  1. cenker_baba
    sabah işe geldim yağmurun altında duş alıyor şuan :)
    Kayacan ve birolkeser bunu beğendi.
  2. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Keşke dışarı çekseydim dedim arabayı. Kendi kendine yıkanırdı.
    Kayacan bunu beğendi.
  3. <<bülent>>
    Welcome, you are realy live Sinop? You are student?
  4. mhmtrnyy
    mhmtrnyy Kayıtlı Üye
    28 Kasım 2015
    kayseri
    m.eren
    Hocam yazılım dediğiniz kim yapar, güvenilir midir, masrafı ne olur, 1.5 Crdi vgt getz yapılır mı
    É.Ü MD
  5. cenker_baba
    benim yazılımı @MSC yaptı o fikir verebilir size getz e yapılıyor
  6. t.eser
    t.eser Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2015
    tevfik eser
    lpg yı pc ye baglat lpg gecıs derecesını ayarlat kış 40c yaz 30c olmalı dıye bılıyorum.
  7. erenuzel41
    Kaportayı çekiçledim:) yani geçen gün çarpıp eğdiğim sol çamurluğun eğilen kısımlarının dışa pot yapan yerlerini tıkladım epey düzeldi çamurluğun ağzını da içten asılıp dışarı çektim oldu:) karşıdan bakınca vuruktan kalan eğikler anlaşılmıyor yüzde 95 oranında düzeldi, yandan silme bakılınca vuruk değilde cila ve boyama hatası olmuş gibisinden iki tane dalga var, çizikleride üç kat çbş belco cila ile sildim, kullandığım çekiç 150-200gr lık ufak bir çekiç dış kısmına ince lastik şerit sardım öyle tıkladım 3 saat uğraştım bir tek çamurluk ağzının dışa bakan yerlerini yapamadım ufak bir marangoz işkencesi olsaydı sıkıştırıp hallederdim gerçi, radyatörün altındaki tampon braketi kırılmış onu yapıştırdım kafamı ön tamponun altına sokmam gerekti, kaporta işi çok yorucu iş. Cumartesi günü açık kaportacı bulsaydım yaptıracaktım gittiklerim ya kapalıydı yada uğraşmak istemedi, bu iş bana kısmetmiş bahaneyle kaporta konusunda kendimi geliştirdim.
    xeonman58, <<bülent>> ve ysuatsenyurt bunu beğendi.
  8. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Bugün getzimle 149.999 km'yi geçtik.
  9. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Bagajı, halıları, paspaslari sildim süpürdüm temizledim. Mis oldu mis
  10. mhmtrnyy
    28 Kasım 2015
    kayseri
    m.eren
    Binada yaşamak zor bir durum babamın müstakil evinde dilediğini yap zaman ayır. Şimdi inip içime sinir şekilde temizleyemiyorum. Havalarda iyi degil Orası da var. O yüzden bugün sadece 15. Kattan baktım. Elimi bile sürmeden
    E.Ü MD (⭐
    Duygu ve ysuatsenyurt bunu beğendi.
  11. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Dün işlerimin yoğunluğu nedeniyle geç saatlerde geldim eve 25 liralık gaz alıp kmyi sıfırladım ikimizde yatıyoruz hala :D
  12. Murat
    Dün servisi aradım aklımda olan bir kaç iş için fiyat aldım. Kızdırma bujileri 110 tl şanzıman yağ filtresi 60 tl, ne kadar yağ gidecek bilmiyorum. Bir süre takip edip kızdırma bujilerine baktırmayı düşünüyorum. Yağ değişimi ise ilk fırsatta
  13. mhmtrnyy
    28 Kasım 2015
    kayseri
    m.eren
    Benim de Kızdırma bujisi değişmem lazım galiba birkaç saniyelik geç alıyor Marşı. Parça artı işçilik mi 110 hocam
    E.Ü MD (⭐
  14. D@rk34
    Benim de sabahları geç alıyor gıy gıy da gıy gıy yani ben bunu admire dizelin marşına ve gece gelen soğuğa bağlıyorum 5 6 derece oluyor ama bahane işte inş ondandır bize de kızdırma bujisi çıkmaz dimi [emoji2] arıza belirtisine benziyor mu?
     Tapatalk aracılığı ile gönderildi 
  15. mhmtrnyy
    28 Kasım 2015
    kayseri
    m.eren
    Hocam havalar iyi oldugu günlerde sadece bir iki saniyelik gecikme ile başlıyordu şimdi soğuk günlerde sabahları 5-6 sn gecikme ile alıyor tam tespit yapamadım Kızdırma bujisi dedi Üstadlar. Sizinki de aynı sebepten olabilir.
    E.Ü MD (⭐
  16. D@rk34
    Ben birde yakıt filtresini de değiştirmedim 16k civarı oldu onu bir ara değiştiriyim devam ederse ısıtma bujisi derim ilk çalıştırmada uzundan alıyor bu 3 silindirlilerin zaten sabah kronikliği var sanırım aldığımdan beri soğuk havada zor alıyor sonra normal bakalım bize ne gösterecek şimdilik idare edecek :) siz de inş basit bir şekikde çözersiniz sorununuzu.
  17. Murat
    Isıtıcının tek fiyatı 110 işçilik için servis 150 dedi ama kırılırsa kapak açılması gerekiyor ve işçilik artıyor.560 ile 650 arası
  18. <<bülent>>
    Eren Kardeşim başlamışken aracı komple elden geçir kaslı arabaya dönüştür, ilham mı lazım (tabi ki sonuç değil) :D
    mhmtrnyy ve erenuzel41 bunu beğendi.
  19. erenuzel41
    Zaten elden geçirdiğim çamurluğu öteki taraftakiyle eşitliyeceğim diye fazla dışa çıkarmışım:) aslında beyzbol sopasını tekerlek ile çamurluk arasında sıkıştırıp arabayı hareket ettirme metodu ile dört çamurluğu da 2 şer santimetre dışarı çıkarabilirim ama yırtılır diye korkuyorum sonuçta fabrika çıkışı paslanma önleme için galvaniz kaplama yapılmış sacdan üretilmiş bunlar, galvanizli sac işlem sırasında yüksek ısıdan dolayı yumuşuyor o sebeple 0.8 mm lik kaporta sacı peynir tenekesi gibi esniyor normalde galvaniz yapılmamış sac bu kadar kolay eğilmez galvanizli sac yumuşak olduğundan eğip bükmesi kolay bir bakıma, yani offsetli çelik jant taksam ve sürtme yapsa kendi imkanlarımla çamurluğun içe bakan kıvrımlarını komple içe doğru kıvırabilirim çekiçle ama 4 saat sürer kaporta işi çok sabır isteyen bir işmiş. Keşke çamurluk hasarlı iken fotoğraf çekeydim ama moral bozukluğundan çekmedim şimdi sağlamını çekebilirim ama yamuk hali ile sağlamı arasındaki farkı göremem:( zaten tamiri kolay olacak bir hasardı zor iş olsa yapamazdım ya.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  20. Emre
    Araçlar donuyor [emoji14]
    Hakan G. bunu beğendi.
