Bu sorunu çözene hediye
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda skahraman tarafından 10 Ağustos 2015 tarihinde açılan konu
  1. azman
    azman Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2007
    Ersin Deniz
    Usta benzer sorun bendede vardı 3.4 marsta calisiyordu yolda tekliyordu bazende stop ediyordu bogaz temizligi falan yaptilar bujileri deistiler hiç bisey deismedi yetkili servise gittim pcye bagladilar ondada birsey cikmadi tam servisten cikarken ayni sorunu yine yapti sonra motor kısmindan radyotör kisminin orda bir sensoru deistirdiler sorunum cozuldu
  2. Hasan110
    Hasan110 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2013
    SAKARYA
    Hasan URAL
  3. azman
    azman Kayıtlı Üye
    18 Ekim 2007
    Ersin Deniz
    Tam olarak depriyaj çatalının orada bir sensör var yetkili serviste numune iste 1.2 gun takili dursun dene dua etcen
  4. erenuzel41
    Benzin pompası çekvalfi sorunu vardı aynı bunun gibi aynı şikayetleri yazan bir konu açılmıştı geçenlerde, benzin motorun enjektör rayındaki çekvalften geri kaçıyordu, milenyum kasa beyaz accent vardı bir tane arıyorum bulamıyorum o da böyleydi lpg de hiç sorun yok benzine geçince bozuluyordu.
  5. skahraman
    skahraman Kayıtlı Üye
    2 Ağustos 2015
    Serdar Akın Kahraman
    32-ISPARTA
    Aküyü söküp takarak ECU Reset yaptım,burada yazılanların hepsini aklıma yatanları başa gelecek şekilde yazarak bi liste hazırlayıp ustama anlatacağım tek tek bakalım ne yorum yapacak ne diyecek. Ama servisin 600 TL ye değiştirelim dediği oksijen sensörü haası bana çok mantıksız geldi çünkü LPG de hiç bir problem yok sensörden olsa lpg çalışırken de ayarlayamazdı hava-yakıt karışımını
  6. erenuzel41
    tüpte sorun yoktur tabi, tüpte çalışırken sorun yoksa ne bujide ne sensörlerde ne başka bir ateşleme ve avans elemanında sorun yoktur bence, benzin problemidir bu, benzin geri besleme valfinden geri kaçıyor pompa basıyor ama enjektörlere gelemeden geri depoya gidiyor benzin o sebeple bunlar oluyor..
  7. ekspit
    ekspit Kayıtlı Üye
    29 Ocak 2012
    Kesinlikle benzin pompası, aynı sorunu iki defa yaşadım. İlki pompanın içerisinde oring değişti, ikincisinde benzin basınç regülatörü. Tavsiyem pompa basıncını değil, sistemdeki basıncı ölçtür yada imkanın varsa komple pompa denettir.
  8. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Başlığı düzenledim. Forumumuz yardımlaşmanın esas olduğu bir forum. Sanırım istediği kadar para vs... vermenize gerek kalmayacaktır.
  9. kemal27
    kemal27 Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2013
    Mustafa Kemal Bükülmez
    27-GAZİANTEP
    bobine baktırdınız mı birde bobine baktırsanız
  10. metinguner
    metinguner Kayıtlı Üye
    10 Şubat 2014
    türkiye
    metin güner
    Arkadaşım bak 6 yıl hyundai servisinde çalıştım Bu tarz arabalar geldi ama seninki genel olarak ilk önce benzinle çalıştığı için benzine yapıyor aracında lpg sistemi nedir bilmem fakat bazı lpg ci ler manifoldu falan demeden direk enjektorlerin altına pipo denen bir aparatla sisteme lpg montajı yapiyorlar Bu pipolar gaza göre uygun ama benzin geçişi yeterli veya çok fazla oluyor buda aracı boguyor teklettiriyor istersen telden goruselim daha iyi olur anlarsın demek istedimi 05412442370
    SM-G850FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  11. mehmedbekir
    mehmedbekir Kayıtlı Üye
    17 Mart 2015
    bekir korkmaz
    Arkadasim ayni sorun bende vardi.birebir bahsettigin ayni seyler..tavsiye uzerine bir yere goturdum.pendikte.sorunun benzin deposundan kaynaklandigini,alinan benzinin suyla karisik oldugunu,hatta depoyu bosaltmislardi bir kovaya bana da gosterdiler camur gibiydi, neyse temizlendikten sonra gidip yakit aldim arabam duzeldi..bence sende de bu durum var..bilmiyorum bu konu hk. Hicbirsey yaptin mi? Ama ayni sorunum bu sekilde cozuldu..
