  1. andy48
    andy48 Kayıtlı Üye
    1 Ekim 2014
    murat usta
    merhaba arkadaşlar
    benim bir sorum olacak 2010 getz crdi aracım var
    kapı kapalı olduğu halde kapı açık uyarı ışığı yanıyor kapı açılınca ışık güçlü yanıyor kapatılınca zayıf yanıyor
    problem hakkında bilgi sahibi olan varsa yardımcı olursanız sevinirim
    ilginize teşekkürler...
  2. erenuzel41
    Kar yağmayınca kış lastiklerini test için yağmur yağarken çamurlu araziye girdim, lastiklerin çamurdaki çekiş tutunması müthiş, bu yaşıma geldim öyle çekiş görmemiştim:) mutlu oldum.
    80km yi geçince çok az sağa çekiyor diye dün akşam rotlara baktırdım 0.03 derece direksiyon sapması ve arka sol tekerin sağa göre -0.3 derece fazla kamber yatmasından başka birşey yok, rotçu bu araba hiçbir yere çekmemesi lazım dedi, ön lastikler kışlık ve yönlü olduğu için arka tekerleklerin yerini sağ sol değiştirdik yine verim alamazsam arka sol tarafın hub ına üstteki iki civataya en ince pullardan koydurup kamberi düzelttireceğim. Öncesinde kafaya alabileceğim yetkili servis elemanı bulmam gerek
    benim Getz in ön takımda hiçbir yamulma bulamadık ama arka taraf resmen çeyrek derece içe eğilmiş, iki arka tekerde hem toe olarak hem kamber olarak içe yatmış. Zamanında kullandığım arka takımı daha çok ayarlanabilen bağımsız süspansiyonu aradı gözlerim ama o özellik getz te yoktu:(
    Bu akşam benzinlikte yıkadım. Yeni silecek istiyor gibi bir hali vardı.
  3. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Kapının oradaki sensör arızalı olabilir.Ona giden kablolarda kaçak olabilir...Sen onu bir elektrikçiye göster derim.
    andy48 bunu beğendi.
  4. erenuzel41
    tıpatıp aynısı başıma geldi, derin yağmur sularına girdiğimde oldu bu olay, yağmurlu bir günde demek yalan olur sel götürüyordu her yeri tekerleğin jant kısmına kadar derin sulara girmeden ilerlemek imkansızdı, kendimi kaptırıp biraz sert sürmüştüm hiç su girmeyen getz imin arka sol kapı altından içeri su girmişti ertesi gün arabaya bindiğimde kapıların hepsi kapalıyken kapı açık ikaz lambasının hafif sönük yandığını farkettim kapıları açınca da parlak yanıyordu
    hiçbirşey yapmadım kendiliğinden düzeldi, kapı içi switchlerine yada elektrik hattına bir şekilde su girdiğini ve şase ile switch arasında elektrik devresini tamamlatmaya sebep olduğunu düşündüm bir daha da başıma gelmedi, su ile switch teması şüphesi omaj olmasından kaynaklanıyor eğer arıza olsa sönük değil parlak yanar herhalde su kaçtı diye düşünme sebebim sönük yanması, fakat şu da var switch ten içeri kaçan su tuzlu su olsa parlak yakabilir. Yağmur suyunun elektrik iletkenliği az.
    size önerim önce kapı altından şase altından su çıkış kanallarını eğer tıkalı ise açmanız ve bir süre bu şekilde kullanmanız kullandıktan sonra arabayı açık güneş alan bir yere çekmenizdir, sorun hala düzelmemişse; bir tane saç kurutma makinası ile kapı switchlerini sökmeden dıştan kurutmanız, fazla ısıtmayın eriyebilir zarar görebilir saç kurutma makinaları 100 dereceden fazla sıcak hava üfleyebiliyor. Ben bu problem sonrası benim getz i güneşli bir günde üzeri açık bir yere park ettim park edip arabadan çıktığımda ışık sönük halde yanıyordu ve 10 saat sonra tekrar yanına gittiğimde ışık yanmıyordu, tamamen sönmüştü hatta epey kurcaladım kapıları açıp kapadım tekrar etmedi.
