  1. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Akşama kadar çoluk cocuğu gezdirdim.
    Lale festivalini gezdirdim.
    Arnavutköyde balık tutmaya gittim. İşler kesattı yarım saatte bir tane istavrit tutunca moralim bozuldu geri geldim eve.
    Baktım hala daralıyorum indim arabaya alexpressten aldığım 12 volt soketi takmaya koyuldum.
    Çakmaklığın olduğu paneli iki yanında bulunan tırnaklarından kurtararak çıkardım. Panel bu şekilde.
    Panelin arkadan görünümü
    12 volt soketi takacağım yer adolu modellerde zaten onun için kullanılıyo.
    Kesme biçmeye gerek yok. O yerde kapak var çıkarınca görünümü bu şekilde.
    Aldığım soket mevcut boşluktan biraz geniş. O kısımı biraz maket bıçağıyla genişletip montajı yaptım.
    Elektriği almak için de yeni aldığım klipsleri kullandım. Kesme yok biçme yok. Kabloları klipse takıp penseyle sıkınca iş tamam.
    Şimdi ne gerek var diyenler olacaktır.
    Araç kamerası kullanıyorum. Şarj vs lazım olunca çıkarıyordum.
    Ayrıca soket 4 dolara falan gelince neden olmasın dedim.
    koreci, umutd07, Unicorn ve 9 kişi daha bunu beğendi.
  2. Asel Kaan Efe
    Projenizden bahsettiğinizde , bana biraz uçuk gelmişti , güzel olmuş , güle güle kullanın , bir kontağa falan sebep olmaz inşaallah.
    Çaloğlu bunu beğendi.
  3. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Getz için uzun süre TRW marka kullandım ve memnun kalmıştım. Size de tavsiye edebilirim.
    Bahsettiğiniz durumu Logan'a taktığım valeo ile yaşamıştım. Normalde pek ses yok ama durmaya yakın başlıyordu can sıkıcı ses. Sonra zaten MGA ya geçince tamamen kesildi.
    Sizin Getz anlaşılan START paket. Start üstü tüm paketlerde zaten 2. yaptığınız çakmaklık var. Benim emektardan bir resim ekledim.
    O parçayı orjinal olarak servisten de alırdınız ama pahalı olurdu sizin aldığınız fiyata göre.
    Şuan bağladığınız hat 25A sigorta ile korunuyor. Sigortası motor bölümünde C/LIGHTER etiketli.
    2. Çakmaklık için ise araç içindeki sigorta panelinde P/OUTLET etiketli 15A sigorta var. Sizde bu sigorta olmayabilir belki.
    Olurda beslemeleri ayırmak isterseniz p/outlet'ten alabilirsiniz. Kabloyu da o bölüme rahat alırsınız.
    Ama 25A size yetecektir diye düşünüyorum.
  4. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Abi Selam
    Hava filtresini değişmediniz mi ?
    Bu arada bizim araçları servis 20.000 km de çağırıyor servise. Zaten bakım lambası da 20.000 de yanıyor. Bana kalsa beklemicem 15.000 de yapacam ama bekliyoruz işte.
    Sizin arabada DPF varmı ki partikül uyumlu yağ verdiler size? Bizim logan 2012 euro5 olduğundan dpf yok. Sizin euro6 galiba.
    Bu arada balataların resmi var mı ? Üzerinde renault yazısı mı var ?
  5. Asel Kaan Efe
    Hocam oğlum arabayı geçen yıl 20 şubatta almıştı , satın aldıktan sonra getirdiğimiz servis bu yağı koyup ve de tavsiye etmişti 5w30 kullanacaksınız demişti. Araç 2012 sanmıyorum dediğiniz olsun , motor üstünde Renault dci yazıyor , balatanın üzerinde Dacia Logan yazıyordu ayrıca marelli mi ne öyle bir yazı var kutu üstünde , boş kutu ve eski balata yağ bidonunu oğlanın arabasına koymuştum. Ayrıca poleni klimacı değiştirdi yağcıya söyledim polenin durumunu , hava filtresine bir hava tuttu temiz takalım geri dedi , yağ filtresi ve yağı değişti. Km 107212 de ve yağın aşırı karardığını söylediler.
  6. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Teşekkür ederim.
    Araç bomboş. Haliyle bazı şeyler eksik.
    Siğorta konusundaki tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.
