmety17 Kayıtlı Üye
    3 Ağustos 2016
    Çanakkale
    Ahmet TOPALOGLU
    Bu programin adi nedir acabaa ??
    Hyundai Accent Admire 1.3 klm 2005
  2. ahmetakif34
    ahmetakif34 Kayıtlı Üye
    13 Mart 2016
    seyfullah
    erabamin motorun ustunde yesil renkte akinti izi vardi ustama götürdüm bypas hortumu değişecek dedi hortum almaya yetkili servise gittim sadece hortum olmaz kütüğünde değişmesi lazım dedi servisteki eleman. hortumu 70 tl ye aldım kütük ellerinde yoktu 180 TL ye sipariş edeceklerdi almadım Kazancı dan 90 Tl ye aldım Ustam 100 tl ye taktı antifiriz de koydu tertemiz oldu. eralarda kronik mis başka yaşayan var mı
  3. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Lenovo vibe P1 ile gönderildi.
    mektuplar, Tilki ve ahmety17 bunu beğendi.
  4. ahmety17
    3 Ağustos 2016
    Çanakkale
    Ahmet TOPALOGLU
    Abiler 2005 accent admire 1.3 aracima bluetoth arac ariza tespit cihazi baglayabilirmiyim bilginiz carmi acabaa
    Asel Kaan Efe ve bykadir bunu beğendi.
  5. ahmety17
    3 Ağustos 2016
    Çanakkale
    Ahmet TOPALOGLU
    Tesekkur ediyorum [emoji4]
  6. Asel Kaan Efe
    Aracınıza cihaz bağlantısı yapmak için soket girişi var mı eğer varsa kablo ile cihazı bağlarsınız sonra laptoptan proğramı çalıştırır ve cihazla bağlantı kurarak beyindeki arıza kodlarına ulaşırsınız. Uydu cihazında kullanılan skart benzeri bir giriş olmalı aracınızda.
    iPhone 5C cihazımdan tapatalk aracılığıyla gönderildi
    bykadir ve ahmety17 bunu beğendi.
  7. ahmety17
    3 Ağustos 2016
    Çanakkale
    Ahmet TOPALOGLU
    Sanki sol tarafta sigortalarin bulundugu yerin ustunde baglanti noktasi var gibi geldi bana fakat emin olamadim
  8. Asel Kaan Efe
    Netten araştır aracının bağlantı noktasının olup olmadığını en iyisi.
  9. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Büyük ihtimalle takılıyordur. Ama gene de araştır.
  10. Furkan58
    Furkan58 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Orası obd giriş yeridir oraya takılır bu tur cihazlar.
    mektuplar, bykadir, ahmety17 ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  11. Abdlkadirbayraktar
    Abdlkadirbayraktar Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2016
    Sakarya
    Abdülkadir bayraktar
    Ustam benzer bir olay yeni başımdan geçti. Benzine mermi olan aracım LPG'de tekleme sirkeleme stop etme gibi sıkıntılar çıkarıyordu. Sırasıyla bujileri buji kablolarını lpg enjektörlerini, filtresini değiştirdim bi ayar yaptırdım iki gün düzeldi üçüncü günü gene aynı. Bir kaç gün sonra arıza lambası yandı baktığımda ateşleme sıkıntısı veriyordu ateşleme bobinlerini de değiştirdim şimdilik iyi yani bu olaydan sonra 1000km ye yakın yol yaptım şeytan kulağına daha birşey olmadı. Demem şu alakasız şeylerden çıkabiliyor bence bi bobinleri ölçtürün
    bykadir, Duygu, Tilki ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  12. Duygu
    Duygu Guest
    Evet ya , bizde tam hallettik ama sabahlayın ne silkeleme ne bişi dedim mahşallah mum gibi oldu dedim, dememe kalmadı akü lambası yandı yandı söndü, motor lambası yandı yandı söndü, böyle yetişkin bir insan öhöm öhöm öksürür ya tek tek, gaz standından öyle tekleme sesler geldi, dışarıya çıktım baktım öksürüyor ama tek tek. bujileri illaki değiştirmem farz oldu sanırım belki aynı sorundur sizinkiyle benimkide, bujileri değiştirmem lazım .
