  1. Yasar7878
    Yasar7878 Kayıtlı Üye
    14 Temmuz 2016
    Yasar coskun
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Sol z rotunu aldım değişecek 50 lira orjinal blue için ayrıca direksiyon zembeleği değişecek orjinal 220 lira[​IMG][​IMG][​IMG]
    SM-G920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    <<bülent>>, umutd07, Duygu ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  2. sonatım51
    sonatım51 Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2011
    niğde
    erkan açıkgöz
    9-AYDIN
    Sağa dönüşlerde tıkırdı tır tır tak diye vurma sesi vardı şimdi yok
    Duygu ve bykadir bunu beğendi.
  3. sipartacus
    Parça kodu var mı?
  4. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Aynen. Öyle bir kasaya o güç biraz saçma olmuş. Ama şöyle bir durum var. Belki Avrupa emisyon kuralları yüzünden kısmış olabilirler.
    Lenovo P2 ile gönderildi.
    isaslan bunu beğendi.
  5. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Bundanmış demekki. Niye zamanında böyle yapılmış ki.
  6. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Yok. Ama servis manuellerine bakmam lazım. Gerçi orada da hiç karşıma çıkmadı. Aşağıdaki resimde parça kodu yok. Üzerindeki numara parça kodu mu? [​IMG]
  7. cenker_baba
    malum kazadan sonra karşı tarafın trafik sigortasından dosya açtırmak epey zor ve zahmetli oluyor.
    dün akşam eksperin ofisine gidip aracı gösterip dosyayı verdim bugün sbm sistemine girmişler
    tramer sonucu belli olunca usta söküp başlayacak. vuran kişi benden rahat valla
    Duygu, Çaloğlu, <<bülent>> ve 5 kişi daha bunu beğendi.
  8. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    Abi malumun bizde kaza yaptık bizim dosyamız açılmış, eksper belli olmuş. Ama bundan sonraki prosedürü bilmiyorum gerisi nasıl oluyor?
  9. cenker_baba
    ilgili sigorta şirketinin web sitesinden kaza dosya sorgulamaya gir plaka vs yaz eksper adı çıkar. ustan o eksperi arayıp araca baktıracak sonra tramerde suç oranı belli olacak
    ustan sonra işe başlayacak yüzde yüz suç karşıdaysa tüm masraf ona kitlenir ama yüzde bir payda sana suç bulunursa itiraz edersin veya öder geçersin.
    bykadir, master006 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  10. ykptsc
    ykptsc Vip Üye
    21 Mayıs 2011
    Yakup Taşcı
    hanıma verdim işe gidip geliyor. hakkımızda hayırlısı :)
  11. Fgocmen
    Fgocmen Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2010
    Fatih GÖÇMEN
    Hocam Bu Sensörün içerisinde ne var ki ısınacak.
    Bence Encoder devresi var ve kare dalga olarak pozisyon bilgisi veriyor. İçini açma İhtimaliniz Var mı ?
  12. Roadrunners
    Al hanım yikadim sen kirlet dedim
  13. deadalive51
    deadalive51 Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2016
    ŞABAN AKDEMİR
    Kendime araba arıyorum bulamadım temiz blue 1.6 mode plus yada prime adam 2015 model araçla 140 bin km yapmış yahu ?? Sorsan aile arabası der
  14. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Öyle bir vida takmışlar ki sıkıştırma yönü normal, açma yönü yok. Değilse açmayı demedim. Açılacak gibi değil.
    Asel Kaan Efe ve umutd07 bunu beğendi.
  15. Fgocmen
    Fgocmen Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2010
    Fatih GÖÇMEN
    4 kablosu var muhtemelen 1 śase diger 3 ude uzerindeki dirence yada karsisindaki bosluga gore voltaj cikartiyor. Buda beyine 1-3 yada 2-4 numarali bujinin hangisinin once ateslencegi bilgisini veriyor
    Cikmacilarda yokmudur ya islevi buyuk ama basit bir mantik
  16. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Bugün gene her zamanki gibi arabanın arızasıyla uğraştım. Bu gün hava ısı sensör arızasıyla uğraştım.
