  1. i_ipek
    i_ipek Kayıtlı Üye
    1 Mart 2016
    Danimarka
    Ibrahim Ipek
    Getz 1.6 (2003-2011)
    sagol Allah razi olsun
    Bugün bende yag ve filtre degisimi yaptim.. Kullandigim ürünler
    http://www.hepsiburada.com/liqui-moly-motor-clean-motor-ici-temizleyici-p-OTSONLM1019
    http://www.hepsiburada.com/liqui-moly-cera-tec-seramikli-yag-katkisi-p-OTSONLM3721
    bosch yag filresi ve mobil motor yagi. acikcasi ceratecin fazla bi etkisini gørmedim. motorda tik tik tik sesi geliyordu motor sogukken, simdi sesi biraz kisildi gibi sanki
    <<bülent>> bunu beğendi.
  2. Halil
    arkadaşlar,
    toyota auris'im kontağı kapatıp kapıyı açıp uzaktan kumandayla kilitlenince bile farları kapatmıyor. hem parklar hem farlar yanmaya devam ediyor. yani çok elektrik çekiyor. toyotanın saçmalıkları işte.
    farların açık olduğuna dair bir sinyal sesi geliyor ama araba her şeye aynı sesi çıkarttığı için hiç dikkat çekmiyor. bir kez aküyü bitirdi. bu gidişle kışın yolda kalabilirim.
    ben bu araca kapılar merkezi kilitle kilitlendiğinde farları kapatacak röle yapabilir miyim? hazır sistem bulabilir miyim? @MHB öneriniz var mı?
  3. mursel_balci
    Bazı araçların merkezi kilidinde kapı kilitlendiğinde şaseyi kesen bir hat bulunur. Büyük ihtimal sizin araçta da vardır merkezi kilide giden kablolardan kontrol edilebilir. Burdan bir role ile far koluna giden hat kesilirse olur.
    Halil bunu beğendi.
  4. Blue-Tuscani
    Blue-Tuscani Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2015
    Özgür
    Aynı sorun benim Toyota Verso içinde geçerli.Neyse uzun ve kesintisiz bir ikaz sesi geliyor yoksa alışkanlıktan bende şaşıracağım. Hyundai Coupe sol kapıyı açınca parkları kapatıyor.Hatta kontağı çıkarsanız bile camları kapatmak için 15 saniye gibi bir süre bile veriyor.Bunlar çok önemli ayrıntılar.Tabi günümüzde elin aracı kapıya kadar farlarla eşlik ediyor, bizim çektiğimize bak.:D:D
    Son düzenleme: 9 Kasım 2017
    <<bülent>>, Halil5759 ve Halil bunu beğendi.
  5. Halil
    bu sorunu araştırmak için başka forumlara baktım, vallahi insan deli olur:
    diğer kullanıcılar toyotaya b.k attırmamak için neler yazmışlar neler. forumlara bakan birisi "vay be toyota ne sağlam araçmış, adamlar herşeyi düşünmüş" der ama yazılanların %90'ı tamamen yalan.
    yalanlardan bazıları:
    japonların %90'ı böyledir, farlar açık kalır (YALAN)
    toyotaya has değil, bütün arabalarda böyledir (BÜYÜK YALAN)
    auriste sistem varmış, akü kritik seviyeye gelince farları kapatıyormuş (YALAN)
    siz yanlış biliyorsunuz, hiçbir araba farlarını kapatmaz( BÜYÜK YALAN)
    marşın üzerinden geçen akımı azaltmak için bilinçli olarak yapılmış( YALAN, röle diye bir teknoloji var)
    far ampüllerinin ömrünü korumak için bilinçli yapılmış( YALAN, ayrı bir röle koyarsın marş sırasında farlar söner ve ömrü değişmez)
    toyota yaptı mı iyi yapıyor :)confused::D:confused:)
  6. Halil
    @MHB Mürsel abi dediğini bir kontrol edeyim, bulabilirsem yaparım. nasıl bir röle kullanmalıyım? normal far rölesi iki kısa ampüle güç yetiştirebilir mi?
  7. mursel_balci
    sen far koluna gelen hattı keseceğin için sorun teşkil etmez normal bir röle işini görür.
    çünkü far soketine gelen kablo far rölelerini kontrol eder.
    yani direk farlara giden enerjiyi kesmiyorsun. farlar şase hattı üzerinden çalışıyorsa, far kolundaki sokette bu şase hattı bulunup röleye bağlanacak bu röleyi kapıyı kilitleyince hattı kesecek şekilde konumlandırırsan kapıları kilitleyince farlar açıksa kapanır aynı far kolundan kapatmışsın gibi olur.
    istersen kontağa bağla kontak kapalıyken açılmasın yani her türlü yapılır.
    eğer merkezi kilit üzerinden yapacaksan dediğim şekilde aracı kilitleyince merkezi kilit kablolarından şasenin kesildiği kabloyu bulmak gerekiyor.
    ben elantra aracımda bu hat üzerinden aracın bagaj kilidine düğme yapmıştım.
    araç açıkken düğme aktif olarak kullanılabiliyordu araç kapalıykende şase kesildiği için pasif oluyordu.
    fakat bu hattı kontrol etmen gerekir şöyle ki eğer araç çalışır vaziyette iken de kapılar kilitlenince şase hattını kesiyorsa araya bir röle konup kontak açılınca sistemi iptal etmek gerek.
    elantra aracımda bu hat sadece kapılar kilitliyken kesiyordu onun için sorun olmamıştı.
    toyota da sistem farklı olabilir.