  12. Manisalı-ethem
    Manisalı-ethem Kayıtlı Üye
    19 Ağustos 2015
    Ethem ERTAŞ
    45-MANİSA
    Merhabalar benimde başıma böyle bir olay geldi , benzin pompası baktığımızda çalışır vaziyette diye usta değiştirmedi. Filtreyi değiştirdi . olmadı . Ben daha sonra benzin pompasını söktüm pompanın en tabanından üst kısma doğru giden bir hortum var birtarafı kelepçeli diğer tarafı presli bu hortumun üst kısımdan patlamış olduğuğunu gördüm . Yani pompa çalışıyor fakat hortum patla k olduğu için tekrar benzini patlak yerden depo içine akıtıyor. Yeterli basınç olmadığı için araç ilk marşlarda tekleyerek çalışıyor sonrasındada vites değişmelerde araç debriyajı bıraktığımda öne yığılma yapıyor sonradan tekrar toparlıyor. Ben benzin pompasını komple değiştirdim 160 tl şamandra dahil. Lpg li araçlarda benzin pompasına kesici takılması gerekiyor çünki lpg ile kullanırken bile pompa sürekli çalışıyor ve bir yerlerden böyle patlak veriyor.
  13. 35Ugur35
    35Ugur35 Kayıtlı Üye
    25 Mayıs 2015
    Uğur Ak
    Sorunun muhtemel çözümleri arkadaşlar söylemiş aynı şeyleri tekrarlamak istemem, gerçekten çözümü merak ettim nereden çıkacak.
  14. lostcoast
    lostcoast Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    Buna benzer sorunları bende yaşadım.kog enjektörü Değişti ve gaz ayarı yapıldı sorun çözüldü
  15. Murat
    Bozuk lpg ayarı benzin ayarını bozar enjeksiyonlu araçlarda.
  16. JoeDalton
    JoeDalton Kayıtlı Üye
    10 Şubat 2014
    türkiye
    Taner ÇOLAKER
    19-ÇORUM
    marş dinomosuna baktır bence
  17. sertaçaydın
    sertaçaydın Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2014
    sertaç aydın
    18-ÇANKIRI
    immobilizerde olan bir sıkıntı olabilir mi?bu tip araçlarda sıkça rastlanan bir sorun anahtar yanıyor mu yanmıyormu kontak açıkken ona bir bak derim
  18. sertaçaydın
    26 Ocak 2014
    sertaç aydın
    18-ÇANKIRI
    benim araçtada yapıyodu bazen ilk çvirişimde çalışıyodu bazen tutukluk yapıyodu servise götürdüm bilgisayara bağlattım immobilizerin üç parçasının da bozuk olduğunu syledi servis değişmesi lazım dedi 460 tl lik bir masraf çıkardılar sadece parçalar için diğer yerlere sordum onlarda bu işten pek anlamadıkları için önce sküp bakacaz falan filan derken aynı masrafı onlarda söylediler bir aksesuarcıya gittim bana dediki gerek yok immobilizrere iptal ettir dedi bende hiçbirinin dediğini yapmadım araç bazen sıkıntı çıkarıyor ama o şekilde kullanıyom
  19. onurhantac06
    onurhantac06 Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2015
    Onurhan Taç
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Selamlar. Benim bir önceki aracım chevrolet lacetti de buna benzer bir sıkıntı olmuştu. Aracı lpg ustasına götürdüm kelebeği değiştirdi biraz düzelir gibi oldu ama yine aynı sorun oldu. Sonrasında lpg servisine götürdüm lpg nin beyni vs değiştirildi sorun çözüldü.
  20. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
