  1. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Daha önce micradaki donanımlar ile ilgili yorum yapmıştım hatırlarsanız.
    Bence sorun sadece şu ki kullanıcılar memnun ve istek yok. Inanin micra kullanıp arka camların manuel olmasını şikayet eden kişi sayısı çok nadirdir. Hal böyle olunca alan memnun satan memnun mevzusu çıkıyor ortaya.
    Çocuk güvenliği için tehlikeli bana kalırsa.
    Geçen gün dacia ile sahile kadar indik. Arkada küçük çocuk vardı ve camı indirip kafasını dışarı çıkardı. Kızmama rağmen tekrar yaptı( çocuk işte normal). Camlar manuel olduğu için müdahale edemedim.
    Bütün araçlarda 4 cam otomatiği standart olmalı artık...
    Knngks, <<bülent>> ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  2. sipartacus
    İşin ilginci Hindistanda çekilmiş bir videoda arka camları elektrikli k13 micra gördüm ama özellikle match doanımı elektrikli arka camlar ve park sensörü hariç gayet dolu.
    <<bülent>> ve deza bunu beğendi.
  3. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Merhaba İsmail kardeşim,
    Merkezi kilit sistemi Getz'in bütün paketlerinde standart. Ancak sürücü kapısında motor olmayıp switch olduğundan "D" olan diyagram uygun olacak. Sonrasında tofaş kapı motoru dedikleri motordan sürücü kapısına takman gerekecek.
    <<bülent>> ve Çaloğlu bunu beğendi.
  4. deadalive51
    deadalive51 Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2016
    ŞABAN AKDEMİR
    4 dakika içerisinde kuzey çevre otoyolunda 8 tl neden kesildiğini toplamda hgs bakiyem'den 11 tl neden kesildiğini ve otoyol dan çıkarken gişede 39.65 tl neden odedigimi toplamda 39.65+11.35=51 tl neden verdiğimi bilen açıklayabilecek bir arkadaş varmı ? Otoyol ve köprü parasını gişede ödüyor isem hgs bakiye den kesilen 11 tl nereye gidiyor ? Arkadaşlar inanılmaz derecede bir soygun var ortada bu yolu kullanırken dikkatli olun..[​IMG]
    Resim yamuktur kusura bakmayın.
    <<bülent>>, isaslan ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  5. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Eyvallah Cuma bey.
    Valla çok makbule geçti.
    Bende alarmlı merkezi kilit kumanda var ama çalışmasından memnun değilim.
    Sol kapıda motor da var.
    Geçen akşam alarmı söküp montaja başladım ancak bir türlü doğru kabloları bulamadım. Kafayı yemek üzereydim.
    Sayende soru işareti kalmadı. Teşekkür ederim.
    Ancak dediğin motordan bir tane alıp bagajı kumandadan açmak için kullanacağım. Röle de atarsam içerden bagaj açma tuşu ekleyeceğim.
    Aldığım sistem bu. Kabloları tasnif ettim.
  6. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Bagaj kilidini açmak için zaten motor var. Bi hata olmasın sakın.
    Veya ben yanlış mı anladım?
    @Çaloğlu[​IMG][​IMG]
    <<bülent>>, Halil ve Çaloğlu bunu beğendi.
  7. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Ben bugün aracıma ne yaptığımı değil de, aracımın bana neler ettiğini anlatayım: :D
    Dün öğleden sonra sıcak ve nemin altında seyir halindeyken motor stop etti. Ben "klimaya mı çok yüklendik acaba" diye düşünürken sadece son 20 dakikadır çalıştırdığım aklıma geldi. Göstergeler çalışıyor, marş basıyor, yani elektriksel hiçbir sıkıntı görünmüyordu. Aracı LPG ve benzinde ayrı ayrı çalıştırmayı denedim. Buji, buji kabloları ve ateşleme bobinini gözden geçirdim. Buji kablolarının bobindeki uçlarını söküp marş basılırken bobine yaklaştırarak test ettim, "çıt çıt" sesini duyunca geri taktım. Sigorta kutusunu açıp kontrol ettim, atmış herhangi bir sigorta görünmüyordu. Son olarak immobilizer ışığına dikkat ettim, o da sorunsuzdu. Geriye tek sebep kalıyordu, o da krank pozisyon sensörüydü.
    Hava çok sıcak olduğundan ve şehir trafiğinin tam ortasında kaldığımızdan biraderi çağırıp hanımı ve bebeğimizi eve gönderdim. Kredi kartımızın ücretsiz yol yardımı hizmeti varmış, "yararlanmak bugüne nasipmiş" dedik ve kurtarıcı istedim. Aracı sanayideki ustamıza yetiştirmeye çalıştım ama malum cumartesi akşamı olduğundan dükkanların çoğu kapanmış. Ustamızın dükkanı açıktı ama kendisi yoktu, kalfasından yardım istedik. Ben sorunu bulma adına yukarıdaki testleri yaparken belli ki marşa fazla yüklenmişim, akü de epeyce zayıflamıştı. Jumper aracılığıyla bir kaç test yaptıktan sonra kalfamız sorunu krank sensörü olarak belirledi ve benim tahminim doğru çıktı. Pazartesi sabahı ilgili parçayı bulmak ve tamirini yapmak üzere sözleştik. Yakında bir uzun yol planımız vardı, o yüzden bu sorunun şehir içindeyken çıkması bir yerde sevindirdi, bir yerde de hanımla bebekle trafiğin ortasında kalakaldığımız için üzdü. Aracı dükkana bırakıp eve döndüm.
