Bor Power Deneyimi
'Sohbet' forumunda zafer10el tarafından 23 Kasım 2009 tarihinde açılan konu
  1. Misafir
    Sonuna kadar atılıyorm ve ....ha bu arada bu forumda profosörlerle sanayide çalışanın bizim için bi farkı yoktur..bizim için önemli olan "doğru bilgi"dir....
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  2. Halil Altunay
    Halil Altunay Vip Üye
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    sabahın hayrı gecenin şerrinden iyidir.
    bence sabah devam edilsin. Kalpler kırılmasın kardeşlik baki kalsın
  3. emrihak
    emrihak Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2009
    Bencede ve konu bor power deneyiminden çıktı güzel ve özlü sözlere döndü.
  4. Misafir
  5. Cengiz Yüksel
    Cengiz Yüksel Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2008
    <DIV id=post_message_68056 =vb_postbit>geçtiğimiz ağustos ayında 90.000 km bakımında borpower kullandım. şu an 96.000 km deyim.
    farklılıklar
    - borpower dan önce 1 depo ile şehir içi max 600km gidebiliyordum. şu an benzer koşullarda 650km. (sürekli aynı istasyondan yakıt alıyorum)
    - sabahları soğuk motorla 15mt uzunluğundaki 30 derece kadar eğimli otopark rampasından çıkmam gerekiyor. borpower dan sonra çok daha rahat tırmanabiliyorum.
    - motor sesi öncesine göre biraz azaldı gibi.
    <DIV =vb_postbit>
    <DIV =vb_postbit>* sadece izlenimlerimi yazdım.yazdıklarım alınması için tavsiye niteliğinde değildir. önümüzdeki günlerde başka olumluluklar veyaproblemler tespit edersemburaya yazarım.
  6. H.Onur
    H.Onur Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2009
    ben güvendim ve aldım arkadaslar.500 km oldu,henüz bir fark yok,olması için de sabırsızlanmıyorum açıkcası.benim algılayamayacağım farklılıklar olabilir..
    beni bir kenara koyun,ne uzmanım ne de motor ustası.16 senedir sadece araç kulanan biriyim.
    konusunda uzman olan "TUV Nord" ve "Bosch service " gibi toplam 6 araştırma firmasının kontrolünde yapılan testlerde sertifike edilmiş ürünler.bu da tercih etmem için yeterli bir kriter.
  7. ottoman24
    ottoman24 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2008
    Mineral yağ kullanımları için bu katkı çok rahat kullanılabilir,ancak sentetik ve tam sentetik yağ kullanan arkadaşlar için bu tarz katkıların kullanımını şahsen doğru bulmuyor,çünkü sentetik ve tam sentetik yağların içerisinde zaten çok değişik katkılar mevcut ve bunların oranları çok hassas ayarlanmakta,bizim ekstradan ekleyeceğimiz katkılar bu hassas dengeyi bozacak,belki de aynı karışım içerisinde bulunmaması gereken maddeler bir araya gelerek ters bir etkileşime girecekler.Bu da istemediğimiz bir sonuçtur.Kısacası kaş yapayım derken göz de çıkabilir.
    Bu katkıyı bende dün 100000 km.yi geçmiş bir arkadaşımın aracında kullandım,kullanma sebebim aracın motorunun tamamen bitik olmasıydı,araç haftada 1 tl.den fazla yağ eksiltiyor düşünün.Yani hiç bir şekilde kaybımız olmayacak,ancak genede ben araca mineral yağ koydurdum.Bu katkıyı koydurmamda ki amaç ise belki bir kaç noktayı tıkar yağ kaybını bir miktar azaltır diye idi.Sonuçta motor zaten bitik,kaybedecek tek şey 50 tl.Ancak 40 bin km. de ki kendi aracıma koydurmuyorum,çünkü zaten aracımda tam sentetik yağ kullanmaktayım.Neyse başınızı ağrıttım,amacım hiç bir şekilde polemik yaratmakta değildir,yazdıklarım tamamen şahsi fikrimdir,kimseyi bağlamaz.
  8. Misafir
    BOR POWER YAĞ KATKISI DEĞİLDİR, YAĞA BİR MÜDAHELESİ YOKTUR..........DAHA KAÇ DEFA YAZMAM GEREKECEK BUNU......
  9. Misafir
    Bu ürünü (Bor power) Uçar serviste gördüm broşürlerine baktım Alman TÜV den onaylı ve epeyce övülüyordu bu yüzden bende hiç düşünmeden koydurdum. Ben motor sesinin dahada azaldığını gördüm. Ayrıca aynı mazotla 20 km daha fazla yol gittiğimide farkettim. Bundan böyle iki yağ değişiminde bir koyduracağım bu ürünü.