    Benimki gibi bu şekilde düzelirse ne mutlu:)
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 7 Aralık 2014
    andy48 ve bykadir bunu beğendi.
  5. DB GETZ
    DB GETZ Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2014
    ÜMİT KALMAZ
    bugun agır bakımı tamamladık cincik gibi oldu alet:RpS_thumbup:
  6. guven019
    guven019 Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    arabamın direksiyon kumandası arızalandı arkadaşlar.sinirim alt üst oldu.Yarın ustaya götüreceğim.Arıza nedeni ne olabilir acaba.bilgisi olan var mı
  7. guven019
    15 Aralık 2012
    ÇORUM
    Mehmet GÜVEN
    19-ÇORUM
    mrb benim bugün direksiyon kumandası çalışmadı.Normalde hiç bir sorun yoktu .Sebebi ne olabilir.Kablolarda mı yoksa beyin gibi bişi var mı? tuşlarda mı acaba daha önce arıza yapanı var mı arkadaşlar
  8. Murat55
    Murat55 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2012
    Bafra
    Murat Yılmaz
    kndi aracıma değilde arkadaşın corollayla uğraşıyorum bu ara 30.000k sis taktık feci oldu :)
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 8 Aralık 2014
  9. apolatera
    akşam yıkadım pakladım karnını doyurdum bu sabahda okula geldim... :)
  10. DoganCanDemir
    DoganCanDemir Kayıtlı Üye
    2 Mart 2013
    Doğan Can Demir
    [​IMG] Motoru temizledik parlattim
    HTC One cihazımdan gönderildi
  11. ardaozdemir
    ardaozdemir Kayıtlı Üye
    30 Mart 2014
    Arda ÖZDEMİR
    Abi motoru parlatmak için ne kullandın ?
  12. DoganCanDemir
    2 Mart 2013
    Doğan Can Demir
    Torpido parlatıcılar var ya süt diyorlar onunla plastik parlaticida deniliyor servis yapmıştı daha önce bakımın yanında hediye baktım parlatici bildiğin Bende yaparım bunu sonra dedim baktım pis güzel oldu yine
  13. ardaozdemir
    30 Mart 2014
    Arda ÖZDEMİR
    Ondan bendede var göğüsü parlatıyodumda motorda kullanmaya korkuyodum o zaman bende kullanıyım bir sorun çıkadıysa. :)
  14. DoganCanDemir
    2 Mart 2013
    Doğan Can Demir
    Pilastik akşamı parlat sıkıntı yok ama gogusluk le ic kısımlara ay da yılda bir sür sakıncalı
  15. ardaozdemir
    30 Mart 2014
    Arda ÖZDEMİR
    Tamam abi sağol.
  16. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Bugün arabanın lpg tankını silindire çevirdim.Ama lpgdeki sorunum devam ediyor.Akşama kaldım tam ayarlanmadı.Daha birde ona bir daha gidecem.Yine motoru yapan ustaya gittim.Eksantirik pozisyon sensörünün orayı biraz ayarladı aracın marşında sorun vardı düzeldi.Bir de benzin geri dönüş hortumu çatlak çatlak olmuş onu değiştirtim.Lpg montajladığım yerde dikkatimi çeken adam son model mercedese bile lpg takıyorlar.Atiker gold taktıyorlar. O da benzine 5tlye yakın para vermekten bıktı herhal.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 10 Aralık 2014
  17. salih_karali
    salih_karali Vip Üye
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Böyle sefersiz halsiyetsizler olmaz olsun park halinde vurup gitmis[emoji35] [emoji35] [emoji35]
    _______________________________
    instagram/ SALİH_KARALİ53
    www.facebook.com/Tokyogarage
  18. Murat
    Salih çok geçmiş olsun. Kamera vs varmı.
    tapatalk sagolsun
  19. salih_karali
    24 Ağustos 2012
    ümraniye
    salih karali
    Saolasin murat hocam.
    Malesef yok yakinlarda
    Kasali arac geri gelip vurmuş gbi duruyor izlerden
  20. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