    Yeni hat çekmek yerine şimdilik diğer çakmaklıktan elektrik almayı tercih ettim. Sigorta kutusundan biraz çekiniyorum. Elektrikçiler bu işin ehli.
    Bir önemiyok ama yeni aldığım soketinde kablosunun üstünde ampül tipi kendi sigortası bulunuyor.
    Ancak kameranın ne kadar akım çektiğine bakarım.
    Risk olursa sigorta kutusundan alırım.
    Teşekkürler @Asel & Kaan Efe
    Elektrik almak için şu linkteki klipsleri kullandım.
    Kapalı sistem. Bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum.
    Bantla da sardım.
    Türkiyede 10 tanesi 20 tl falan.
    Aliexpressten 100 tane 4 dolara geldi.
    https://m.tr.aliexpress.com/item/32...cal-Cable-Joints&spm=a2g0s.9042311.0.0.iHQ59P
    Sevra, deza ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  7. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Ben kalıte ıle ılgılı oldugunu sanmıyorum
    Arka dısklerım orjınal motorcraft cıftı 800 tl
    Arka balatalarım orjınal raybestos 310 tl
    O cıyaklama sesı bende de var tam durmaya yakın
    Heralde yenı balatalarda yenı duzenleme olunca mı sert olmaya basladı acaba
    Çaloğlu, <<bülent>> ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  8. Canarslan006
    Canarslan006 Kayıtlı Üye
    25 Ağustos 2016
    Özgürcan Arslan
    307 min jantlarını plastidip ile siyaha boyadım.Alt marşpiyelde biraz boya çıkmaları vardı onlarıda boyadım.İç-dış temizliğimizi ve würth cam suyumuzuda koyduk.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Duygu, Unicorn, sipartacus ve 6 kişi daha bunu beğendi.
  9. Roadrunners
    Depoyu fulledim 58 kuruş yakmış peh pehh...
  10. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Yetkili servis de 5w30 kullanılıyor ama partiküllü olandan değil. Siz partikül filan deyince acaba sizin motor euro6 mı diye düşündüm. 2012 ise sizin de euro5'tir ve partiküllü yağa filan gerek yok. 5w30 tam sentetik yağ uygundur. Satın aldığınız balata galiba orjinal değil abi. Söylediğiniz markayı daha önce duymamıştım ben. Orjinal balatanın üstünde Renault yazıyor diye biliyorum.
    Hava filtresini de değişseydiniz daha iyi olurdu bence. Bakım aralığınız çok kısa ise birşey diyemem.
  11. Asel Kaan Efe
    O balatanın tam adını ben parçacıdan öğrenirim sizle paylaşırım , filtre kararını da yağcı verdi bilemiyorum artık , bakımdan sonra oğlum ailece Antalya tarafına gitmişti , 10 dak önce aradım yolu yarılamış durumdalar , arabada her hangi bir uyumsuzluk yok dedi , 100 tl mazotla 370 km yapıyorum dedi , ayrıca lastik basınç sensörü yandı , bir dinlenme tesisinde durup havaları kontrol ettim söndü dedi , sizdeki dacianın yakıt durumu nasıl.
    deza ve <<bülent>> bunu beğendi.
  12. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Abi balatalar ses yapmıyorsa iyi tutuyorsa problem yok devam :)
    Filtreyi biraz da bakım amaçlı düşünebilirsiniz , şuan bir arızaya mahal vermedi ancak değişseydi daha temiz olurdu diye düşünün. Ama kirlenmemişse size problem çıkarmaz merak etmeyin. Size bir örnek vereyim ; mesela Toyotada hava filtresi 40.000 km'de değişiyor desem inanır mısınız? Ben ilk okuyunca şaşırmıştım ama durum böyle. Yetkili servis söküp hava tutuyor , 30.00 km'de çok kötü olursa değişiyor yoksa 40.000 km'ye bırakıyor.
    Ben yakıt kampanyalarından daha fazla faydalanmak için hep 100 olarak alıyorum ve yaklaşık 400 km yol gidebiliyorum.
    @Çaloğlu
    Size yazmayı unuttum. Ben aslında biraz tesisat hakkında bilgi vermek istedim ve biraz da diğer paketlerle karşılaştırma yaptım.
    Sizin yaptığınız bağlantı şeklinde hiçbir problem yoktur. Hem çakmaklığı hem de yeni soketinizi gönül rahatlığı ile beraber kullanabilirsiniz. Kayıt cihazının değerlerine bile bakmanıza gerek yok , çok akım çeken cihazlar değil zaten.