    Ürünün tanıtımını dikkatlice okuyun arkadaşlar. Karıştırdığınız nokta, Bor power kesinlikle bir motor yağı katkısı değildir. Motor yağı ile hiçbir şekilde etkileşime girmez. Yaptığı iş,nano boyutlarda bilye şeklindeki bor partiküllerinin motor yağına yardımcı olarak daha az sürtünme dolayısıyla aşınmayı geciktirmesidir.
    Yeni motorlarda bir etkisinin görülmemesi normaldir. Çünkü motorda henüz bir aşınma olmamıştır. Yeni motorlarda etkisi uzun vadede ortaya çıkar. Yani misal 150.000 de elinizde kalacak motor 250.000 km ye kadar sorun çıkarmaz şeklindedir.
    Yıpranmış motorlarda ise aşınmış yüzeyleri doldurarak gözle görülür bir etkisi olmaktadır.
    Kısaca yeni veya yıpranmış motorlarda rahatlıkla kullanılabilecek bir üründür. Hyundai Uçar servisteki Hakkı Usta değerli bir teknik insandır. 30.000 km de bir konulmasını tavsiye ediyor.
    Düzenleyen : Okan Özkan
  10. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    bor power ı bende düşünüyorum ama yag degişimine 2000 km var arabayı fazla kullanan birisi olmadıgım için simdi koydursam yag degişiminde karteri bosaltınca bor power da cıkan yagla gidermi?
  11. emrihak
    emrihak Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2009
    Yağ değişiminde öneriyolar. Yeni yağ katınca katabiliyosunuz ancak açıklamalarında öyle diyor.
  12. Misafir
    Yağ değiştireceğiniz zaman yağ filtresinide değiştiriyorsunuz yeni değişen filtre ve yağ ile kullanılması öneriliyor. Bor power uygulandıktan sonra yine yağ değişimi geldiğinde sadece yağı ve filtreyi değiştiriyorsunuz yani ürün uygunlandıktan sonraki ilk yağ değişiminde motordan akıp gitmediği belirtiliyor.
  13. H.Onur
    H.Onur Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2009
    benim kullandığım ürün,yağ değişimi bile olsa 60.000 km'ye kadar etkili.( ürün özelliklerinde yazan )
    fakat yine de yağ ve filtreyi sıfırladıktan sonra eklemenizi tavsiye ederim.firmanın kullanma talimatı da bu şekilde zaten.
  14. Olcay
    Olcay Vip Üye
    19 Nisan 2009
    olcay pas
    paylasım için sağolun
  15. ottoman24
    6 Ocak 2008
    Kusura bakmayın ama bunun neye dayanarak söylüyorsunuz,açıklarmısınız.Yağ ve filitre değişecek yağ ısınmış olacak ve yağın içerisine katılacak yağla etkileşime girmeyecek.Lütfen biraz dikkat edelim.
    Sitesinden alınmıştır...
    Özel, ticari veya endüstriyel sektörlerde kullanılan makinelerin ve motorların kullanım ömürleri ve performanslarının düşmesinin temel nedenleri arasında sürtünme, aşınma ve korozyonu sayabiliriz. Hatta, bir makinenin veriminin azalması sonucu ortaya çıkan daha fazla enerji ve sarf malzemesi gereksiniminden de sürtünme sorumludur.
    NNT'nin yüksek teknoloji ürünü malzemelerinden BORPower® ürün serisinde bulunan Boron Elmas Kristalleri (MCDP) ve Nano Bor'un harika özellikleri, hareketli metal yüzeylerdeki sürtünme, aşınma ve korozyonu çok önemli ölçüde ve sürekli olarak azaltmaya yardımcı olur. Bugünün gittikçe zorlaşan enerji harcamalarını, hammadde darlığını ve çevre şartlarını gözönüne aldığımızda, BORPower®'ın araçlarda yüksek yakıt tasarrufu sağlayarak maliyetleri büyük miktarlarda düşürdüğünü ve çevreyi koruduğunu görürüz.Ayrıca endüstriye yönelik dizayn edilmiş ürünlerimiz, sanayide kullanılan ekipmanların daha az elektrik tüketmesine yardımcı olmaktadır.
    BORPOWER ® nano bor kristal kati yağlayıcı özelligi ile tamamen fiziksel bir etkileşim tarzı ortaya koyarak piyasada bulunan diğer yağlayıcı ürünler ile karsılaştırıldığında birçok farklılık sergiler. Alışagelmiş yağlayıcı katkıları kimyasal etkileşim tarzları ortaya koyarak motoryağı, motor iç yüzeyi ve motorun hareketli parçaları ile kimyasal reaksiyona girer.
    BORPOWER ® kati yağlayıcılar sınıfındaki en etkili Nano yağlayıcı katkı maddesidir. Örneğin içerdiği aktif maddelerden biri olan nanobor katı yağlayıcı maddeler arasında en düşük sürtünme değerine sahiptir: BORPOWER ® içerdiği parçacıklar nano kristal özelliğindedir yani çok küçük boyutta olmalarından dolayı motorda hiçbir yeri tıkamazlar
    Biraz büyüttüğüm kısımlara dikkat ederseniz ''fiziksel etkileşim'' ve ''yağlayıcı katkı maddesi'' ibarelerine dikkat ediniz.
