  1. Sabahattin
    Sabahattin Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Nice güneşli günlerde kullanmaya nasip olsun :p @bykadir @Hakan07
    Darısı benim Elantranın başına ;)
    Hakan07 ve bykadir bunu beğendi.
  2. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Arkadaşlar klimanın sorununu kendim buldum. Kompresörden. Kompresörün kavrama yapan bir yeri var. Dönen kayışı kompresöre bağlayan bir sistem. O klima düğmesine bastığımda kavrama yapıp kayışla Kompresörün dönmesini sağlıyor. Onda bir sıkıntı var. Klima düğmesi açıkken sürekli kavramıyor. Bir kavrıyor. Bir bırakıyor. O da gaz çevrimine yetmiyor. Acaba tamiri nasıl ve ne kadar tutar ki.
    Lenovo Vibe P1 ile gönderildi.
    Unicorn ve Tilki bunu beğendi.
  3. Sabahattin
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Bir kavrayıp bi kavramıyor demişsiniz, ölçü aletiyle kavramanın elektrik beslemesi sürekli geliyor mu onu kontrol edin, belki besleme kablolarında sorun vardır.
  4. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Bulunduğum yerde ölçü aletim yok. Olsa yapacam. Bakalım elimde bulabildiğim aletleri kullanarak bir şeyler yapabilirsem bakacam.Bana da sanki elektriksel gibi geldi. Çünkü tık ediyor devreye giriyor. Bir iki turdan sonra devreden çıkıyor.
  5. Halil
    klima sisteminde bir buzlanma sensörü oluyormuş, bu sensör nerede bilmiyorum. ama sensör buzlanma başladığını algılarsa kompresörü devreden çıkartıyor.
    kompresörün kafasındaki kasnak "manyetik debriyaj(kavrama" diye geçiyor. bu kavrama bozulmuş olabilir ama buzlanma sensörü de hatalı olabilir. ya da hava kanallarında bir sorun olabilir, soğukluğu dışarı atamadan içeride buzlanma olabilir.
    yani bütün bu ihtimaller olduğu için, klima konusunda deneyimli bir tamirci bulmanız daha iyi olur.boşuna masraf yapmayın derim.
  6. Asel Kaan Efe
    Hocam evet sökmeden yapıyorlar , bir de kapı içi sökecek olsalar inanın astarı yüzünü geçer.
  7. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Elektriksel bir sıkıntı yok. Soketini söküp oraya kabloyla ampül bağladım. Klimayı açınca sürekli lamba yandı. Eğer yanıp sönseydi. Elektriksel sorun var diyecektim. Sensörden kaynaklı olsa tahminim o da elektriği kesip vermesi gerekirdi.Zannedersem o manyetik kavramada sıkıntı var. Öyle biraz çalıştıktan sonra bırakmıyor. Sürekli bir turdan sonra tık edip bırakıyor. Parmağımla yokladım. Sıkıntısız dönüyor. Belki de kompresörün kendinde ya da gaz siteminde sıkıntı olduğundan,güvenlik için kompresör böyle davranabilir. Bakalım bugün ustaya gittim. Eli yoğunmuş. Yarın sabah 9 gibi gel bakalım dedi. Yarına kaldı.
    Sabahattin, Asel Kaan Efe ve Halil bunu beğendi.
  8. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Bu gün klimayı gösterdim. Sistemde gaz olmadığından kompresör öyle davranıyormuş. Bir yerde kaçak var ama nerde. Sisteme kompresör ile hava verdi. Sabun köpüğüyle bütün hortumları, boruları ve radyatörünü kontrol etti. Bir şey bulamadı. Daha sonra sisteme gazla birlikte yeşil bir yağ verdi. Kullan dedi. Kullandıkça kaçak olan yerden atar, iz yapar dedi. Gazı basınca normale bindi. Arabanın içi buzdolabı gibi oldu. Bakalım ne kadar süre sonra eski haline gelecek. Kendim de inceledim. Bir şey göremedim. Bir de yarın inceleyecem. İyi, bu seferki gaza birşey ödemedim. Bu klima baya başımı ağrıtacak gibi. Kaçak bulunsaydı iyiydi.
    Sabahattin, master006 ve Tilki bunu beğendi.
  9. Tilki
    Kaçağı yağ ile bulmak en sağlıklı ağabey, zira hem vakitten hem nakitten kazanıryorsun... İnşallah çözülür.
  10. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    İnşallah yağ, görünür ve kolay bir yerden sızar da sorun kolayca çözülür. Sen ne yaptın. Bisin vites geçişlerini hallettin mi?
    Tilki bunu beğendi.
  11. Tilki
    Hallettim ağabey, sorun şanzumanda vs.. değilmiş, usta motor kapağını açtı orada bir somun gibi bir şeyi sıkıştırdı, düzeldi... 3 dk'da çözdü... Sanırım tel ile alakalı...
    Sabahattin ve bykadir bunu beğendi.
  12. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Kolayca çözdüğüne sevindim.
    Tilki bunu beğendi.
  13. cenker_baba
    bulunur bulunur sen film camlı klimalı arabanın tadını sür boşver.
  14. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    İnşallah. [emoji1] [emoji106]
    cenker_baba bunu beğendi.
  15. cenker_baba
    tarık idrisin bis ile olan maceraları adı altında bir başlık görmek istiyoruz hiç ikilinin resmini göremedik şöyle koltuğa kurulmuş vaziyette
    Asel Kaan Efe, bykadir ve Tilki bunu beğendi.
  16. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Aynı sorunu farklı bir araçta yaşadık. Abimin vectra da şarj düzensizdi. 14 ü felan geçiyordu. Sarj dinamasunda akımı düzenleyen bir parça değişti. Kömür değilde minik bir devre gibi bişey. Daha sonra araç düzeldi. Yağ lambası gerekli gereksiz yanıyordu. İyi bir elektrikçi çözer sıkıntınızı.
    Asel Kaan Efe, byrm ve bykadir bunu beğendi.
  17. Tilki
    Araç ile ben uğraşıyordum o yüzden az pasaklı, inşallah hafta sonu bir temizlik çekicem akabinde paylaşırım.. ilginize teşekkür ederim.
    bykadir ve cenker_baba bunu beğendi.
  18. byrm
    byrm Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2013
    bayram
    Tsk ederim ilginiz için konjektor diye bir parça var onu değiştirdiler ama yine sorun çözülmedi galiba iyi bir elektrikci lazim
  19. Sadettin
    Sadettin Kayıtlı Üye
    25 Haziran 2011
    Sadettin E.
    İç dış yıkanıyor kendileri.
    LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Cilo, Tilki ve master006 bunu beğendi.
  20. cenker_baba
    Pis pis biniyorum hava çok sıcak yikasamda bir saat sonra toz oluyor nasılsa
    Tilki, bykadir ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