    Güle güle kullanın :)
    Çaloğlu, Asel Kaan Efe ve <<bülent>> bunu beğendi.
  13. Asel Kaan Efe
    Hocam güzel iş çıkmışa benziyor , güle güle kullanın , ben şu plastidipi sormak istiyorum , bunun her rengi bulunur mu ? Ayrıca dayanma süresi ne kadardır acaba , jant gibi her şarta maruz kalan bir yere bile yapılabiliyorsa , iç aksam ve araç gövdesinde daha uzun süre kalır galiba.
    Canarslan006 bunu beğendi.
  14. Canarslan006
    25 Ağustos 2016
    Özgürcan Arslan
    Abi bende ilk defa bugün denedim.Çoğu renkte ürünü mevcut.Ayna kapaklarını,torpidodaki trimleri vs boyayan birçok kişi var.Bende açıkcası ilk yıkayacağım gün herhangi bir boya atması olup olmayacağını merak ediyorum ama trimlerde vs kolay sökülebilcek bir malzeme değil.Öyle olsaydı bu kadar satılmazdı zaten.
  15. Sevra
    Sevra Vip Üye
    26 Aralık 2016
    Kadın
    Hatay
    Sevra
    31-HATAY
    Bugün klima havalandırma panelini(ızgara) onardım. Onarmışken de temizledim. Diğerlerini temizlemeyeceğim, çünkü 2 saatimi aldı.
    İlk önce paneli söktüm. Tornavidadan korktum, kredi kartı ile söktüm. başka kart geçmiyor, sadece Axess ve Bonus. [emoji23] ve bez bant koydum, çizmeyeyim diye.
    En alttaki 2 çubuk kırık. Sağdaki yönlendirme tuşu ile hareket etmiyorlar.
    Düz tornavida ile random bir şekilde sökmeye başladım.
    LOC ile temizledim, sonrasında durulayıp kuruttum.
    Altta plastik kırılmış, tel kalmış. Onu ısı ile daralan makaron ile sert bir plastik haline getirdim.
    2.kırığı da onardım. İki parça ortadan kırılmış idi, makaron ile sarıp, sonrasında ısıttım. Sert bir şekilde tuttu.
    Sonrasında toplamaya başladım.
    Ve bitti.
    Mutlu son. Çubuklar diğerleriyle aynı ve rahat bir şekilde harekete ediyor.
    G8141 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  16. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Disklerim orjinal değil. Konya üretimi votto diye bir marka.
    Ancak aldığım balatanın orjinal olmadığını düşünüyorum.
    Eski balatalar orjinaldi ve hiç siyah toz yapmıyordu.
    Jantlarım sürekli temiz kalıyordu.
    Ancak bunlar bariz kömür tozu yapıyor jantları.
    Paraya kıyıp bir blueprint veya mga balata almayı düşünüyorum.
    Otopark girişleri haliyle yokuş. Yavaş yavaş inip kapıyı açmamız gerekiyor. Çok sinir bozucu ciyaklama sesi.
    Yazın camlar da açılacak. Beni ve çevremdekileri rahatsız edecek.
    Teşekkürler @deza içimi rahatlattın.
    Ama işleri orjinal şekilde çözmeyi severim.
    Kablo işini de halletmem gerekecek. Biraz da takıntıdan.
    <<bülent>> ve deza bunu beğendi.
  17. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Falken'den memnun kalacağınızı düşünüyorum. Tam bir fiyat/performans lastiği
    sipartacus ve pixgen bunu beğendi.
  18. D@rk34
    30 Nisan 2018'e kadar, belirli arac modellerinin fren balatasi parca ve isciliginde %30 oraninda indirim Hyundai yetkili servislerinde. Bana mesaj gelmişti geçen gün görünce yazayım dedim belki işinize yarar sonuçta orijinal ürün :)
  19. pixgen
    pixgen Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2016
    Sedat AK
    İnce kollu ve asimetrik jantlar pek hoşuma gitmiyor hocam. 4x114.3 bijon jantların arasında buna karar kıldım. Düz gri ve komple siyah renk seçenekleri vardı bu jantın.
    Lenovo P2a42 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  20. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    Pazar pasta cilaya giriştim.
    SM-G950F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Duygu, Sevra, sipartacus ve 6 kişi daha bunu beğendi.