    İlkin soketinden ohm değeri almayı denedim. Hiç bir değer alamadım. Daha sonra hava debi sensörünü söktüm. İşte debi sensörü:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Üzerindeki ısı sensörüne ölçü aletini bağladım ve sensörden 1.6kohm değerini aldım. Isı sensörü bu:
    [​IMG]Saç kurutma makinası olmadığından sensörü güneşin altına koydum ve bir süre sonra normal bir şekilde değerin düştüğünü gördüm. Demekki sensör arızalı değil. Sıkıntı sokette ilkin oraya giden kabloları kontrol ettim. Kablolar bunlar: [​IMG]
    Orada da sıkıntı yok. Daha sonra içerideki devreye ulaşmam gerekti. Sensörü yapan firma ulaşmasınlar diye ellerinden geleni yapmışlar. [emoji3] Açmak için bu leğimleri sökmem gerekti. [​IMG] İki tarafta da var. Onları söktüm ve nihayet devresine ulaştım. İşte devresi:
    [​IMG] oradaki hava sensörlerinin arduino mikro işlemcilerde de kullanılabilir basit sensörler.
    Daha sonra içerdeki ısı sensörünün kablolarının girip leğimlendiği yeri ölçtüm ve orada da değer var. Daha sonra devre yolunu takip ettim. Oradanda değer aldım. Sıkıntı soket pinlerine giden bağlantı leğiminde zamanla paslanmış ve iletim özelliğini kaybetmiş. İşte:
    Oranın leğimlerini yeniledim.
    Elim değmişken diğer paslı olanları da yeniledim. Yanımda leğim vakum aleti olaydı daha temiz bir leğim olurdu. Sonuç soketten ısı sensörünün değerini aldım. Sorun çözüldü. Sonra beyni sıfırladım ve tekrar o sensör arızasını almadım. Öbür egzantrik pozisyon ve enjektör arızasını da ısınıp sıkıntı yaratana kadar arıza kodu almadım. Zannedersem ikisi bir birine bağlı. Sonra egzantrik pozisyon sensörünü su dökerek soğuttum. Sıkıntısız çalıştı. Böylelikle bugün bir sorunu daha çözdüm. Bir tek en önemli sorun kaldı. Bir leğim için 430₺ sensöre para verecektim. Araç eski olunca böyle şeyler oluyor..[emoji3]
    Eğer bugün ısıya dayanıklı sprey boya bulabileydim. Kalbütör kapağını ve hava filitresi tasını boyayacaktım. Ama bulamadım. Hep normal boyalardan var. Boğaz kelebeğini de temizleyecektim. O spreyi de bulamadım. Sanki pislenmiş gibi. Aslında onu da söküp temizlemek lazım. Boya ve temizleme spreyi için önerilerinizi alabilirim.
    Son düzenleme: 20 Eylül 2017
  17. <<bülent>>
    Coolwhisper bunu beğendi.
  18. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Duygu bunu beğendi.
  19. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Aynen. 4 kablo var. Biri şase ( siyah), diğeri sistem voltaj (Kırmızı. 11,küsür v.) Biri sarı diğeri beyaz iki kablo var. Sarı olanda 4,5v.,beyazda 0,22v. var. Tabi bu voltajlar kontak açıkken var. Beyazda çalışmaya başlayınca voltaj oluyor. Sarı ve beyazdaki voltajlar araba çalışırken değişken. Sarı ve beyaz kablolar ateşleme bilgisi gönderiyor zannedersem. 3-2,4-1 diye ateşleme yapıyor.
  20. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Yani senin şu motor sıcak iken patirdama sorunu çözüldü mü , hava sensöründen miymiş
    Peugeot 307 Sw Premium 1.6 HDI 110hp