  8. Asel Kaan Efe
    Hocam geçmiş olsun , her şeyde vardır bir hayır.
    <<bülent>> ve fume bunu beğendi.
  9. deadalive51
    17 Ağustos 2016
    ŞABAN AKDEMİR
    Servislerin 2 tane bozuk parça var dediği aracın park sensörleri ne sadece parça fiyatı 1100 tl+ işçilik fiyatı almıştım. Gittim çıkma sensor aldım 180 tl e 2 adet kendim söktüm takdim 1.ri bozuk diğerinin kablosu cikmis elimde simdi 1 adet sağlam blue park sensörü kaldı. 100 tl e işi bitirmiş oldum. Diğerinide artık bir şekilde satarız yada kalır
  10. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Bağaj için motor var ama kumandadan açılmıyor. Sadece merkezi kilidin motoru var. Elim değmişken bir de konsola bagaj açma tuşu ekleyim diyorum. Bağlantısı da bagaj kapağındaki elle açma mandalının çubuğuna motor bağlayıp yeni ünitenin bagaj çıkışına bağlayacam. En azından fikir böyle. Uygulama nasıl olur görücem. Hatta bayramdan sonra beraber yaparız. Uygulama günü.
    <<bülent>>, Asel Kaan Efe ve deza bunu beğendi.
  11. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    Adı üstünde özel otoyol geçişi. Para lazım yolsuz kaldılar özel şirketlerle beraber vatandaş soyuluyor. Vatan hainliği yapmayın ödeyin geçin sormayın. Şu sıralar heryerde duyuyoruz bunu köprüelerde de yapıyorlarmış. Bimere yazın belki iade olur.
  12. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Dediğinizi şimdi doğru anladım. Ben nedense bagaj açma için buton vs ihtiyacı hissetmediğim için aklım hiç oraya gitmedi açıkçası.
    Dediğiniz gibi yapılabilir, mantıklı.
    Aslında çoktandır size ugramayi düşünüyorum bi türlü olmadı nedense. Bazen C.tesi günleri erken geliyorum işten, öyle bir güne ayarlayıp beraber yaparız.
    Hem Getz kullanmayalı baya oldu, bi tur atarız artık :)
  13. isaslan
    isaslan Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2015
    ismail aslan
    dün başımdan geçenleri anlatayım, belediyenin açtığı çukura düştüm, aracımda oluşan
    tampon yerinden çıktı
    davlumbaz yırtıldı
    lastik yarıldı, jant yamuldu
    aks bozuldu
    fren hortumu yırtıldı
    çekiciyle ustaya gittik usta aksı sökmek istemedi malum c.tesi ve aks daha önceden işlem görmüştü muhtemelen yeni veya çıkma ile çözeceğiz. durum onu gösteriyor.
    stepneyi taktık yamulan jantı düzelttirdim, çıkma lastik takındı,
    davlumbaz yan sanayi bulabildiğim için almadım, yerine bitüself ile içerden ufak bi tamirat yaptım(umarım değişinceye kadar tutar)
    fren hortumu+dot4 rot kolu ve rotbaşı ile günü kurtardık.
    toplamda 140 tl harcadım...
    belediyeye sevgi ve saygılarımla...
  14. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun , harcama belgelerini sun Belediye Başk . na ödesinler.
    <<bülent>>, isaslan ve master006 bunu beğendi.
  15. sipartacus
    Geçmiş olsun
    isaslan bunu beğendi.
  16. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Beklerim @deza
    Parçaları tedarik edip size haber veririm.
    Getzin kullanımı zevklidir. Özlemeniz normal.
    deza bunu beğendi.
  17. cakhi
    cakhi Kayıtlı Üye
    8 Haziran 2018
    Çağlar Umut TOSUN
    Kendinizmi taktınız kolaymı acaba takması muayenede sıkıntı çıkıyormu
    zaferkulaber bunu beğendi.
  18. Asel Kaan Efe
    Led farlar far yuvasına girdikten sonra arkasında kalan püskül , pervane ve kablo gibi eklentiler nedeniyle şişkinlik yapıp far arka kapaklarının kapanmasına engel oluyor. Kapaksız kullanım , far içinin rutubet ve toz almasından dolayı bozulmasına yol açıyor. Tüvden geçtiğini duymadım , değiştirip öyle gitmek gerekiyor bence.
    Halil5759 bunu beğendi.
  19. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Eyvallah, haberleşiriz artık.
  20. zaferkulaber
    zaferkulaber Kayıtlı Üye
    23 Eylül 2017
    Zafer kulaber
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    Evet
    Sağ taraf çok kolay
    Sol taraf ta yer dar olduğu için el zor giriyor
    Muayneden geçer diye düşünüyorum ama kesin bilmiyorum neden geçmesin mercedes bmw hep beyaz far var hem geçmezsede örjinalleri takmak beş dakika
    Bu arada far arka kapakları kapanıyor
    cakhi ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