  13. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    kışlık lastikler başarılı bir operasyon la takıldı ;)
  14. Sabahattin
    Sabahattin Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Siz en iyisi kiti değiştirin, Hyundai araçlara OBD II kiti uymlu oluyor, ben üç yılı geçti kullanıyorum problem yok.
    Ve yeni taktırdığmda yapılan ayardan sonra hiç bir sorun çıkmadı, sadece bir defa filtre değiştirdim ve bakım sayacını resettledim.
    Problemler sizin araçla ilgili olacanı sanmıyorum, sizin araç yeni, araca ayıt hiç bir şey değiştirmeyin ve hiç bir ayarla da oynamayın. sorun tamamen LPG kitiyle alakalıdır.
    Buji değişimi yyapıyorsanız 0.9 mm tırnak aralıklı buji takınız.
    <<bülent>>, Duygu, bykadir ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  15. mhmtrnyy
    mhmtrnyy Kayıtlı Üye
    28 Kasım 2015
    kayseri
    m.eren
    Oto yakıt hesaplama Android uygulaması hocam
    bykadir, madmax5901 ve ahmety17 bunu beğendi.
  16. Abdlkadirbayraktar
    29 Eylül 2016
    Sakarya
    Eğer arıza lambası yandıysa bi nebze daha iyi neden yandığını görürsünüz ona göre müdahale edersiniz. Mesela bende bobinin bozulma sebebi su fıskiyesi çıktı. Fıskiye kırıkmış alta doğru su kaçırıyormuş biz bunu antifrizli su koyunca renginden farkettik damladığı yerde ateşleme bobinleri bulunuyormuş şu an hepsini giderdim sıkıntı Yok. Bide zAten kullanma kılavuzunda falan yazar örneğin 30000km de bir bujileri yenileyin gibisinden. Onları inceleyin ona göre bidaha baktırın. Hep söylediğim gibi işinin ehli bir usta lazım yoksa eğer çok uğraşıyorsunuz.
    <<bülent>>, bykadir, Duygu ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  17. Duygu
    Duygu Guest
    Vallahi çok açıklayıcı olmuş çok teşekkürler, yazınızın çıktısını aldım.bir bir uygulamak için :)
    lpg kidini de mi değiştirmem gerekir ?
    Sabahattin, bykadir ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  18. Duygu
    Duygu Guest
    Doğru dediniz, zaten 30 bin km yi geçtim , değiştirmek farz oldu, değiştireceğim bunu .
    Abdlkadirbayraktar ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  19. Abdlkadirbayraktar
    29 Eylül 2016
    Sakarya
    Aracın kitapçığından bakarsanız orada da yazar zaten kaç km de bir değişeceği. Birde şöyle bi durum var LPG'ler benzine göre daha hassas yani araç benzinde normal çalışırken LPG'de sıkıntı çıkartabilir. Daha doğrusu benzinde de o sıkıntı vardır ancak LPG'ye göre biraz daha sert yakıt olduğu için hissettirmez. Bundan dolayı LPG'ler hep problemli olarak bilinir. 10000km olan bakım aralığı LPG'de 8000,9000 olursa daha faydalı olur ben şahsen 8000-9000km arası yağı filtreleri değiştiriyorum 35000kmde bir buji buji kablosu bunlar külfetli şeyler değil zaten. Umarım en kısa sürede çözersiniz sorunu.
  20. Osmanyilmaz89
    Osmanyilmaz89 Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2016
    OSMAN YILMAZ
    würth enjektör temizleyici nasıl arkadaşlar?
    ahmety17 ve Abdlkadirbayraktar bunu beğendi.