    Neyse ben kendi yorumu mu belirttim,insanlar hür iradeleriyle istediklerini uygulama özgürlüğüne sahiptir.
    Gelelim diğer konuya ''forum kuralları'' ndan bahsedip duruyorsunuz bir çok yazınızda bunu görüyorum,yanlış hatırlamıyorsam bu konuda da bir başlığınız var.Peki siz bu kurallara neden uymuyorsunuz?Neden büyük harf kullanıyorsunuz?Forumlarda büyük harf kullanımının ne anlama geldiğini anlatacak değilim siz daha iyi biliyorsunuz.Sizin karşınızda da yeni yetme bir insan yok,ki olsa bile busize bu şekilde davranma hakkı vermez.
    Bu da sizin bu konuda bir arkadaşa yazmış olduğunuz bir mesaj''
    Hazır güzel sözlerden açılmışken bir tane de ben ekliyeyim......"Biliyorsan konuşfeyz alsınlar, bilmiyorsan sus adam sansınlar"....bu da çok güzel bi anomin deyimdir...''
    lütfen,burası kimsenin çiftliği değil,bir forum ve insanlar kuarallar çerçevesinde fikirlerini paylaşma özgürlüğüne sahiptir,herkes sizinle aynı fikirde olmak zorunda değil,kimseyi
  16. Yusuf
    hep merak etmişimdir..motor yagı yerine tamamen bor koysak yada bor un yagını yapsalar daha iyi olmaz mı?
  17. Misafir
    Ottoman dostum fiziksel etkileşime mecbur girecek yağ ile aynı ortamda çalışıyor ürün. Önemli olan yağ ile kimyasal etkileşime girip birinden birinin etkisini yitirmemesi veya bu etkileşim sonucu her iki ürününde görevini yapamaması gibi bir durum yok ortada. Bu yüzden motor yağı katkısı olarak geçmiyor bende ürün üzerinde bu şekilde okudum. '' Ürün motor yağı katkısı değildir'' diye yazıyordu...
    Mesela ismini yazmayacağım ünlü bir yağ katkı maddesi kullanan birinin yağının çamur gibi olduğunu gözlerimle gördüm. Motor yağını tamamen bozmuştu demekki. Birde Castrol Magnetec yağ kutusunun üzerinde herhangi bir katkı maddesi ile kesinlikle kullanmayınız yazar.
  18. Misafir
    Kusura bakmayın ama bunun neye dayanarak söylüyorsunuz,açıklarmısınız.*1..Yağ ve filitre değişecek yağ ısınmış olacak ve yağın içerisine katılacak yağla etkileşime girmeyecek.*2..Lütfen biraz dikkat edelim.
    Gelelim diğer konuya ''forum kuralları'' ndan bahsedip duruyorsunuz bir çok yazınızda bunu görüyorum,yanlış hatırlamıyorsam bu konuda da bir başlığınız var.*3 Peki siz bu kurallara neden uymuyorsunuz?Neden büyük harf kullanıyorsunuz?Forumlarda büyük harf kullanımının ne anlama geldiğini anlatacak değilim siz daha iyi biliyorsunuz.Sizin karşınızda da yeni yetme bir insan yok,ki olsa bile busize bu şekilde davranma hakkı vermez.
    *4 lütfen,burası kimsenin çiftliği değil,bir forum ve insanlar kuarallar çerçevesinde fikirlerini paylaşma özgürlüğüne sahiptir,herkes sizinle aynı fikirde olmak zorunda değil,kimseyi aşağılama hakkına da sahip değilsiniz. [/QUOTE]
  19. polimer
    polimer Kayıtlı Üye
    4 Kasım 2008
    Şu tarz yazıları okuyunca seviye konusunda hala biryere gelinmediğini görüyorum. Bazı insanlar için sanayi tecrübesi bazı insanlar içinde bilimsel araştırmalar daha önemli olabilir neden hep benim doğrum en doğrudur mantığı devam etmekte anlamadım. İsteyen istediği kişinin açıklamalarını kendine doğru olarak belirler. Eğer bu konuda bilimsel bir araştırma varsa saygı duyulmalı diyorum. En azından buna katılmamak için bunun tersi bir çalışmanın ispatlanmış olması gerekir. Birkişinin herşeyi bilmesi dünya yüzeyinde mümkün değildir. Forumlar bunun çin vardır ortak akılla insanlar doğruyu tespit edebilsin diye. Saygılarımla.
  20. polimer
    polimer Kayıtlı Üye
    4 Kasım 2008
    Ha birde heralde forum kuralları sadece üyeleri değil aynı zamanda yöneticileride bağlamalı diye düşünüyorum. Eğer bu sağlanırsa zaten otomatik olarak seviyede düzelecektir.
