Bor power ve yağ değişimi
'Accent Forum - Club' forumunda varan tarafından 22 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. zuniga
    zuniga Kayıtlı Üye
    17 Mayıs 2009
  2. actor
    actor Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2009
    hakan ş.
    bor power uygulamayı düşünüyorum, "restore" den kastınız nedir? açıklar mısınız?
    şuan araçta 10w 40 selana yağ var.eksiltme devam ediyor, yakın bir zamanda castrol 10 w40 veya elf 10w 40 yağ deneyeceğim aynı eksiltme devam eder ise diğer seçenekleri bakmak gerekecek.
    selana yağınında etkisinin olabileceğini düşünüyorum...
  3. Misafir
    0546 242 36 51
    0536 931 96 10
    Bana bu numaralardan ulaşabilirsiniz...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  4. Misafir
    Katılıyorum....İlk marşta kısa süreli duman attığı için faekedilmiyebilir..
  5. emrihak
    emrihak Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2009
    Benim yağ değişimimde usta 20w/50 koydu 10w/40 ın eksiltme yapabileceğini söyledi bence sizde bir 20w/50'yi deneyin belki sorun ortadan kalkabilir.
  6. actor
    actor Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2009
    hakan ş.
    [/QUOTE]
    bu 20w50 lik yağın bir zararı olmaz mı motora?
  7. Misafir
    bu 20w50 lik yağın bir zararı olmaz mı motora? [/QUOTE]
    Benzinliyse olmaz, 20W/50 mineral bir yağdır ve fazla dayanıklı değildir, sadece yağ değiştirme aralığı kısalır, 3000km'de bir değiştirmek gerekir.
  8. Mr_SaMSuNLu
    Mr_SaMSuNLu Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2008
    Mrb
    borboweri kullandım etki olarak tek görüdüğüm motorun daha rahat çalışması 1.3 motor 2. vitese düşen yerlerde 3le çıkıyordu. ben yağ eksiltmesin diye koydum ama bir etkisini görmedim arabam uzun zamandır bende değil memlekete bıraktım duman yok sızdırma yok o yok bu yok yağ nereye gidiyor muamma :)
  9. Umr
    Ne yani şimdi motoru cort olanlarda bişiye yaramaz demekmi bu?
  10. tugayt4
    tugayt4 Yasaklı Üye
    6 Ocak 2009
    yağ eksiltmesi motor contalarından olabilir.elf 10/40 denemek isteyenlere söyleyim benimkide elf ancak yağ eksiltiyor.duman rengi beyaz bujilere baktırmadım yağlanma varmı. Yağlanma varsa ne anlama geliyor?
  11. Misafir
    Yağ segmanları yavaş yavaş aşınmaya başlamış, duman atmaya başlar başlamaz hemen açtırın motoru, segmanla kurtarırsınız..tabi bujiler yağlamaya başladığında...
  12. actor
    actor Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2009
    hakan ş.
    herkese selam,
    bugün elf 10w 40 yağ aldım, filtreyle birlikte değiştirdim,
    arama 1000 km de 1 lt yağ eksiltiyor, şuan motorda bir işlem yaptıracak durumumda yok. bakalım bu yağda eksiltme ne kadar olacak.
    gelişmeleri paylaşırım.
  13. varan
    varan Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2009
    evet arkadaşlar bor power ı koyalı yaklaşık 15 gün geçti.Bu 15 gün içerisinde motor sesinde ki azalmayı ,sabahları aracın daha rahat ve titreşimsiz çalışmasını çekişinde hissedilir derecede bir artma olduğunu gözlemledim.Bunların yanı sıra yakıt konusunda herhangi bir değişiklik olmadı aracımda.Bir depo lpg ile 500-550 arası yol katederken en son lpg ölçümüm yine 533 km de kaldı.Yani söylenildiği gibi %10 yakıt tasarrufu yok .Bilgilerinize
  14. Cengiz Yüksel
    Cengiz Yüksel Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2008
    yakıt tasarrufunu3. depodagöreceksiniz
  15. klimur
    klimur Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2009
    Arkadaşlar bendede accent 15 gls 98 model var ben arabaya 1 yağ değişim öce bor power kullandım o yağdan eksiltmedi sonra yağ değiştirince şimdi eksiltiyor aracım 156,000, km de kullandığım yağ castrol magnatec 10 w40 şimdi bir kalın olan 15 w 40 galiba yada 15 w 50 yi kullanıcam ama busefer mobil kayacağım motora mobil için daha iyi diyorlar yanması biraz daha azmış,
    Actor bide elf falan boşver ya castrol ya mobil kullan derim, Bu arada bildiğim kadarı ile castrol yağlarını bp üretiyormuş galiba bp de aynı yağmış castrol ile.
  16. varan
    varan Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2009
    Herhangi bi tasarruf göremedim hocam.
  17. actor
    actor Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2009
    hakan ş.
    herkese merhabalar,
    arkadaşlar elf 10/40 yağı koyduktan sonra yaklaşık 900 km yol yaptım.
    yağ eksilteme diye birşey yok, şaşırdım. daha önce selana 10/40 yağ koyanustaya (tabi ne kadar usta onu bilemem) götürdüm bu yağ iyi işte eksiltmemiş dedi...
    ben anlamadım bu işi. ben yağdandır diye tahmin ederken herkez yağdan farketmez dedi. acaba diyorum havalar soğuk onunla ilgisi olur mu?
    hasıl kelam şimdilik yağ eksiltmesi yok gibi, ilerleyen km lerde yine bilgileri paylaşırım...
  18. Birol Çalışkan
    Birol Çalışkan Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2009
    bende aynı sekılde yag eksılmesı hıc olmuyodu ben aksıne guc ve yakıt tasarrufu ıcın koydurdum gayet memnunum:)
  19. skywalker
    skywalker Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2009
    eski aracımın tüm bakımları eksiksiz olarak yaptırıyordum, en son yağıyla beraber bor power da koyduk, aracın motorunda hissedilir bir rahatlama oldu bu gerçek, ancak yakıt tüketimi ile ilgili çok bir etkisini görmedim, sürekli aynı yollarda aynı saatlerde kullanmama rağmen birşey değişmedi.
    Selamlar
  20. shadow-ca
    shadow-ca Kayıtlı Üye
    10 Aralık 2009
    yakıt tasarrufu % 5 ile %20 arasında olduğu açıklamasında yazıyor. %10 tasarruf yanlış bilgi.saygılar