  8. Halil
    çok teşekkür ederim.
    mursel_balci bunu beğendi.
  9. Asel Kaan Efe
    Hocam bildiğim tüm arabalarımda , farı yakmak için ya bir kol çevirilecek ya bir düğmeye basılacak bu işlem farı yaktıktan sonra kontağı kapatınca da off olması gerekir. Tekrar kontak açılırken zorlamamak ve rahat çalıştırmak için de mutlaka far kolunu kapalı konuma getirip öyle park etmek en güzeli , her zaman için açık far , açık klima yada fan kontak açılırken zorlar.
    <<bülent>> ve Halil bunu beğendi.
  10. sipartacus
    Far sensörü takılsa sorun çözülür mü? @Halil
    Halil bunu beğendi.
  11. Halil
    çözülür ama biraz daha karmaşık bir sistem. sonradan eklemek sorun yaratabilir. ben daha basit birşeyler istiyorum.
    sipartacus bunu beğendi.
  12. mursel_balci
    Kontak açılırken ki kastınız marsa basıp aracı çalıştırırken bu sistemler elektrik çekeceği için mi söylüyorsunuz. Bu sistem zaten sürekli açık kalacak diye yapılan bi yöntem değil ayda yılda bir açık unutulursa akü bitmesin diye.
  13. mursel_balci
    Aslında zor değil isterseniz onun da montajını anlatabilirim geçen ay kendi aracima taktim daha önceki elantra aracıma da takmıştım. Far soketinden park ve kısa far ucu ayrıca kontak 12 volt ve şase bağlantısıyla yapılabilir. Yani 5 tane kablo bağlamanız gerekiyor.
    emrex bunu beğendi.
  14. deadalive51
    deadalive51 Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2016
    ŞABAN AKDEMİR
  15. Halil
    internetten alabileceğim hazır bir kitin montajından bahsediyorsun galiba, sen hangisini takmıştın?
    bir de sonradan takılan far sensörü ile selektör yapılabildiğini fakat uzunlara alamadığımızı duydum, doğru mu?
  16. Reren45
    Reren45 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    İZMİR
    Ridvan EREN
    Valla ben de bugün benzin pompasını söküp her derde deva olan WD-40 la temizlemeyi düşünüyorum 1 yıl önce benzin pompasını değiştirmemize rağmen yine araba benzinde çalışmamaya başladı Forumda bi arkadaşım güzelce anlatmıs bakalım yapınca düzelecek mi :) Bir de kafamda yapmayı planladıgım işler var Hava Filtresi Polen Filtresi Bujiler. yani kendi yapabileceğim şeyler ama Polen filtresinin yerini bilmiyorum bide Buji olarak tavsiyeleriniz olursa ona göre alayım diyorum. İyi günler herkese :)
  17. deadalive51
    17 Ağustos 2016
    ŞABAN AKDEMİR
    Arkadaşlar arka tamponun kosesi hafif attı kaskodan mini onarım dan sınırsiz bir şekilde yaptirabiliyorum fakat park sensorlerimde arızalı bunu mini onarım dan yaparlarmi tramere islenmeden ? Bilgisi olan varmi
  18. Umut28
    Umut28 Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2015
    umut sonmez usta
    28-GİRESUN
  19. mursel_balci
    Ben daha önceki aracıma da taktığım mertmodun ürününü aldım sanırım bizim forumunda üyesi olması lazim talip eren hatta almışken follow me özellikli olanından aldım herşeyi kendiniz ayarlaybiliyirsunuz. Follow me home ise sadce hava karanlıksa devrede oluyor gayet güzel bir sistem. Yakında konusunu acarım foruma. Selektorde filan sorun yok herşey orjinalde ne ise ayni şekilde kullanılıyor. Far sensörünün üzerinde düğme mevcut devreden çıkarmak için isterseniz kapatabiliyorsunuz.
    Halil bunu beğendi.
  20. deadalive51
    17 Ağustos 2016
    ŞABAN AKDEMİR
    Arkadaşlar yarın aracıma cila aticam allah izin verirse elimde 1 kilo ipa var saf bunu % kac su ile oranlayip kullanmam lasim ? Boya ya zarar vermemesi için ve ipayi cila dan öncemi uygulayim sonra cila dan sonramı ?
