Bu sorunu çözene hediye
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda skahraman tarafından 10 Ağustos 2015 tarihinde açılan konu
  1. A.L.P.E.R
    A.L.P.E.R Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2015
    Alper ERDOĞAN
    25-ERZURUM
    @skahraman bu sorun ne oldu çözüldü ise sebebini paylaşırmısın
  2. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    Kesin cevabı buldu [​IMG] hediye bekleyenler havasını alsın [​IMG]
    sertaçaydın ve <<bülent>> bunu beğendi.
  3. A.L.P.E.R
    5 Mayıs 2015
    Alper ERDOĞAN
    25-ERZURUM
    Hediye bekleyen yok ta gerçekten herşeyi denemiş başka ne olabilir merağı [​IMG]
  4. Halil5759
    Halil5759 Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2014
    Silifke
    Halil KURŞUN
    Sorun çözüldü mü,çözüldüyse sorunun kaynağını çok merak ediyorum...
  5. İştipli
    İştipli Kayıtlı Üye
    15 Ağustos 2015
    ömer yvs
    Aynı marka arabam ve Atiker Safefast OBDII sistemim ile aynı sorun başıma kasım ayında geldi. Motor soğuk olduğunda ya da az çalışıp stop edildikten sonra tekrar marş verildiğinde motor çalışmıyordu. Ancak 3. veya 4. marşta alıyordu.
    Uzun uğraşlardan sonra sorunu şurada bulduk: arabayı sanayide ustama bıraktım. Sabah motor soğukken ilk çalıştırmada benzin pompa basınç değerini ölçtüler. Olması gerekenden düşük çıktı. Benzin Pompasını değiştirdik. Sonrasında 9 aydır 10000km yol yaptım. Sorun bir daha baş göstermedi.
    Ama hala çözemediğim şey neden motor sıcakken tekrar çalıştırdığımda ilk marşta hemen start almasıydı da soğukken almıyordu??
  6. oguz.7979
    oguz.7979 Kayıtlı Üye
    21 Kasım 2012
    izmir
    oguz inan
    Arkadaşım günaydın öncelikle şu ödül konusunu ortadan kaldıralım.
    Gelelim soruna℅99.9 u benim yaşadığım sorunlar aracım 1.3 lx milenyum kasa benzin\ lpg.
    Yaşadığın yer neresi bilmiyorum ben İzmir deyim 1. Seçenek bana yakınsan gel yanıma bi çayımı iç sonra beraber sorunu çözelim beraber diyorum çünkü edindiğim tecrübe bu arızayı kendim halletmemi sağladı sanayii , usta vs lazım değil tek ihtiyaç gerekli yedek parçalar onlarda sorun değil temin etmek kolay.
    2.seçenek burada anlatsam nasıl olacağını çok yazı yazmam lazım sen bana özelden msj at ben veya sen numaramızı verelim konuşalım .
    Kimse yanlış anlamasın gruba yarardan çok zarar getirecek boş beleş insanlardan sıkıldığım için GSM paylaşmıyorum. Halledilmeyecek sorun değil aynen bende zamanında çok soğumuştum bu sorunlar yüzünden takma
    Kafana
  7. mustafa190501
    mustafa190501 Kayıtlı Üye
    7 Temmuz 2015
    antalya alanya
    mustafa Duranoğlu
    Geçen yil benim aracimda 3 4 marşta calisiyordu ilk çalistirmada (aracim 1.3 admire atiker lpgli) ben sorunu çözene kadar araci 2 3 ay direk lpg de çalistirdim ilk marsta çalişiyordu (kontak tamamen kapalıyken elimizi lpg düğmesine basili tutup marşa basıyoruz) hiç bir sorun yaşamadim nede olsa havalar sıcak pek bir zarari olacağini sanmiyorum hiç yoktan bu işkence bir süreliğine biter bence sizde deneyin sorun çözülene kadar....
  8. Bluee
    Bluee Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2015
    Yavuz celik
    Arkadaşlar benim aracında aynı sorunu var 2012 blue araç sabahları 10 marsta çalışıyor bilgisayarda bazen oksijen sen soru bazen map sen soru bazen zengin karışım bazen fakir karışım hataları veriyor aracın arızalı parçayı bulamadık lpg sistemini kapatıp denedim aynı başlıca yapılacak bütün işlemleri yaptırdım lpg ye geçince aracın hiçbir arızası kalmıyor sabah araç mars basa basa isindirinca çalışıyor motor sıcakken yine hiçbir sorunu yok tek marsta çalışıyor lpg kitini ne varsa değiştirdim 10 sefer ayar yaptırdım bujiler bobinler kablolar boğaz kelebeği temizlendi kutup başı sökülüp bir gece beklendi arıza ışığı sürekli farklı şey veriyor yine bulunmadı basinclar da ö lculdu benzin ve motorun bi basıncı şimdi sırada geri dönüş walfi var onu değiştireceğim kanisteri varmı bilmiyorum sol arka lastiğin orda yok walfi degistikten sonra duzelmezse yeni çözüm bulacağız tam sorunu şu araç çalışmıyor marş basa basa isindiriyorum biraz ısınınca çalışıyor ama hemen hareket etmeye çalışırsam gitmiyor motor sıcaklığıyla doğru orantılı motor ne zaman ısındı o zaman sanki hiç arızası yok araç ticari taksi çok uzun süre sanayide bekleyemiyoruz sizce ne olabilir
  9. yalnizcaisiklar
    yalnizcaisiklar Kayıtlı Üye
    2 Mart 2015
    uğur çınar
    Cok basit bi sikinti bence sarj dinamosuyla mars motoruna bakilacak sorun bana gire mars motorunda komurler bitmis olabilir
    ucarak yazildi
  10. Bluee
    Bluee Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2015
    Yavuz celik
    Cevap bana ise günde belki 100 kere marşa basıyorum sadece araba sogukken çalışmıyor sicakken yarim marta alıyor
  11. yalnizcaisiklar
    2 Mart 2015
    uğur çınar
    olabilir kömür azaldıysa sorunu yapabilir bi elektrikci ye gidmenizde fayda var bence
  12. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    benzin pompası basıncı azsa araç yuksek devirdede isteksizleşir.devir çeviremez.özellikle 4 ve 5. vites üst devirlerde.
    özellikle lpg li araçlarda 20-30-40tl lik benzin alınır.benzin çeyrek altıdır.benzin pompalarının çogunluguda depodaki benzinle sogutulur.yeterli benzin olmayınca soguma gerçekleşmez ve pompa cortlar.
  13. Bluee
    Bluee Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2015
    Yavuz celik
    Kanister temizlendi geri dönüşüm walfi kontrol edildi çalışıyor aracın ariza sini halen bulamadık mars dinamosunu gösterecem cevabı yazarim
